akiri
Todo lo publicado por akiri
Botón SDS para los que no tienen volante MF
akiri responde a zx81 de discusión en Car Audio / Navegadores
Los que tenemos el parrot podriamos puentear el micro como la foto y seguir utilizandolo junto al SDS... www .uploadfilesystem.com/imagenes/10/04/08/3GO61431.jpg -
¿Como habeis anclado la pantalla del parrot?
akiri responde a DJSALUS de discusión en Car Audio / Navegadores
En que tiendas fisicas lo puedo comprar... Esta en supermercados o tengo que ir a algun Leroy Merlin o similar. -
Compañeros Seria esto posible Aprovechar el microfono que tengo instalado de un Parrot 3200 LS-COLOR y puentearlo al RNS-E para poder usar el SDS ¿con ese micro seria posible? www .uploadfilesystem.com/imagenes/10/04/08/3GO61431.jpg
Muchas gracias!!! Haber si mañana tengo un hueco saco el navegador y compruebo el cable (-)
Yo tambien tengo el mismo problema. Lo unico mi RNS-E venia montada de serie y antes los altavoces traseros funcionanban perfectos... He pasado el VAG-COM me da este error? ¿que error te da a ti? Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8P0 035 192 A HW: 8P0 035 192 A Component: RNS-E HIGH EU H72 0650 Revision: 03S Serial number: AUZBZ7E0910800 Coding: 0205156 Shop #: WSC 06314 000 00000 1 Fault Found: 00850 - Control Output Active; Radio Amplifier 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 242 Mileage: 122960 km Time Indication: 0 Date: 2010.02.05 Time: 22:12:29
Gracias, pero el mio ya no viene equipado con ese adaptador porque antes funcionaba.... Las modificaciones realizadas al RNS-E que venia de serie, han sido; interface multimedia +Volante multifuncion...
Yo tengo el mismo problema en mi RNS-E no me suenan los altavoces traseros??? Alguno me podria decir si lo tego bien codificado? Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8P0 035 192 A HW: 8P0 035 192 A Component: RNS-E HIGH EU H72 0650 Revision: 03S Serial number: AUZBZ7E0910800 Coding: 0205156 Shop #: WSC 06314 000 00000 1 Fault Found: 00850 - Control Output Active; Radio Amplifier 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 242 Mileage: 122960 km Time Indication: 0 Date: 2010.02.05 Time: 22:12:29
Cartografía DVD MMI 2009 ya disponible
akiri responde a Tonimix de discusión en Car Audio / Navegadores
De donde has bajado el filealyzer ??? Haber si entre todos podemos modificarlo. B) -
Reprogramación del ordenador para añadir funciones (Ayuda)
akiri responde a MuMa de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
UP...UPPP -
Yo tengo una RNS-E ¿¿¿sabeis si son validas las MMC de 4GB??? Porque no encuentro la SD normales... La que encontrado ha sido esta. Tengo probado las SDHC que tenia del movil y camara y efectivamente no las lee.
Yo tengo una RNS-E ¿¿¿sabeis si son validas las MMC de 4GB??? Porque he probado las SDHC y no hay manera de que las lea...
Una pregunta? Hoy hablando con el mecanico sobre neumaticos, ya que los traseros estan llegando a su fin. ¿¿¿es cierto eso de que el indice de carga debe ser supeior a 94W en lo A3 8P???
Es el que monta Vagspeed para la STAGE 3. Con repro que aceite poneis??? porque en Audi en la ultima revision me echaron REPSOL ELITE LONG LIFE 50700/50400
Donde has pillado el turbo?? En TURBO3
UP subo el post...
Al poner la luneta termica no se oye bien la radio
akiri responde a akiri de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
alguna otra ideal ???? -
Cual seria el mejor aceite para nuestros BKD y turbos???? Al no ser necesario el 50700/50400????
¡ Muy Buenas ! Compañeros, al final me he decidido por turbo nuevo hibridado. Porque despues tengo pensado reprogramarlo... Ayer llego al taller el turbo y me lo montaran el lunes. ¿que aceite me recomendais? ¿sabeis quien me puede hacer downpipe cin catalizador para el Quattro? Aqui os dejo, una foto que he podido hacer con el movil... :clap1: En la chapa pone GT20V (7249305009S) :clap1: el turbo por fuera es identico al que llevaba. un saludo y agradeceros por los consejos...
Subo el post... Como podemos saber si nuestro cuadro es compatible con la velocidad digital??? Por ejemplo el mio es de Abril del 2006 Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl Part No SW: 8P0 920 930 R HW: 8P0 920 930 R Component: KOMBIINSTR. VDO H80 0420 Revision: D06 Serial number: 224DED06063846 Coding: 0005113 Shop #: WSC 00482 572 93780 No fault code found. -
Mi turbo ha muerto, y eso que lo tengo de serie según el mecánico lo hemos pillado a tiempo "antes de que rompa por completo aunque faltaba muy poco por la holgura y tirones". Sabéis si el 1749Vb es plug & play para los 2.0 TDI (BKD) de 140cv??? Porque estoy en hibridar a un 1852 o montar un turbo fiable OEM. Como de que precios rondan... Saludos
Aupa ANGEL KZ!! El mio tiene mas de 124.000km y la garantia se hace cargo, mañana me llamara el taller... Una cosa; sabeis si al cambiar el turbo, se debe cambiar filtros y aceite? o me la quiere meter el mecnico porque apenas tiene 5000km con aceite y filtros nuevos
Muy Buenas ! El coche lo tengo en el garaje para cambiar el turbo. Pues ayer por la tarde me pase por el taller y como el coche estaba levantado. Pues me fije que lleva un radiador en la parte inferior del copiloto??? ¿para que es? Tambien me extrañe al no ver en la mitad del recorrido del tubo escape el catalizador? ¿donde lo lleva? ¿solo lleva un silencioso trasero? Un saludo
Confirmado, llevo culata 03G 103 308 C :crying_anim:
Errores CAN-NAVIGATION-SOUND SYSTEM-RADIO-TV TUNER
akiri responde a akiri de discusión en Vagcom (VCDS)
Me podria mandar alguien, la codificacion que lleva en estos modulos en su coche con el VAG-COM?? :ranting2: -
MUCHAS GRACIAS COMPAÑER@S!!! Os cuento las reformas que he realizado: 1) interface multimedia electonicapunto.es 2) volante multifuncion 3) espejos electricos. En el primer autoscan no me dio problemas, pero cuando cambie el volante realice otro autoscan y me dio los errores en rojo que he mostra ( tenia montado interface & volante multifunion ) Dani_cor no entiendo eso de prioridad 1 y 2??? es importante ferchir Como que tengo que desactivar navegador por CD-ROM??? Estoy echo un lioooo...
