Dani_cor
Todo lo publicado por Dani_cor
  1. Al hacer un auto-scan al coche de Juan nos hemos percatado de que tiene los siguientes fallos, su coche tiene rns-e, BT original, pero no lleva volante multifuncion, creemos que puede ser algun fallo de codificacion, pero claro no estamos muy seguros, y antes de tocar nada a ver si alguien nos da ideas. Aqui os dejo la captura del auto-scan Chassis Type: 1K0 Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 56 77 VIN: WAUZZZ8P... Mileage: 38060km/23649miles 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: Not registered 0011 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 77-Telephone -- Status: Not registered 0011 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl Part No SW: 03G 906 021 LS HW: 03G 906 021 AN Component: R4 1,9L EDC G000SG 9182 Revision: --H07--- Serial number: AUX7Z0G6FNR047 Coding: 0000071 Shop #: WSC 00252 572 69291 No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC Component: ESP FRONT MK60 0101 Revision: 00H11001 Coding: 0021121 Shop #: WSC 06314 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 AG HW: 8P0 820 043 AG Component: KlimavollautomatH19 0420 Revision: 170556 Serial number: 8P0820043AG Shop #: WSC 06314 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-30-H.lbl Part No SW: 8P0 907 279 K HW: 8P0 907 279 K Component: Bordnetz-SG H54 2501 Revision: 00H54000 Serial number: 00000007425758 Coding: 01880F0780141000470000000000000000085E175C010000000000000000 Shop #: WSC 06314 000 08192 Part No: 8P1 955 119 E Component: Wischer AU350 H01 0130 Coding: 00062736 Shop #: WSC 06314 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl Part No SW: 8P0 959 655 N HW: 8P0 959 655 N Component: Airbag 9.41 H01 4230 Revision: 91H01423 Serial number: 003CR0003GHZ Coding: 0070612 Shop #: WSC 06314 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl Part No SW: 1K0 953 549 AH HW: 1K0 953 549 AH Component: J0527 036 0070 Coding: 0000042 Shop #: WSC 00252 572 69291 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.lbl Part No SW: 8P0 920 931 E HW: 8P0 920 931 E Component: KOMBIINSTR. VDO H20 0640 Revision: D0H20001 Serial number: 2246G001020676 Coding: 0004128 Shop #: WSC 00252 572 69291 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951 Component: J533__Gateway H15 0180 Revision: H15 Serial number: 1400K0771984A8 Coding: E9801F061002020100 Shop #: WSC 06314 000 00000 1 Fault Found 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 217 Mileage: 38062 km Time Indication: 0 Date: 2011.10.08 Time: 17:46:52 ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl Part No SW: 8P0 920 931 E HW: 8P0 920 931 E Component: KOMBIINSTR. VDO H20 0640 Revision: D0H20001 Serial number: AUX7Z0G6FNR047 Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: None Part No SW: 8J0 035 193 HW: 8J0 035 193 Component: RNS-E PU EU H02 0200 Revision: 0000001S Serial number: AUZBZ7J6301478 Coding: 0205755 Shop #: WSC 01236 785 00200 5 Faults Found 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 3 Reset counter: 2 Freeze Frame: Voltage: 10.70 V Mileage: 38060 km Count: 810 Clock: 17:17 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 3 Reset counter: 2 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 209 Mileage: 31519 km Time Indication: 0 Date: 2010.02.12 Time: 11:47:31 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 209 02446 - Disk Drive Mechanical Malfunction 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 20 Reset counter: 249 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MAX.lbl Part No SW: 8P0 959 801 K HW: 8P0 959 801 K Component: Tuer-SG H03 0040 Coding: 0000016 Shop #: WSC 06314 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl Part No: 1K1 909 144 M Component: EPS_ZFLS Kl.078 H08 1901 Shop #: WSC 02069 000 90108 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl Part No: 8P0 959 433 L Component: KSG H10 0080 Coding: 1880202002186D298505488A0167 Shop #: WSC 06314 000 00000 Component: Sounder n.mounted Component: NGS n.mounted Component: IRUE n.mounted No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl Part No SW: 8P3 035 382 D HW: 8P3 035 382 D Component: AB2 SUBWOOFERBOXH30 0160 Revision: 00006 Serial number: 30659740244895 Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MAX.lbl Part No SW: 8P0 959 802 K HW: 8P0 959 802 K Component: Tuer-SG H03 0040 Coding: 0000016 Shop #: WSC 06314 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: None Part No SW: 8J0 035 193 HW: 8J0 035 193 Component: RNS-E PU EU H02 0200 Revision: 0000001S Serial number: AUZBZ7J6301478 Coding: 0205755 Shop #: WSC 01236 785 00200 5 Faults Found 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 3 Reset counter: 2 Freeze Frame: Voltage: 10.70 V Mileage: 38060 km Count: 810 Clock: 17:17 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 3 Reset counter: 2 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 209 Mileage: 31519 km Time Indication: 0 Date: 2010.02.12 Time: 11:47:31 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 209 02446 - Disk Drive Mechanical Malfunction 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 20 Reset counter: 249 ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: None Part No SW: 8P1 862 335 HW: 8P1 862 335 Component: FSE_256x BT H41 0650 Revision: 00000000 Serial number: 00000005241754 Coding: 0011455 Shop #: WSC 00000 000 00000 1 Fault Found 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 254 Reset counter: 216 Mileage: 17540 km Time Indication: 0 Date: 2011.01.21 Time: 18:02:30 End ---------------------------------------------------------------------
  2. Como esta el patio, ya es sacar dinero por sacar dinero, aqui no creo que lo prohiban, ya que la SGAE le pediria unos cuantos de millones por derechos de autor y listo a piratear jajajajaj http://www.noticias3d.com/noticia.asp?idnoticia=47988
  3. pero esos son para los restiling no? yo creo que se han equivocado con las fechas
  4. que curro se dan estos italianos porque parece trabajo de chinos meter un faro dentro del otro, entre este y el luchand voy a pensar que son todos unos artistas
  5. creo que esos no estan homologados, creo que son para halogenas, pero estan chulas, salvo que los led solo se ven bien de noche
  6. Dani_cor
    AUTOVÍA A-2
    Pues a mi una vez me paro un guardia civil, que sino era de nuestro subforo, era un entendido en audi, ademas fue por madrid jajajaja a lo mejor eras tu
  7. En el vial fue, pues no te creas que no lo pense, y put* casualidad me fui el sabado por la tarde a baena y eche gasofa alli, pero no pague con la tarjeta sino... me busco testigos, de que no estaba en cordoba, pero vamos ni lo pense porque lo que me da coraje es que hoy he vuelto a pasar y la gente hace lo mismo que yo hice, es mas el carril de la izquierda es solo para girar a la izquierda, y mucha gente sigue para delante. Pero lo que mas coraje me da es que se acerque y me golpe en el techo de mi coche, quien c*** el el joput* ese pa tocar mi coche y menos para golpearlo
  8. Es que lo que mas me jode es que ni se paro a decirme nisiquiera que cuanto era la multa ni si eran puntos, se puso a mi lado y me dio en el techo del coche un par de golpes, y me dijo chaval como tengo tu matricula ya te llegara la multa, y se fue. Vamos lo normal es que te paren y te informen me parece una chorizada.
  9. es que ese es el caso que no hay linea continua, con lo cual yo pase al primer carril y luego a la izquierda, lo que pasa que lo hice de seguida
  10. si de verdad es un fallo, te volvera a salir, es lo que te dije antes, es como cuando desconectas el airbag enciendes el coche si airbag y te da fallo, no es que este mal pero si dio un fallo, lo borras y listo. Si te vuelve aparecer si es un problema, es que hay algo que tienes mal
  11. fue en cordoba a ver porque si voy por una avenida de 4 carriles de sentido unico y quiero girar a la derecha y voy por el carril 2º, no pasas del 2º carril a la derecha, sino que primero pasas al primer carril y luego giras a la derecha, con lo cual yo entiendo que esta bien. Es que es imposible que parece que yo haya cogido el coche y haya salido volando hasta la otra calle, de todas maneras para recurrir en este caso que hay que hacer??
  12. metete en el modulo 9 y borra los errores y ya esta, hay dos tipos de errores, los que saltan una vez, los cuales se quedan grabados, y los que persisten, si lo borras y te vuelve a salir hay algun fallo, pero si lo borras y no vuelve a salir no debes de preocuparte
  13. Ayer los municipales me llamaron la atencion por girar a la izquierda en un carril que me obligaba ir de frente, la cosa es que el municipal ni se paro ni nada me dijo que no esta bien y que como tenia mi matricula que ya me llegaria la multa, y se fue asi sin mas. Ni papelito ni nada. Y mi pregunta es, cuanto es la multa y si se puede recurrir, porque yo primero cambie de carril y luego gire a la izquierda lo que pasa que fue todo en pocos metros. No se si es mi impresion, pero no os parece que buscan cualquier excusa para multar/recaudar?
  14. Hola dani, pues intentare pasarme el domingo que viene aunque creo que no podre ir porque empiezo de nuevo la universidad. Aunque sea algo precipitado hoy puedes? Sino lo llevare a la audi y sin problemas, o esplicarme los pasos de cambio smls anillo,etc.. Muchas gracias compi!!
  15. este domingo imposible, ya que tengo una comida familiar, pero el siguiente sin problema, soy de cordoba capital.
  16. Como te voy a cobrar por eso hombre... si quieres podemos quedar y montarlo un domingo, y luego si quieres invitas a una cocacolita (que hay que conducir luego jajaja), ademas tengo todas las herramientas para montarlo y desmontarlo, lo que si super importante que te asegures que la smls es la referencia correcta y que tienes todo lo necesario. Por cierto tienes en mente montar tambien el tempomat? ya que desmontas lo montas todo del tiron, que yo primero puse el volante y luego el tempomat y fue hacer lo mismo dos veces
  17. de todas maneras, tampoco es tan dificil sigue el brico del tempomat, y cambia la smls, y luego al montar a la inversa monta el otro anillo y el otro volante y listo, tambien necesitaras un cable que va del airbag al anillo y a los mandos multifuncion, y se hace bien, yo lo hice y lo hice en una tarde 2 o 3 horas tarde solo, yo tengo vagcom si quieres luego te lo codifico si vienes a cordoba
  18. yo creo que ha visto el coche de luchand jajajajaja y se ha vuelto loco
  19. es multifuncion? si no lo es, y viendo el que tienes creo que es solo quitar airbag y quitar volante, facil facil y para toda la familia. Otra cosa seria que tubieras que fuera multifuncion y no tubieras la smls compatible con el multifuncion incluso el anillo incompatible tambien, pero ya te digo creo que en tu caso es quitar uno y poner otro
  20. yo le puse uno de 35€ y va de put* madre, va pitando a medida que te vas acercando y si no te mueves no pita y hace un pitido de piiiiiiii conti nuo cuando esta a 2 o 3 cm no a 20, eso es una pasada
  21. en ningun momento dice que aumente la potencia, sino que reduce el recorrido del pedal y asi el tiempo de respuesta de pisar el pedal completamente, yo no lo pondria pero creo que no mienten a nadie como otros jajajajaj que te venden los chips como lo mejor de lo mejor. yo lo veo como recortar el recorrido del cambio, realmente no hace nada que modifique la potencia del coche, ni la relaccion del cambio, lo que si, si antes tardabas un segundo en cambiar segunda a tercera ahora tardaras medio.
  22. carlos como lo has montado?
  23. ningun rns-e tiene modulo de BT, Por cierto a que desguaces vas??? si que se puede abrir sin meter el pin
  24. pero eso esta homologado?? me imagino pararte la guardia civil con este coche, y el guardia lo ves riendose mientras escribe en la libreta de multas 100 metros antes de que te pares
  25. Lo de los faros si los quieres con led, tendras que comprar los bixenon, pero el problema no son los faros, sino que ademas de los faros que los puedes encontrar por ebay a buen precio, deberias de montar los lavafaros y el sistema de regulacion automatica de los faros, con lo cual amenos que busques por internet te va a costar mucho mas que nuevo Lo de los espejos retrovisores no se cuanto puede costar, porque ni me lo he planteado, ya que yo con el coche lo guardo siempre en cochera y no me es necesario plegarlo Pero en cuanto a el sensor de lluvia y luces con el espejo antideslumbrante, yo lo he montado, y despues de hacer cuentas creo que me costo menos que ponerlo original de serie, tambien es verdad que no cuento la mano de obra, ya que lo hice yo. Pero vamos que si lo montas tu, y sabes buscar por ebay, creo que te puede costar todo igual o incluso un poco menos, pero claro si no eres muy diestro mejor te esperas y en tu proximo coche lo compras cargadito de extras jaajaj
