gurgu
Género
Ubicación
Cáceres
Coche
A6 2.7 quattro
Logros de gurgu
Desesperado con las multas
gurgu responde a liomovil de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Ummmmm, ¿cuánta más pasta?. Habría que hacer números...las multas salen caras. Podría usted ilustrar me/nos? En privado si lo considera oportuno. Saludos. -
Esto me suena a solución. Muchas gracias por la atención y dedicación. Alguien con algo más que aportar con su opinión? . Gracias a todos por vuestra colaboración.
Podría. ... Pero con los datos del vag com deberíamos saber que es justo lo que pasa. No? Gracias por vuestra ayuda y atención.
Pues después de leer parece que solucionan el problema cambiando las varillas que es lo que yo ya tengo hecho, la pregunta es. ..por qué no desaparecen los errores cuando haces un autoscan?.La famosa cafetera desapareció del cuadro. Alguien que aporte un poco de luz con su conocimiento, please!
Buenas. Los errores están borrados y como bien dices vuelto a pasar el auto scan. Desapareció alguno y este persiste. Alguien sabe que quieren decir o a que afectan?. Saludos.
Buenas tardes foreros. Estoy intentando saber que significan los datos de error que me proporciona el vag con tras poner los intervalos de servicio a 0 y hacer un autoscan. Los datos son: Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F5 910 401 HW: 4F0 907 401 C Component: 2.7L V6TDI G000AG 0010 Revision: --H04--- Serial number: Coding: 0011372 Shop #: WSC 02335 758 00200 2 Faults Found: 004120 - Intake Manifold Runner (Bank 2): Lower limit not reached P1018 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 229 Mileage: 131181 km Time Indication: 0 Date: 2011.02.26 Time: 11:12:23 Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 0.0 km/h Voltage: 12.24 V Duty Cycle: 20.5 % Duty Cycle: 88.8 % Duty Cycle: 20.5 % 012597 - Intake Manifold Runner Control: Lower Stop not Reached P3135 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 134 Mileage: 140246 km Time Indication: 0 Date: 2011.08.25 Time: 22:17:37 Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 0.0 km/h Voltage: 12.24 V Duty Cycle: 88.8 % Duty Cycle: 88.8 % Duty Cycle: 20.5 % Readiness: 0 2 0 0 0 Alguien sabe interpretarlos? Hay una lista de errores para poder descifrarlo? Decir que en la revisión de coche aproveché para cambiar las famosas varillas de las chapaletas y ver si se quitaba la cafetera amarilla y así fue. Gracias por vuestra atencion
Me surge una pregunta... ¿que pasará cuando le hagan ahora la medicion de gases en itv?
Yo miraria si es la llave la que esta desprogramada, deconfigurada, no operativa o como quiera que se diga. Saludos.
MMI se apaga cada 2segundos
gurgu responde a flk007 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Pues siento decirte que... tienes una mas que posible interupcion en el anillo de fibra optica, eso puede ser por muchas causas. Mi caso en concreto fue la centralita del telefono la que estaba mal y cortaba el anillo. Soluciones hay pero primero determina que es lo que te la produce, desde una mala conexion hasta un modulo en mal estado, desgraciadamente como te indican creo que tendras que ir a un servicio oficial, a no ser que seas un crak como alguno de los que nos ilustran en este gran foro. Espero aportar algo de luz a tu problema aunque mas bien sea sombra. Saludos. -
Transferencia realizada, gracias por todo.
Una vez mas: 48- Gurgu: Audi A6 4F 2.7 TDI, 2698ccm, 132kW (179PS),quattro, Tiptronic, (2007) - RaceChip PRO {242€ - 231cv}OK---no dpf Se debería ir dando precio final del racechip, es una sugerencia ya que en la misma pagina del producto y en mi caso ya no son 242euros. Creo que ademas del precio se deberian especificar todas y cada una de las condiciones de la compra, para ir sentando las bases de la misma. Muy agradecido por mi parte al "cabecilla" de la gestion pero creo que necesitamos datos definitivos. Saludos
Ya actualice los datos antes.-------------------- NO DPF--------------------
Actualizo mis datos: 1 - JOSE32: Audi A5 8T 3.0 TDI 239cv (2007) – RaceChip PRO {242€ - 309cv} OK 2 - Manuel Martín: Audi A6 2.0 TDI 140cv (2005) - RaceChip normal {192€ - 170cv}OK 3 - visedo: Audi A6 4F 3.0 TDI 233cv (2008) - RaceChip PRO {242€ - 299cv} 4 - Taxi-Abrera: Audi A6 4F 3.0 TDI 233cv (2008) - RaceChip PRO {242€ - 299cv}OK 5 - Jofferpi: Audi A6 4F 3.0 TDI 233cv DPF (2006) - RaceChip PRO {242€ - 299cv} OK 6 - alvaro6: audi A6 2.7 TDI 180cv (noviembre 2007). RaceChip PRO {242€ - 231cv} OK SIN DPF 7 - jmarenas: Audi A6 2.7 TDI 180cv (julio 2006). RaceChip PRO {242€ - 231cv} OK (Common, NO DPF y Automático) 8- tito_c: Audi A6 Allroad 4F 3.0TDI 233cv - RaceChip normal {OK 9- Audi_LeMans: Audi A3 2.0 TDI 140CV (2004) race chip normal 10- zaigor: A4 3.0 tdi quattro 239 Cv 2010 S-Tronic - RaceChip PRO {242€ - 309cv} OK (common yDPF) 11- gorka: Audi A5 2.0 tdi 170cv CR (abril 2009) - RaceChip NORMAL {142€ - 216cv}OK OK DPF MANUAL 12- Bon_A6: Audi A6 4F 2.0 TDI 140cv (febrero 2006) - RaceChip normal {192€ - 170cv} OK --> Inyector-Bomba (NO DPF) y Manual 13- kike77: Audi A6 4F 3.0 TDI 225cv (2005) - RaceChip normal {142€ - 283cv} OK (NO DPF)AUTOMATICO 14- kike77: Audi A6 4F 3.0 TDI 225cv DPF (2006) RaceChip normal {142€ - 283cv}OK (SI DPF) AUTOMATICO 15- kike77: Audi A3 8P 1.9 TDI 105cv (2007) RaceChip normal {192€ - 132cv}OK (NO DPF) MANUAL 16- JAAH: Audi A6 4F 3.0 TDI 225cv (2005) RaceChip PRO {242€ - 291cv}OK 17- JAAH: Volvo S40 2.4 D5 180 cv (2006) RaceChip PRO {242€ - 231cv}OK 18- liomovil: Audi A6 4F 3.0 TDI 225cv (2005) RaceChip PRO {242€ - 291cv} OK 19- fjotuno: Audi A6 tdi 2.7 quattro tiptronic 180cv año 2005 -racechip normal {142€ - 224cv} OK 20- Susolopez: Audi A6 4f 2.0TDI- 140CV (2006) - RaceChip Normal {192€ - 170cv} OK 21- TERO: Audi A6 2.7 TDI 179cv (Febrero 2008) - RaceChip NORMAL {142€ - 224cv} OK 22- TERO: BMW 1er E87 118d 122cv (Agosto 2006) - RaceChip NORMAL {142€ - 152cv} OK 23- SCOTTY: A4 B8 143 cv (Marzo 2010) - Race Chip PRO {142€ - 179cv} OK 24- KIKELU: A6 4f 3.0 TDI Quatro Tiptr. 2005 225 cv - Race Chip normal {142€ - 283cv} OK 25- gorka: BMW 520D TOURING E-61 177cv (2007)RaceChip NORMAL {129€ - 224cv}OK OK DPF AUTOMATICO 26- Jose_sa: Audi A6 3.0TDI 225cv (2005) - RaceChip PRO OK 27- alfonsit ; Audi A6 4F 3.0 TDI QUATRO 225cv Tiptronic (2005) - RaceChip normal {142€ - 283cv}OK 28- a6c4 ; Audi A6 4F 3.0 TDI QUATRO 225cv Tiptronic (2006) - RaceChip normal {142€ - 283cv} OK 29- alfavp: A6 (4F) 3.0 TDI, 2967ccm, 171kW (232PS)Tiptronic (DIC 2006) - RaceChip normal {129€ - 214KW} OK 30- Bon_A6: Audi A6 4F 2.0 TDIe 126cv (2009) - RaceChip normal {142€ - 173cv} OK --> Common Rail + DPF + Manual 31- kike77: Audi A6 4F 3.0 TDI QUATTRO Tiptronic (2007) - RaceChip Normal OK 32- jj45: Audi A6 2.7 TDI 180CV (octubre 2005) - RaceChip normal. OK 33- Ray: Audi A6 4F 3.0 TDI QUATRO 225cv Tiptronic (2005) - RaceChip PRO {242€ - 291cv} OK 34- meatloaf: Audi A4 (B7) 3.0 TDI quattro tiptronic,150kW(204PS) del 2005, Racechip Normal OK common rail, automático NO DPF 35- Alvarez: Audi A6 4F 3.0TDI 233cv quattro tiptronic 9/2008 - RaceChip normal OK 36- JAHH: Mazda 3 1.6 CRTD 109cv (2005)-RACECHIP PRO{242€ - 143cv} OK 37- AlbertoML: Mercedes ML420 CDI W164 (2007) - Racechip PRO OK 38- AlbertoML: Citroen C4 HDI 90 (1560ccm/66kW) - Racechip PRO OK 39- jaimedemarichalar: A4 2.0 TDi 140cv 12/2005 {192€-178cv} OK 40- RSM: AUDI A6 4F 2.0 TDI 140cv 2008 OK 41- alberquad: Audi A5 2.7 TDI 190cv, PDF, 140kW, Multitronic, Mayo 2008, RaceChip PRO (245cv 229€)OK DPF 42- Dufbeer: audi a6 3.0 TDI 225 cv, tiptronic, modelo 2005. Racechip normal ok 43- GONZALO: Audi A6 2.7 TDI 180CV NOVIEMBRE 2005 RACE CHIP PRO OK 44- loquillor: Audi A6 4F 3.0 TDI QUATRO 225cv Tiptronic (2006) - RaceChip normal OK 45- IPIS: Audi A6 4f 2.0 TDI 140cv. (2005) racechip normal OK 46- MOLINA: Audi A6 4F 2.0 TDI 140 CV (2005) recechip normal ( OK ) 47- DASONAR: Audi A6 4F 3.0 TDI 225 CV (2005) racechip normal OK Sin DPF y cambio automatico 48- Gurgu: Audi A6 4F 2.7 TDI, 2698ccm, 132kW (179PS),quattro, Tiptronic, (2007) - RaceChip PRO {242€ - 231cv}OK--NO DPF 49- CHAMA: VW Caddy III 1.6tdi 102cv (2011) - RaceChip PRO 50- rami c: Audi A3 2.0 TDI 140 cv bomba inyector (2oo8) racechip normal. (common y DPF) 51- a6negro: Audi A6 4f 2.0TDI- 140CV (2006) - RaceChip Normal {192€ - 170cv} OK sin DPF Y cambio manual 52- RichyS2: VW Golf IV 1.9 TDI 116cv 321Nm (bomba y no DPF) LOS Nm SON 321 O 310??? 53- LuisA6: Audi A6 4f 2.0 TDI 140cv (Dic 2004) racechip normal.{192€ - 170cv} OK 54- David: Seat Leon 1P 1.9 tdi 105cv (2006) RaceChip normal 55- moockye: Audi a6(4f) 3.0 TDI 19.84c.v.f/165kw (2005) RaceChip Normal NO parece que sea DPF, Automático 56- Nicanagüer: Audi A4 B8 3.0tdi 239cv (2008) RaceChip PRO 57- DASONAR: Peugeot 407 2.0 HDI 136cv (2007) RaceChip normal
La verdad es que no se distinguir entre sucio-dpf y negro-sin dpf, la cosa es que seguro que se puede ver en algun sitio de la documentacion caracteristica del vehiculo o algun sitio. Si alguien conoce este dato lo agradeceriamos mas de uno por la inminente compra conjunta que se va a realizar del racechip, de ahí las prisas. saludos
Hola a todos, la cuestion es como saber si el A6 es DPF o no. Si alguien sabe donde se puede mirar este dato ruego lo explique para informacion de todos. Saludos.
