Chity
Todo lo publicado por Chity
  1. pues que raro :shocked: . lo que esta claro esque tienes el sensor lo que no entiendo esque no tengas la maneta de posicion autm, el coche lo compraste de segunda mano? lo digo porque el anterior dueño a lo mejor lo monto a posteriori y se quedo a medio brico, o simplemente conecto la opcion de antideslumbramiento y dejo el sensor y todo montado porque ya le venia todo el conjunto creo que en tu caso solo tendrias que comprar el mando con posicion aumt, y hacer las activaciones con el vag Hola! Pues el caso es que el coche era de renting, pero conocí a su único conductor y no le hizo ningún cambio al coche (seguro al 100%). Entonces con comprar el mismo mando que tienes tú y cambiarlo es suficiente? ¿Tendría que cablear algo o solo es desconectar y conectar? Me estás dando una gran alegría... el mando es quitar uno i montar el otro, el conector es el mismo y no hace falta cablear nada, lo unico que tendrias que hacer las activaciones con el vag (las que se ven en el brico) para que el coche te reconozca el mando con posicion autm, y para activar el sensor (en el caso que no lo este. tu ya tienes medio brico echo de serie. estaria interesante que abrieses el panel de las luces del techo y te asegurarses que realmente el sensor este conectado, donde hay el portagafas tiene un tornillo, si lo quitas i tiras un poco te sale todo el panel y en un momento veras si lo tienes todo cableado Hola, si te pillas el mando pon este con el cromado queda muy bien, la referencia es: 8K0 941 531 G. Saludos
  2. Yo creo que como bien dice ze pequeño tienen muy buena pinta, yo me lanzaria, saludos
  3. Yo voto por el 14 de octubre. Saludos.
  4. Gracias Javivi , haber si quedamos un dia para que lo veas en directo que gana mucho mas :clap1: . Saludos B) .
  5. Gracias Ness mil gracias Saludos
  6. ¡Te ha quedado fenomenal Chity! Gracias ,cuando quieras Vwgolf se lo hacemos al tuyo , saludos
  7. Muchisimas gracias. Cada vez me gusta mas mi cochecito jijiji. Saludos.
  8. Hola a todos, llevaba tiempo pensando en cambiar el pomo desde que me lo dijo Ness, en un principio no me convencia, pero que razon llevaba el jodio :notworthy: . Me e armado de valor y e realizado el brico, es muy facil en unos 5 min. dandole calor le e llevado a su sitio, en primer lugar dar las gracias a todos los que habeis aportado cosas en este brico ya que sin vuestra ayuda no podria haber realizado el brico, GRACIAS . Bueno unas fotitos Decir que el tacto es fino fino muy bueno mejor que con el otro, saludos P.D.: No se si lo sabeis pero si el boton se queda metido, es muy facil sacarlo, simplente dandole con aire a presion con una pistola sale solito.
  9. Creo que sé lo que es... Esperaremos a ver como queda... Saludos! PD: MINIQUEDADA DEL SUBFORO A4 B8 YA !!!!! Bueno lo prometido es deuda y aqui lo teneis Saludos B)
  10. Haber si busco mi fallo cn el vag-com y no lo e borrado y te lo paso por MP haber si tienes tu el mismo fallo Gracias Chity, pásamelo y lo miro, pero me temo que todos tenemos el mismo fallo por que coincidimos hasta en la puerta que es la trasera izquierda y los síntomas son los mismos. No lo encuentro carabante lo habre borrado :crying_anim:, saludos
  11. Muy buen aporte Morongologo , la verdad que es un extra que si no lo tienes le echas de menos (menos mal que lo pedi cuando compre el coche ), saludos
  12. Por lo que tengo entendido yo creo que no, no te lo podria asegurar, pero creo que la centralita que llevas al tener los sensores traseros solo no es la misma que al tener los delanteros y traseros por eso no se puede, si me equivoco que me corrijan pero creo que es ASI. Yo llevo delantero y trasero de serie y claro la imagen me sale Saludos
  13. Haber si busco mi fallo cn el vag-com y no lo e borrado y te lo paso por MP haber si tienes tu el mismo fallo
  14. Aqui tienes la referencia de la pieza que me cambiaron: 8K0 839 016 precio de la pieza 138,44€ (ese precio es con el 21% IVA, a eso luego el descuento y mano de obra, a mi me costo 200€). Espero haberte ayudado, saludos
  15. El Star/Stop lo pediste de fabrica o lo pusiste tu? Si lo pusiste tu, como lo pusiste? te funciona? Gracias. Lo puse luego gracias al brico de Paul2008 y la ayuda de Rushifuru, etc..., este es el brico Brico Start/Stop
  16. Gracias morongologo, el tuyo tambien lo tienes muy guapo Saludos
  17. Chity, las tiras adhesivas dijiste que eran del norauto, que son las de toda la vida? que son como las del marco de las ventanas y las has recortado? O hay unas especificas para la parrilla? Gracias. Compras un rollo y luego vas midiendo la distancia de las tiras y las vas cortando Saludos
  18. Gracias trompos, este es el brico tiene dos enlaces Brico aire plazas traseras Aire en las plazas traseras Saludos
  19. Chity
    Servotronic
    Akirax cambiaste la pieza para las vibraciones? Saludos.
  20. za Hola eifour, tienes los mismos sintomas que yo, misma puerta, etc...., a mi me toco cambiar la cerradura de la puerta, haber si te busco la referencia y te subo fotos de la pieza pieza que me cambiaron, lo dicho a mi me pasaba exactamente igual que a ti, saludos
  21. Creo que sé lo que es... Esperaremos a ver como queda... Saludos! PD: MINIQUEDADA DEL SUBFORO A4 B8 YA !!!!! Yo también me apunto a esa miniquedada
  22. Muy buenas Chity, podrias decirme que tipo de navegador llevas compatible con la radio concert??? Y tambien sabes decirme como se puede poner en marcha el homelink? Es que he leido en varios sitios y he probado de varias maneras pero no soy capaz... :shocked: Gracias y por cierto el coche lo has dejado guapisimo!!! El navegador es este NAVEGADOR . Y sobre el tema del homelink lo unico que te puedo decir es que hay de destriparlo por dentro y sacar los cables para ponerlos en el mando y a funcionar (a mi es que me lo hicieron). Saludos
  23. Donde compraste las tiras y los aros en cromado? Las tiras las compre en norauto y los aros en el concesionario, las referencias son: Referencia Izquierdo ==> 8T0853101 Referencia Derecho ==> 8T0853102 Saludos
  24. Hola Joshuaa, los sensores delanteros y traseros los pedi cuando me compre el coche y el S-line exterior lo e ido cambiando poco a poco, no sabria decirte pero preparate :roll1: . Saludos
  25. Sensores de aparcamiento. Saludos.
