Todo lo publicado por Chity
AYUDA¡¡¡ NECESITO LA REFERENCIA DE LA J519
Chity responde a juancarfda4 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Gracias por la referencia, si te fijas en la foto que te e pasado solo van dos cables y no tres como tú dices, es uno de cada asiento, imagino que si llevas más cables serán para lo traseros un saludo Chity Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
Si a esta verde Gracias Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
aaaaa ok ok pues a ver si chencho me dice cuales son las conexiones un saludo Buenas; Según manual de Kufacef (Que esta en Aleman) el cable lleva en su extremo 1 conector verde (A conectar directamente a la red de abordo, centro ver foto). Y luego en el conector de arriba (32 pines) tienes que meter estos cables 3 que deben de venir sueltos. Conector 32 pines Amarillo - PIN 19 Marrón (CABLE FINO)-PIN 25 (Si esta ocupado soldar) Blanco-PIN 14 Mas estos 2 que creo que son positivo y masa. Rojo /Blanco - (Dauerplus) Esto creo que debe de ser positivo de la caja de fusibles,no indica nada en el traductor, a ver alguien que tenga alguna noción si lo confirma. Marron (Grueso) - Masa- Tornillo de abajo a la derecha. A ver quien tenga el arnés si confirma que esta compuesto por estos cables. Espero que te sirva. Saludos. si correcto, segun los esquemas van tres al conector negro, y la clavija verde tambien, pero yo me lo estoy haciendo yo el cableado, y me falta saber el pin 3 de la clavija verde de la centralitay entiendo que el que dices de fusible es el otro k me falta supongo... muchas gracias, a ver si alguien se pronuncia,,,, Te dejo un pantallazo del pineado que a comprado Chencho Espero que te sirva!!! Por cierto sabes la referencia del conector de pines verde que va en la centralita?, gracias y un saludo Chity Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
Esta chity estos días con este asunto, ya nos dirá si ha paliado el problema. Exacto, a la espera que me monten la pieza, ya os digo si se soluciona con eso, un saludo. Chity
Yo llevo ya tres en el mío, mi coche es del 2008, solo me queda una de las que trae el coche de fábrica
Fallo cierre centralizado con mando
Chity responde a bolo41 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
La cerradura -
LOCURA codigo de color!! AUDI A4 blanco polar LS9R
Chity responde a raulsm811 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Hola esto acabo de ver por Internet ELIGE EL FORMATO QUE DESEES MÁS ABAJO. LS9R - 2Y2Y GLETSCHERWEISS AUDI. Blanco Nevada. Se trata de pintura bicapa para su coche y se prepara cuando usted realiza el pedido. Este sistema está compuesto por dos productos. El primero es la capa de pintura llamada base color que es la que proporciona los efectos visuales y el color. Dentro de los efectos está el aspecto metalizado que poseen aquellos colores que contienen partículas de aluminio o el aspecto perlado en aquellos que contienen mica. Esta base no posee cualidades de cubrición y brillo final. La segunda capa es el barniz o laca, encargada de aportar la protección y brillo final. Este sistema es utilizado en la mayoría de coches y en aquellos que tengan colores metalizados. Modelos AUDI que llevan este color: A6 Allroad Quattro, TT Coupe, TT Roadster, RS 6 Avant, A8 L, S3, A3 Cabrio, A4, A6, S4, Q7, S6, S8, A5 Coupe, A8, A3, S5, A5, A5 Cabrio, Q5, A4 Allroad Quattro, S5 Cabrio, A5 Sportback, A1, A7, S1, Q3, A3 Sportback, A7, S5 Coupe, S7, SQ5, S5 Sportback, A1 Sportback, A4 Limo, A6 Avant, A6 Limo, A4 Avant, RS Q3, RS 5 Cabrio, RS 7 Sportback, TT, RS Models, RS 3, Q2. Quien te lo vendio estaria mal el color. Un saludo Chity. -
No tengo los esquemas, el cableado lo compro Chencho y ya viene echo, un saludo Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
Otro más con el problema de la temperatura, e cambiado el termostato y sigue igual, un saludo
Este tema te puede interesar http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/355620-instalar-asientos-calefectables-centralita-compatible/ Y esta referencia es de un A4 B8 del 2010 con asientos calefactables xenón La foto es para ver la referencia, esa misma referencia la lleva un coche del 2010 (Valderaduey), el tema es que estamos embarcados con esto desde hace tiempo para instalárselo a Chencho, el cableado lo tenemos a falta de la instalación, imagino que luego sería poner la centralita y liberar componentes, también habrá que hacer una copia de seguridad de la antigua para poder poner algunos datos a la nueva, es Asi?, decir también que Chencho ya lleva puesto un trizona con los botones de calefactables. Esperamos pronto el brico un saludo Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
Ya está bien que te unas al grupo de cultito SLine jajajaja un saludo. Chity
Buenas compañero yo también tengo el mismo problema que tú, la pieza en el conce vale alrededor de 100€ , yo aún no sé cómo se desmonta, a ver si alguien no ilumina, un saludo.
Pilotos con intermitencia secuencial
Chity responde a rusosbk de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Doy fe de ello, sois los mejores los Astures BRAVO!!!! Un saludo -
Según el año del coche así sería la referencia del sensor válido para cada coche, los 8U0 a partir del 2012, un saludo. Chity Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Porque el vídeo que han colgado no es de un A4 B8??? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Hola, el cuadro que se ve en el vídeo no es de un A4 B8, un saludo Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Buenas, esos síntomas seguro que es la cerradura, te toca cambiarla, un saludo. Chity Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Chity responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Bueno pues el sabado tocó limpieza de la EGR, dar las gracias a Zarzillos un crack en el tema, no tengo fotos ya que nos liamos y cuando nis quisimos dar cuenta teníamos los dos las manos negras jajajaja, decir que hicimos 2 coches, un saludo. Chity.- 20357 respuestas
Que has hecho este fin de semana
Chity responde a Pepe+1 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
:clap:esoo!! t-e-t-a !!!! jajaja. Ya te digo [emoji1303][emoji23][emoji23][emoji23] Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
Bueno que decir, que lo pasamos genial, volver a ver a grandes personas y disfrutar de nuestros coches (yo no lleve el mío jajajaja), esperando para poder reunirnos otra vez gracias chicos P.D.: gracias a Robert y Maria por la organización Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
A cenar un poquito [emoji12] Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
By nanno Enviado desde mi iPhone -
[emoji39][emoji39][emoji39] Enviado desde mi iPhone -
