jcascon
Acerca de jcascon
  • Cumpleaños 04/18/1977
    A4 B5, Audi A6 C6 Avant y Audi Q7 4L
820 visitas al perfil
Logros de jcascon
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Solucionado. He desconectado la batería 12 horas y todo ha vuelta a funcionar al conectarla. He limpiado los errores con el vagcom de voltaje ahora todo funcionando. Porque con 15 minutos no hacia nada Un saludo. Juan
  2. por completar esto es lo que me suelta el vag com 2 Faults Found: 01699 - Motor for Central Locking; Hatch/Trunk (V53) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 37 Mileage: 237868 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.30 Time: 14:15:18 01701 - Dimmer for Interior Lighting 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 37 Mileage: 0 km Time Indication: 0
  3. Hola Tengo un problema con las luces del techo. Al arrancar parpadea pero no enciende con el botón o al abrir la puertas. Con el autocom de un amigo da error 01701 regulador de voltaje iluminación interior error permanente cortocircuito a masa He cambiado la batería y tapizado el techo que se soltó la tela por limpiar el techo hace 6 meses Me podeis decir alguno que tengo que revisar o cambiar. He soltado los plafones de luces delantero y traseros. Los botones con la luces si se iluminan pero no las bombilla. Excepto al arrancar que parpadea un par de veces. Es decir que luz llega y el manos libres funciona. Tampoco van las luces de los parasoled Si fuera una centralita me podéis decir donde está y el número de serie para cambiarlo. Un saludo y felices fiestas. Juan
  4. Hola ¿Cómo instalar el tempomat en un audi q7? Alguien tiene un manual y que hacer con el vag com. tengo una maneta de tempomat y queria montarlo en un audi q7 del 2006 el tdi 3.0 Mil gracias.
  5. muchas gracias. Lo de las tuberia lo he leido de los a4. Pero no se cuales son para el Q7- Alguien me puede pasar la referencia?
  6. Buenas tardes Hace poco que he cambiado mi A6 por un Q7 del 2006 por aumento de familia. La verdad que el coche va bien pero me sucede una cosa que no me pasaba con el A6. Cuando estoy estacionado y giro el volante para aparcar me vibra bastante mientras voy girando el volante, pero andando nada. ¿Os pasa a vosotros? ¿Hay alguna forma de reducirlo? me lo hace en asfalto o en cemento del parking He mirado el nivel de liquido de la dirección y es correcto. lleva unas 275 de rueda r20 pero es bastante molesta la vibración y la bomba de la direción no tiene fugas Como siempre mil gracias.
  7. Hola chic@s Tengo un Audi A6 Avant del 2006 t tengo un problema, a ver si alguien sabe que puede ser. Cada dos por tres el ordenador de abordo me dice que tengo fundida la bombilla trasera izquierda de posición y luego de freno.La que esta a la izquierda del proton del avant. Por mas veces que he cambiado la bombilla, se quita el error pero al cabo de un par de dias vuelve a salir. Me he dado cuenta que tanto la luz de posición izquierda luce muno menos que la derecha tiene mucha menos intensidad, y sa no se que mirar. He revisado los fusibles y paraces que todos esta bien (¿Sabeis cual es el de la luz izquierda trasera e spor cambiarlo por si las moscas?. Tambien he mirado las clemas en el maletero la parte derecha y las he apretado y aprece todo ok. Peor vamo queni por esas. Al aguna forma o con el vag comom me diaga algo mas. El mes que vien tengo que pasar la itv y me tiran fijo. Un abrazo y muchas gracias.
  8. Si la hay, la puedes comprar en el conce por un módico precio. No recuerdo si son 5 o 6 euros. Un saludo Me podeís decir cual es la referencia que debo de pedir en el concesionario para el mmi basic Hola Chi@s Lo dicho algien sabe cual es la referencia que debo pedir al concesionario para actualizar la mmi basic. Estoy pensando en ponerle un dension 500 para escuchar el mp3. Por otra parte alguien sabe activar el menú oculto con el vag como. Estoy empezandoa hacer los primero pinitos con el cable pero en el canal 8 que pone el el for a mi me da error de lectura. Me imagino que es por la version de mmi. Un saludo, Juan
  9. Si la hay, la puedes comprar en el conce por un módico precio. No recuerdo si son 5 o 6 euros. Un saludo Me podeís decir cual es la referencia que debo de pedir en el concesionario para el mmi basic
  10. Hola, Soy Juan y acabio de comprarme un Audi 2.7 TDI Avant 4F C6 y la verdad es que estoy contento. Leyendo por los foros he encontrado la actualización 4F0906961T para la MMI Standadard o basic (v 3460) y sin problemas al actualizar. Pero mirando por la mula y en foros he encontrado y bajado otras a 4220, 5570 de 3 cds pero toda me dan error en alguna línea del metainfo2.txt al intentar actualizarlo. Al leer disco archivo pone mmi Hign lo que supongo que no sirve para la basic monocromo que tengo y en el de 4F0906961T ponia mmi standard. Alguien me puede decir hasta que versión puedo actualizar mi mmi y un alma caritativa me diga donde puedo bajarla o conseguirla. Estoy pensando ponerle dentro de unos dias el dension 500 con el modulo de bluethooth para conecta rmi ipod u usb que es lo que recomiendan por los foros, ya que el mio solo tiene el lector de cd y ni siquiera lee regrabables. pero en algun foro extranjero me recomiendan actualizar por lo menos a la version 4220 o superior pero no lo encuentro para la basic. Alguna ayudita. Mil gracias a todos. Un saludo, Juan
  11. Muchas gracias lo mirare, eso o me han dicho un sensor de marcha atras. Con lo que sea os cueno, no tiene sentido que hacia alante funcion y marcha atras l coche pare el motor. Ya he solucionado la Averia y muchas gracias a todos por la colaboración. Pongo la solución porque nunca se sabe cuado le puede suceder a otro forero. Por más vueltas que le he dado no era capaz de localizar el problema y no era ni de la bateria ni del sensor de la marcha atras de cambio. Al final me arriesgue y llegue a cas sin problemas menos mal que no tenia que meter la marcha atras. Lo lleve al taller de chapa y pintura donde me tratan muy bien en Madrid y al meter le ordenador el coche esta en corto despues de una tarde de sufrimiento con todo el salpicadero del coche desmontado dimos con el problema. No hay mejor cosa que tratar con un profecsional y no con un aficionado como yo. El cangrejo del clausor se ponia en corto al meter la marcha atras o moverlo. Lo apretamos hasta que llego el nuevo y ya va genial de nuevo el coche. Gracias a todos. http://www.buscar-juegos.com/juegos-coches.php
  12. Muchas gracias lo mirare, eso o me han dicho un sensor de marcha atras. Con lo que sea os cueno, no tiene sentido que hacia alante funcion y marcha atras l coche pare el motor.
  13. Hola a tod@s Tienes toda la razón Servus. mi nombre es Juan y soy nuevo en este foro. Tengo desde hace 2 años y audi a4 b5 TDI de 110 Cv no he tenido ningún problema con el hasta este fin de semana A ver si alguien de vosotros me puede presttar una ayudita, ya que me encuentro en un pueblo y al meter la marcha atras el coche se me para y me da miedo volverme para madrid por si se me averia entero. Cuando meto la marcha atras el coche se para el motor, se enciende la luz de averia, abs y bateria y el cuadro empieza a pitar. Tengo que esperar un rato para volver a arrancar el coche y pocas veces me deja meter la marcha atras las otras cinco funciona bien. Alguna idea de que puede ser. estoy en el pueblo de fin de semna y no tengo un mecanico a mano. Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
  14. Socorro estoy deseperado. Tengo un A4 tdi del 99 de 110 cv Cuando meto la marcha atras el coche se para el motor, se enciende la luz de averia, abs y bateria y el cuadro empieza a pitar. Tengo que esperar un rato para volver a arrancar el coche y pocas veces me deja meter la marcha atras las otras cinco funciona bien. Alguna idea de que puede ser. estoy en el pueblo de fin de semna y no tengo un mecanico a mano. Muchas gracias
