Dani_cor
Todo lo publicado por Dani_cor
  1. andresttitto puedes colgar el esquema del conmutador de luces del 2008, es que en el 2009 de conector de 10 polos van todos los cables conectados, mientras que en el del 2008 sobran algunos cables, a ver si averiguo cual es cual y puedo cambiarlo, porque por lo que veo es que aunque he comprado otro conmutador solo vale uno para mi coche y creo que es el que acaba en Q
  2. De nada mujer lo raro es que no supieras tu donde encontrarlo, si lo encuentras todo, por cierto yo tengo varias sd de 4 gigas pero al final la que casi siempre pongo es una de 512 megas, porque al final solo escuchamos varias canciones y con la de 4 te pones a pasar o a buscar y se te pasa todo el camino jajajajaja y eso que tengo ordenadas y todo por carpetas, aunque creo que tiene un numero maximo de carpetas tambien, pero no recuerdo cual era ahora mismo si 20 o 30 carpetas, porque tenia una solo de musica de los 80 con sus carpetitas perfectamente ordenado y luego no salian la mitad de las carpetas y tube que esparcirlas todas en varias carpetas y que asi salieran todas
  3. gracias por la explicacion me he enterado perfectamente, y viendo lo que hace es que no reconoce el conmutador, he probado otro conmutador que pedi,que me ha lelgado hoy y hace lo mismo, asi que tiene que ser algo del cableado y mas viendo que carlos ha seguido el mismo esquema y le ha dado el mismo problema que a mi. probaremos los cablecitos a ver cual es el culpable de que no reconozca el conmutador
  4. Quereferencia tiene tu conmutador??? Yo estoy igual que tu y encima he comprado otro conmutador de luces, para descartar que estubiera roto, pero hace lo mismo, como dice andresttitto eso es que no reconoce el conmutador y como hace lo mismo con los dos no puede ser problema de los conmutadores, ahora bien con el antiguo si que lo reconoce asi que tiene que ser algo relacionado con el cable nuevo del pin 2, dejo descartada que sea configuracion, y puede ser que ese pin vaya en un conector aparte que me sugirio andresttitto, aver si podemos probarlo este finde.
  5. ya he pedido otro por ebay, pero tb lo he pedido de lso nuevos, yo creo que va a ser el mando de todas maneras voy a probar lo que dice andres que tambien puede ser pero veo muy raro que al conectarlo haga lo mismo que cuando no tienes mando de luces
  6. http://www.pcbox.com/comprar-memoria-4-gb-sd-maxflash-133x_max95.aspx?ch=000002051100020101120312050212f872105342634bd5e0efea3b602923de0&tar=8594&tarc=0 11,09€ fijaros que no es HC importante vereis que no es de ninguna clase y que la velocidad vamedida en x, en este caso 133x
  7. si tienes un conector con supuestamente dos pines pero que solo hay uno, pero lo que mas me mosquea es que haga como que no le conecto nada de nada, los demas cables son iguales al nuevo, es que puede ser que ademas de ir el otro a parte el del sensor de luces, el orden de los otrs sea diferentede todas maneras luego pruebo y te cuento como va, muchas gracias por el interes, que me tenia un poco agobiado
  8. tecmel 12 € valen en pcbox alli en valencia hay unos cuantos
  9. si es el rns-e hasta 2010, admite hasta 4 gigas( pero que no sea HC muy importante), si es del 2010 en adelante admite hasta 32 gigas
  10. el mio es del 2008 voy a por el mando a la cochera y te digo la referencia del mando nada hace lo mismo, he codificado y sigue igual, le quito el mando de luces y le pongo el otro y se queda todo iluminado y se encienden las luces de cruce, he mirado el vag y me da fallo de interruptor E1, que es el mando de las luces Uploaded with ImageShack.us por cierto el mando de luces es este Uploaded with ImageShack.us
  11. el mio es del 2008 voy a por el mando a la cochera y te digo la referencia del mando
  12. vacio vacio es que no hecha mas no con el chivato encendido, lo has vaciado por completo? porque yo lo uso para otra cosa y hasta arriba son casi 7 litros Cuando que te avisa creo que cuando le quedan 2 litros o un poco mas.
  13. si y lo he revisado varias veces e incluso probe a cambiar el cable, no se si sera algo de configuracion o puede ser el conmutador que este roto?
  14. Pues ahi estan, al aldo de las luces jajaja
  15. Pues bien siguiendo los pasos del brico y conexiones que hay en el foro me pasa una cosilla muy rara, y es que cuadno pongo el conmutador de auto se enciende todo los testigos de luces y las luces de cruce y posicion, este el mando en cualquier posicion en 0 auto o lo que sea, pero pongo el mando de luces sin auo y bien todo, el sensor de lluvia funciona correctamente, y el de luces tambien porque el come home/leaving home lo hace perfectamente en funcion de que haya luz o no. He revisado las conexiones y bien, la configuracion vag com no tiene ningun misterio y comprobada, lo unico que este mal el mando de luces no? es que es para pedir otro y comprobarlo o pensais que es otra cosa?
  16. yo conozco a uno que le encanta eso de ver el 0 y dice cuando marca 0 puedes hacer seguro 10 km mas, jajajaja es una forma de ponerle emocion, aunque recuerdo que quedarse sin gasolina es multa
  17. al final se me ha comido el tubo del eyector de agua, manda pelotas menos mal que solo ha sido eso
  18. yo he puesto mataratas, lo de los neones verdes no se como ponerlos, pero lo estudiare, he pensado en echar azufre, o agua fuerte o algo asi por el estilo que pensais
  19. lo peor de todo que hoy he tirado del limpiacristales para limpiar el cristal y uno de los eyectores no salia agua, miro y se veia como salia por abajo el agua...... Me ha entrado una mala leche que te cagas, digo como vea una la cojo y de un bocao le arranco la cabeza Mañana lo llevare al taller y espero que sea que se ha roto un codo o algo porque sino no se que hacer hoy he comprado mata ratas y he rodeado mi coche que , pero tengo el miedo en el cuerpo lo de los corchos como es??? los meto en donde
  20. Hoy he visto un coche de mi cochera con problemas electricos por que se le ha metido una rata, como podemos saber si tenemos ratas en nuestro chiquitines, nuestro coche tiene huecos donde se pueden esconder??? jod** me han metido el miedo en el cuerpo, voy a tener que dormir en la cochera con un palo y un par de gatos
  21. en el caso del auris es verdad, una amiga que lo tiene le echaba del barato y se le jodio al año el FAP y tubo que pagar aun estando en garantia, porque le dijeron que tenia que echar bajo en azufre y ella se lo paso por el forrillo, 600€ de broma. Yo le hecho de la de baja en azufre y mientras tube el DPF nunca me salto el fallo en el fis, mientras que tengo un amigo con un a3 1.6 tdi nuevo de hace un par de meses y ya le ha saltado unas cuantas de veces
  22. el limp mode es un estado de seguridad para el turbo, poruqe detecta que hay algo mal, ya sea un manguito una valvula o algo, tienes vag com, pasaselo a ver que dice, comprueba bien todos los manquitos a ver si alguno esta rajado y no lo has visto
