Dani_cor
Todo lo publicado por Dani_cor
  1. Otra opcion es una denuncia
  2. yo nada que asi gasta menos jajajajajaj, por un desarrollo sostenible.
  3. No te mandaron el manual de la radio??, el pin lo sulen escribir en el manual los comerciales cuando te dan el coche.
  4. A cuanto saldrian?, por cierto tommy yo tengo vag-com, al final no me llamastes, y la boda? por cierto no seria de Joaquin no??
  5. Como lo has puesto?? y cuanto te ha costado
  6. +1 El coche esta para disfrutarlo, no para estar todo el dia pensando en que se te puede jod** o no, ademas todo tiene solucion menos la muerte.
  7. A mi me pasa algo parecido, estoy a ver si me peta el turbo para ir a tlr a cambiarlo por un garret g17 jajajajajaj, es que sino me dapena el otro turbo
  8. yo ya lo solucione, gracias de todas formas y gracias kantusjack saludos
  9. incluso muchos findes voy a baena , que esta mas cerca
  10. Yo si te vienes a cordoba te lo hago en un minuto, saludos
  11. Eso no es a color, acercate a un concesionario y que te enseñen el fis a color que veras como mola jajajaja
  12. Con el vag com si se puede saber cual es tu centralita, creo que la puedes mirar en el modulo 1, Para el ordenado de abordo, si no lotienes y tu coche es manual, entra en el modulo 17 y cambia los 3 primeros digitos que te apareceran 006xxx por 004xxx, y luego te vas al modulo 16 y lo activas tambien, que es el penultimo digito 1 si no tienes tempomat y 4 si lo tienes, para poder manejarlo con la palanca del ordenador(esta si no la tienes se la tienes que cambiar) Y la repro perfecta llevo ya unos 4000KM y la verdad que me encantan ahora los repechillos jajajajajja, sobre todo cuando te dejas al tipico kinki atras, de esos que tienen mas pegatinas de marcas que un coche de formula 1, nunca entendere la gracia esa de poner pegatinas como la de NOS si no tienes nitro, y sobre todo si es un clio 65cv...
  13. No sabréis si eso se puede hacer con el navegador no?? Creo que tienes que instalar el gala o algo asi
  14. Podiamos hacer quedadas pero para ir de concesionario en concesionario a cantarles las 40 jajajajaja, sin violencia, pero cuando nos presentemos unos cuantos por lo menos algo de mas caso haran no??
  15. perdonar el viene con b jajajaja, es el put* portatil que tiene las letras muy juntas y no me he dado cuenta jajaj
  16. pero como lo activas o biene ya activada si es compatible??
  17. pero le hicistes algo para que saliera?? a mi no me sale nada mas que lo tipico, pero eso no, y para que pite si te pasas de velocidad jajaajjaja
  18. creo que lo tienes un poco chungo, tienes que cambiar el cuadro y eso es un follon, porque necesitas unos codigos que o te los dan los del concesionario o te compras el tacho para sacarlos y luego tienes que casar las llaves co el nuevo, en fin que es muy chungo, yo pensaba que tenias el cuadro con fis, sin ordenador pero con fis. saludos
  19. Yo lo se, por que lo tengo reprogramado y para leer los datos tienes que saber que tipo de centralita tienes, y referente al vag com, lo tengo apuntado, pero tengo el papelillo en el coche luego a ver si bajo y te lo digo, y de brico no he visto ninguno.
  20. te he puesto edc16, porque segun he leido esas son todas compatibles, si es la edc15 hay algunas que si y otras que no, ademas de que tendrias que cambiar medio coche para ponersela
  21. te explico tu necesitas un cuadro con fis y que la ecu sea edc16, sino no hay tu tia, ademas de la maneta, en mi caso solo he necesitado activarlo con el vag com y comprar la maneta, en tu caso lo veo mas complicado
  22. dime la referencia de tu cuadro y te digo si lleva ordenaror
  23. el mio no lo tenia y ya lo tengo puesto, justo esta mañana he ido a probar la maneta y funciona ok
