Chity
Todo lo publicado por Chity
  1. Haber si te sirve esto para la instalacion http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/321827-video-brico-cambio-pomo-automatico/?hl=%2Bvideo+%2Bbrico#entry4081335 Un saludo. Chity
  2. Como bien dice Grial se endurece al ponerla en dynamic, por lo menos en mi coche. Chity
  3. Unas roscas http://www.ebay.de/itm/Audi-A4-S4-8K-FACELIFT-S-Line-Lederlenkrad-Schaltwippen-8K0-419-091-BQ-/360814587688?pt=DE_Autoteile&clk_rvr_id=563963816196 http://www.ebay.de/itm/Audi-A3-A4-A5-A6-A8-S-line-Multifunktions-Lenkrad-mit-Airbag-F1-Schaltwippen/271351909439?rt=nc&_trksid=p2047675.m1851&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D287%26meid%3D3584748051755014459%26pid%3D100005%26prg%3D1073%26rk%3D3%26rkt%3D5%26sd%3D360814587688%26 http://www.ebay.de/itm/Lenkrad-LEDERLENKRAD-AUDI-S-LINE-A4-S4-8K0-TOP-ZUSTAND-179/251396774097?rt=nc&_trksid=p2047675.m1851&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D287%26meid%3D3584748051755014459%26pid%3D100005%26prg%3D1073%26rk%3D4%26rkt%3D5%26sd%3D360814587688%26 http://www.ebay.de/itm/Audi-A3-A4-A5-A6-A8-S-line-Multifunktions-Lenkrad-mit-Airbag-Abgeflacht/271351911386?rt=nc&_trksid=p2047675.m1851&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D287%26meid%3D3584767207889492565%26pid%3D100005%26prg%3D1073%26rk%3D5%26rkt%3D5%26sd%3D251396797976%26 esta es de A3 pero pineandolo valdria, aunque parece que tiene mas de un volante http://www.ebay.es/itm/261302205876?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649 Un saludo. Chity
  4. 1.- no hay ninguna opcion que te diga q lo llevas el limpia en auto 2.- llevas smart-beam, ese extra es para q cuando llevas las largas y te cruzas cn otro coches se desactivan solas. 3.- un saludo. Chity
  5. Asique voy a intentar plantearos mis dudas, a ver si obtengo la informacion necesaria. Primero, si hago lo de colocar la electrónica del mando del garaje en el coche, compro la botonera con el botón de los sensores de aparcamiento delanteros, con esto tengo la primera pieza. Según he leído, puedo comprar el cableado (parece que no existe en Audi) asique, estas son mis dudas: ¿Este cableado es todo el necesario para unir todos los sensores con mi centralita? El cableado necesario hay varios por ebay, en ofertas los han puesto varias veces. ¿Mi centralita soporta los sensores delanteros o tengo que cambiarla? Tienes que cambiarla no vale la que llevas, tiene que ser una de ocho canales la tuya actual es de cuatro. ¿Con el altavoz trasero es suficiente o tengo que hacer la instalación de uno en la parte delantera? Tienes que poner un altavoz delantero. ¿Los sensores delanteros laterales van en el color de la carrocería, pero los centrales entiendo que van en la parrilla, en ese caso tendrán que ser de color negro, no? Los laterales del color carroceria y los de las parrilla o calandra seran del color que lleves la parrilla gris o negra Por otra parte, he visto que algunos podéis ver en la pantalla del coche un dibujo donde os indica la proximidad de los objetos, yo en mi caso solo escucho un pitido, asique esto me deja una nueva duda: ¿De que manera se consigue esto? (Igual es cosa de reprogramar algo..) Hay que codificar con vag- com ¿Necesito que mi coche tenga alguna cosa mas? Porque algo e leído sobre el MMI. ¿se podría conseguir en mi coche? En el MMI lo que se consigue es visualizar el coche al dar la marcha atras, un saludo Chity
  6. Chity
    Servotronic
    Hola si miras en los papeles del coche donde vienen todos los codigos de los extras si tienes el 1N3 si que tienes servotronic, un saludo. Chity
  7. Pepe la que estas liando jajajaja un abrazo. Chity
  8. Como me gustaria jajaLa unica pega es que quien gane la puja tiene que ir a buscarlos a Alemania!! Saludos! Ya te digo, jajaajajaja, ASI se da un viaje por Alemania. Chity
  9. Hay lo llevais casi nada :db: http://www.ebay.es/itm/Original-Abgasanlage-Auspuffanlage-Audi-S4-8K-3-0TFSI-333PS-/181279456170?pt=DE_Autoteile&clk_rvr_id=561701503600 Chity
  10. Aqui la tienes, hay qupe buscar un poquito antes de preguntar, un saludo Buenas compañeros, Confirmo precio: Difusor Aire exterior central trasero: REF: 8K0 819 203 E --> 36,13 + iva = 41.91€ Existen varios colores. Lo que hay que hacer es ver el nº de bastidor y con ello ya se pilla el color correcto. Este post es del 2008 ahora valdra los 70€ un saludo Chity
  11. Pepe cuenta conmigo que yo me apunto no me la pierdo, jajajaja eres un crack, podrias ir haciendo listo ya un saludo. Chity
  12. Aquí lo tienes Chity, comprueba el soft coding de origen del A3 8P en su módulo 16 para codificar correctamente el volante con levas en modo Tiptronic. Si tienes cualquier duda dame el soft coding de origen del módulo 16 y te doy la codificación correcta.Un saludo. uploadfromtaptalk1387077332529.jpg Enviado desde mi bq Aquaris 5 usando Tapatalk 2 Ok gracias Pablo. Chity
  13. Hola alguien sabe si al poner un volante con levas se le puede hacer funcionar con el vag-com? Si es ASI cual es la configuracion? Es para un A3 8P Gracias. Chity
  14. Vamos que rulen esos cachopos :lol: Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
  15. Pasadlo bien, queremos fotos, una pena no haber podido asistir y eso que tenia chofer (Blus) :claugh: , pero no e podido, bueno lo dicho a disfrutar del dia y por favor fotos, un saludo. Chity
  16. Ok gracias Mochilo, un saludo. Chity
  17. Jose podrias darnos medida de tu suspension como a quedado la medida del suelo a la aleta, gracias. Chity
  18. Jose un acierto esos cambios, ahora a disfrutarlos, un saludo. Chity
  19. Jajajaja, hace unos dias ya puse yo uno también http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/321827-video-brico-cambio-pomo-automatico/ Entre todos se lo vamos a dejar a huevo para cambiarlo no hay excusas, jajajajaja. Chity
  20. El coche de Rafis ( gracias por pasarme las medidas), lleva S-Line y mide 67cm. Los neumaticos 245/40/18, un saludo. Chity
  21. Los neumaticos mios son los 245/40/18 no se si tendra que ver mucho seguiremos indagando gracias. Chity
  22. No se porque ya con los kms. que tengo estoy pensando en cambiar todo, Chity
  23. Gracias Julio pero si puede ser mideme desde el suelo hasta donde empieza la aleta, supuestamente te tendria que medir unos 68 cm. tanto delante como detras, gracias de nuevo, un saludo. Chity ¿?¿?... si pudieras ser un poco mas grafico... disculpa la torperza chiquillo.te refieres evidentemente donde la rueda no??? desde el suelo hasta la parte de arriba del paso de rueda??? Un saludo. Si Julio desde el suelo hasta donde comienza la aleta es decir la chapa del coche, gracias Chity
  24. Bueno pues ya la tengo en mi poder, hoy me e dado un paseo por la tarde/noche hacia frio y la verdad que se va tan a gustito con ella puesta, es genial, grial yo si que estoy completito, me e pillado, forro, cazadora, polo, camiseta, jajajajaja un saludo Chity
  25. Gracias Julio pero si puede ser mideme desde el suelo hasta donde empieza la aleta, supuestamente te tendria que medir unos 68 cm. tanto delante como detras, gracias de nuevo, un saludo. Chity
