carlosrate
Todo lo publicado por carlosrate
No,me refiero que que hice la prueba de si funcionaba o no, es decir cerrando el coche y abriendolo con los cables que van al mando de las luces quitados y luego cuand vi que funcionaba los conecte otra vez al mando de luces para poder cerrar la tapa inferior, entonces una vez cerrado todo lo vuelvo a probar y ala ya no funcionaba, es que no entiendo muy bien que es lo que pasa, como habeis metido exactamente el cable en el conector E???yo creo que a mi se me sale por que sino no soy capaz de ver que esta pasando.
Pues yo lo he vuelto a desmontar, he hecho la conexion al pin 12 luego a masa, despues lo desconecto de masa y le pongo cinta aislante y efectivamente se activa, pero, no se si es que se suelta del pin el cable o que cuando lo vuelo a cerrar y conecto los conectores a las luces o que pasa por que me deja de funcionar..............es que no entiendo que es lo que pasa, tendra algo que ver que hice la conexion con los conectores de las luces desconectados???? Por otro lado a pesar de mirar la configuracion vag me hace tambien lo mismo, al abrir se encienden, pero al cerrar no............ Que guerra me esta dando esto, me mia!!!!!!!!!!!!!!
A mi me pasa lo mismo, solo se encienden al abrirlo, no se si habra alguna forma de que se te enciendan tambien al cerrarlo, creo que habia alguien por aqui que si que le funcionaba, pero ya no se por que he leido tantos post!!!!!!!!!!!!!! Yo hasta ahora lo que he comprobado es que si conecto un cable al pin 12 y el otro extremo a un tornillo por ejemplo, funciona y si despues de que funcione lo desconecto del tornillo sigue funcionando, pero si lo desconecto tambien del pin 12 deja de funcionar, lo cual es una put*da por que no se como hacer para que el cable se quede fijo en el pin metido, ya que se me sale, no se como hacerlo.
Bueno pues te comento, efectivamente necesitas un cable cualquiera, de estos tipicos que pelas, que tienen dentro los pelos de cobre, un lado lo metes en el pin 12 del conector y el otro a algun lado donde haga masa, el problema que tengo yo es que lo he hecho funcionar, pero se me cae el cable del conector, entonces tendre que buscar una clavija metalica para engancharla a los pelos de cobre y de ahi al conector. Por otro lado he comporbado que solo se me encienden las luces cuando lo abro, es decir cuando lo cierro no se quedan dadas por unos segundos y luego se apagan como hace el passat de mis padres. No se si alguien sabe solucionar esto.
Si asi es, tienes que configurarlo con vag com y luego de la unidad de abordo hay que unir un cable con el pin 12 del conector E y el chasis del coche, esto no lo tengo yo muy claro, estoy esperando a ver si alguien me confirma si es cogiendo un cable cualquiera que encuentres o como hay que hacerlo, a ver si alguien nos echa un cable, nunca mejor dicho ;-) Saludo
Hacer funcionar coming home y leaving home
carlosrate publicó una discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Buenas, pues eso que estoy intentando hacer funcionar el come home y leaving home en un A3 8P, lo tenog activado con vag, pero me falta la parte de cambiar el cable o unir el cable desde el pin 12 del conector E a masa y no se exactamente que es lo que hay que hacer, es decir cojo un cable cualquiera y lo enchufo al pin 12 y de ahi a masa o como va eso, he leido mucho, peoro no me queda claro del todo. Podria alguen explicarmelo???? Muchas gracias de antemano -
Actualizar RNS-E 2006 a 2010
carlosrate responde a Lancerevo de discusión en Car Audio / Navegadores
Yo tenia el dvd del 2006 original, me baje el del 2009 que lelva la misma version de sofware que el 2010 y no he tenido ningun problema, ahora estoy usando la version 2010 y va como la seda......... -
Tengo yo una pregunta mas basica todavia, la centralita de donde se supone que tenemos que sacar el conector E es la smls????o cual es???se ve al quitar el plastico que cubre toda la parte de abajo???? un saludo y gracias
Que tal Abelardo?, pues con el bluetooth bien tambien, la verdad que va de lujo. Has averiguado algo del sds??'yo ando detras a ver si lo conseguimos, me falta informacionque estoy intentando buscar para no dar tanto el coñazo por aqui, pero si veo que no consigo nada pues tendre que preguntar. Intente activar la luz de giro, pero por lo visto tengo una centralita de 23 bits con lo que no se puede, asique estoy ahora tambien intentando ver como se activa el come home y leaving home, esto lo tendre que preguntar por que no se si en mi a3 sin sesor de lluvia ni luz se podra hacer. Estamos en contacto si averiguas algo mas sobre el sds pegame un toque. Un saludo y me alegro que consiguieras arreglar lo del bluetooth, tuviste que comprar cable como yo?????
La verdad es que si eso no me lo habia planteado!!!!!!!!!!!bueno era curiosidad mas que nada, no es una de mis prioridades!!!!!!!!!!!!!
Se que el citroen C4 lo hace...:S Y poe lo visto algun modelo de golf 6 y sirocco tambien lo hacen, por eso preguntaba a ver si alguien sabe como codificar eso o si se puede. Un saludo
Hola, el otro dia hablando con un amigo me comento que con vag com se podia codificar el retrovisor derecho para que cuando se mete la marcha atras, se mueva el espejo mirando a la rueda trasera y al sacar la marcha atras vuelva a la posicion inicial....................alguien sabe si se puede hacer eso????es que no lo habia oido nunca y la verdad que me parecio raro. Un saludo
Pues no he hecho esa prueba, si los drivers estan instalados, pero bueno por fin lo consegui no se como ni por que ahora si, pero vamos que funciona, ahora habra que ver que cosas puedo hacer al coche. Un saludo y gracias de nuevo por todo.
Pues nada he probado eso tal cual lo has dicho y sigo teniendo el mismo problema, a alguien le ha pasado esto alguna vez?????? Que bien esta la informatica cuando todo va bien pero cuando pasan estas cosas que no sabes que puede ser.................que asquerosilla es....jejeje Un saludo y gracias de nuevo
Vale probare eso, a ver si funciona, tambien decir que la wifi la tengo desconectada tambien como pone en las instrucciones....... Mcuhas gracias por tu aportacion a ver si funciona asi
Hola gente, pues por fin me llego el cable vag que le compre a un forero, la version es la 805, total que sigo los pasos tal y como dicen las instrucciones que el adjunta, instalo el programa, luego doy el contacto conecto el cable al coche luego al ordenador y arranco el programa, le doy a opciones, test y me pone que todo ok escepto que el SEFT TEST que me pone fallo, intento meterme en otros canales como el del tlf etc etc y me dice que no puede, me da varioas opciones que si no tengo la version, que el cable no este bien conectado y otra varias.......... Que puedo hacer???hay algun parametro mal?? estara mal el cable???tengo una disput* en paypal abierta con el vendedor ya que en su momento pague y no dio señales de vida, entonces hasta que no compruebe si esto funciona no la voy a quitar claro.. A ve si alguien sabe que puede ser... Un saludo y gracias
primero instalar el programa cargar los drivers del cable y entrar para que no se actualize automaticamente. trabajar sin wifi enchufar el cable al coche luego al ordenador y dar contacto luego arrancar el programa hacer un escaner de fallos y salvar lo resultados. Antes de modificar cualquier codigo apuntar el que tiene por si falla algo poder volvr a poner el anterior. Espero que te sirva de ayuda. saludos Pues muchas gracias, todavia no me ha llegado, aunque me tenia que haber llegado hoy, en cuanto lo tenga hare lo que me has dicho y comentare por aqui. Un saludo y gracias
Buenas gente, pues nada me voy a iniciar en el vag com, ya que compre un cable a un miembro del foro y en principio pues me llega mañana, y queria saber algunas cosillas de autentico novato, seguramente a algunos os sonara ridiculo, pero no quiero cargarme nada entonces prefiero preguntar. La primera y mas sencilla es: esto consiste en enchufar el cable al coche y la otra parte al ordenador y abrir el programa vag no????y de aqui ya moverme para configurar lo que quiera etc no???cuando el coche esta enchufado al ordenador hay que tener el contacto dado o algo??? o simplemente es enchufarlos y conectar el programa???son preguntas riculas seguro pero tengo ni idea. Como puedo hacer para comprobar si el cable y el programa que viene con el funcionan???hay alguna manera simple de hacerlo??? Muchisimas gracias y no os riais mucho!!!!!!!!!!!!
Hola, pues si la botonera que llevas es la de un 2009 te vale seguro, si la que llevas atualmente es de 1 Din no te vale, tendras que comprar una para doble din. Respecto a lo de la antena tiburon, yo creo que ventajas estetica y alomejor algo mas de cobertura pero yo por ejemplo no la llevo y cojo siempre entre 6 u 8 satelites, sin problema siempre. El bluetooth yo se lo he comprado recientemente a un forero nuevo original y completo por 200 euros, la verdad que el tio de lo mas serio que he visto yo y ademas de confianza, preguntale que creo que tenia mas para vender: es tonigt. Espero haberte ayudado.
AYUDA: Donde colocar la antena GPS en el interior?
carlosrate responde a CHUCHITO de discusión en Car Audio / Navegadores
Yo la tengo al lado de la caja de fusibles..........y muy bien la verdad, me pilla siempre entre 6 y 8 satelites, no se ve y funciona perfectamente. un saludo ¿Que modelo de coche tienes, es un A6? Gracias. No, tengo un A3, pero me imagino que en el mismo sitio la cobertura sera la misma. un saludo -
Yo la tengo al lado de la caja de fusibles..........y muy bien la verdad, me pilla siempre entre 6 y 8 satelites, no se ve y funciona perfectamente. un saludo -
Problema configuracion bluetooth
carlosrate responde a carlosrate de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Pues si, la verdad es que parece complicado que alguien tenga por aqui de todas maneras lo lleve a la audi de zamora y alli me lo hicieron perfectamente y no me cobraron nada, casi igual que en la audi de Salamanca, que son bastante payasetes..............de todas maneras ya he comprado un cable vag para hacer yo mismo las cosas, eso si me tocara preguntar por aqui como usar el programa etc etc........... Un saludo -
Como encontrar un cable Vag en ebay
carlosrate responde a carlosrate de discusión en Vag-Com Audi A3 8P
el 704.1 como mínimo. Cualquiera superior a ese funcionará Ok pues muchas gracias, me pondre a buscar a ver que encuentro, luego el programa de donde lo consigues, de la mula por ejemplo??? -
Ok pues tomo nota entonces.................yo tengo un A3 del 2006, que version deberia comprar entonces con el coche en este año de fabricacion??? Un saludo y gracias de nuevo -
Hola, he estado mirando en ebay para comprar un cable Vag com, ya que estoy cansado de que cada vez que quiera hacer algo me toque pasar por el concesionario u otros sitios y pagar 25 euritos minimo y he visto varios cables OBD2, pero no se seguro si me valen. Alguien sabe o podria dejarme algun link de ebay de algun cable que sea fiable o que se sepa que funciona bien para hacerle perrerias al coche???? Un saludo y mil gracias como siempre.
