Dani_cor
Todo lo publicado por Dani_cor
  1. No me hagas mucho caso, pero en el vagcom, la concert III no la reconoce como concert III sino como concert II+ o algo asi, y esta cambia el cableato de iso a quadlock, a ver si es eso.
  2. A mi la suspension me gusta mas la sline, pero las llantas si te gusta alegria en la conduccion, a mayor diametro mas suelen pesar, con lo cual su momento de inercia es mayor, y cuesta mas tanto hacerle que se muevan o que se paren, que tambien es importante. Yo he probado las de 16 y las de 17, las de 18 no las he probado, pero vamos perderan un poco mas respecto a las 17
  3. pero el anillo que tienes es compatible con el volante que has comprado??
  4. SOLUCIONADO, esta tarde tambien he ido a un taller bosch y nada, a ellos si les aparecia una anomalia, pero no sabian como solucionarla, pero al final tras leer y buscar lo he encontrado
  5. en el modulo 1, tienes un apartado para medir la aceleracion
  6. Hoy he ido al concesionario, y tras una hora y media alli, me han dicho que no han detectado nada de nada. Como es posible??
  7. miralo tu 1-The fault has a strong influence on drivability, immediate stop is required. asi traducido seria, el fallo tiene una fuerte influencia en la conduccion, se requiere parada inmediata 2-2 The fault requires an immediate service appointment traducido, el fallo requiere un servicio apropiado inmediatamente No se, no me da a mi buena espina, aunque te ngo un amigo que se tiro con un fallo de frenos mas de 6 meses ajjajajaja y nunca le paso nada y eso que estaba todo el put* dia pitandole en el fis, le faltaba ponerle una pegatina como homer S jajaja
  8. Que yo sepa los drivers solo son para windows
  9. Pero es que en el coding del modulo 17 no dice nada de navegador???, en el modulo 19 ya lo puse, pero en el 17 no se en donde ponerlo. He visto en esta pagina que para a4 hay que hacer lo siguiente: http://www.audisport-iberica.com/foro/lofi...hp?t142203.html Módulo 17 (Instruments) -> Adaptation -> Channel 62 Creo que debo de poner 23 +01 - Radio +02 - Teléfono +04 - Navi +08 - Telemática +16 - FIS pero para a3 no encuentro el canal que corresponde a esto
  10. Si le pongo la concert no me da fallo pero me he dado cuenta de que cambia el WSC ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.lbl Part No SW: 8P0 920 931 E HW: 8P0 920 931 E Component: KOMBIINSTR. VDO H22 0660 Revision: D0H22003 Serial number: 224DG003126294 Coding: 0004123 Shop #: WSC 00252 572 61421 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- pero con el Navegador ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.lbl Part No SW: 8P0 920 931 E HW: 8P0 920 931 E Component: KOMBIINSTR. VDO H22 0660 Revision: D0H22003 Serial number: 224DG003126294 Coding: 0004123 Shop #: WSC 00252 572 88448 1 fault found 00003 - control module 005 - no or incorrect basic setting / adaptation freeze frame: fault status: 0110101 fault priority: 6 fault frequency: 1 ------------------------------------------------------------------------------- Que es el WSC y como se puede cambiar
  11. Creo que esos errores no son por cambiar el volante, seguro que antes no los tenias?? algunos he visto que son prioridad 1 y 2 que son los mas chungos One component of Freeze Frame data is the Fault Priority number as described below: Number Meaning 0 Undefined by manufacturer. 1 The fault has a strong influence on drivability, immediate stop is required. 2 The fault requires an immediate service appointment. 3 The fault doesn't require an immediate service appointment, but it should be corrected with the next service appointment. 4 The fault recommends an action to be taken, otherwise drivability might be affected. 5 The fault has no influence on drivability. 6 The fault has a long term influence on drivability. 7 The fault has an influence on the comfort functions, but doesn't influence the car's drivability. 8 General Note
  12. eso tiene pinta de ser un transmisor fm, y sonara por los altavoces, y cualquiera que sepa que el motor esta debajo del capo, se dara cuenta de que eso es un timo.
  13. Dani_cor
    Fallo en modulo 17
    Hola pues eso me da un error 1 fault found 00003 - control module 005 - no or incorrect basic setting / adaptation freeze frame: fault status: 0110101 fault priority: 6 fault frequency: 1 El caso es que me dio cuando cambien de la concert III al navegador, y he estado mirando y he encontrado que en este modulo en adaptacion hay que cambiar en algun canal que tienes navegador, pero no se cual es. Tambien me he dado cuenta que cuando le doy a testear los chivatos hay uno que no se enciende, el del coche con una flecha de atras hacia delante. Podria ser este el fallo? porque en el fis no me indica nada de nada saludos y gracias de ante mano
  14. +1 +1 eso lo que hace es mentir a la centralita y darle valores falsos
  15. Dani_cor
    Despedida
    Si hechas de menos el a3 podemos intercambiarlos algunos findesemanas jajajajajajjaja, esta wapisimo enhorabuena
  16. Mola eso de tener un a3 tdi GTR
  17. Pero en las 4 llantas tienes contrapesos
  18. Eso me pasaba a mi, empezo fallando hasta que ya no encendia la pantalla, y la conclusion que llegue es o que la mandas a arreglar o la tiras, yo estube mirando y la verdad es que este modelo fallan bastante, y como claro la mayoria las compramos de 2ª mano o sin garantia pues... a pagar http://www.segundamano.es/vi/12604477.htm?...p;st=a&c=22 aqui te dejo un enlace de unos que te recogen el tuyo y te dan otro reparado
  19. A ver si has dado un buen bordillazo o un llantazo y eso lo explica, porque contrapesos solo tienes en esa rueda o tienes en las 4, si es en las 4 si me preocuparia mas
  20. Como cambiarse seguro que si, lo que no se es la homologacion, si podra ser o no
  21. Pues anda que aun no te lo an dado y ya estas pensando en cambiarle el color jajajajajaj, rojo mola mucho, yo lo iba a comprar asi, pero lo compre plata al final y me arrepiento ahora de que no sea rojo el plata a mi me parece elegante el blanco de moda el negro un acierto el rojo divertido el azul diferente pero los que no me gustan son los verdes Es verdad he visto un par de verdes oscuros y es como una patada en los... jjajajjajaja
  22. Pues anda que aun no te lo an dado y ya estas pensando en cambiarle el color jajajajajaj, rojo mola mucho, yo lo iba a comprar asi, pero lo compre plata al final y me arrepiento ahora de que no sea rojo
  23. No entiendo tu respuesta creo que se refire a lo de dejar el coche encendido con la calefaccion No sé, ... no lo veo claro... Adjunto foto de mi llanta... y siii tengo que rebajar el coooche... jajaja Me molaría haber pillado éstas mismas pero en 18"... s. Estan muy chulas las llantas, lo que si una cosa, ya le han tenido que poner contrapesos para equilibrarlas??? Pues si tio, la verdad es que sí... no sé si será mal síntoma, pero son originales... p. Cuantos kilometros llevas? la verdad es que es bastante raro
  24. No entiendo tu respuesta creo que se refire a lo de dejar el coche encendido con la calefaccion No sé, ... no lo veo claro... Adjunto foto de mi llanta... y siii tengo que rebajar el coooche... jajaja Me molaría haber pillado éstas mismas pero en 18"... s. Estan muy chulas las llantas, lo que si una cosa, ya le han tenido que poner contrapesos para equilibrarlas???
  25. No entiendo tu respuesta :ranting2: creo que se refire a lo de dejar el coche encendido con la calefaccion
