matu
Todo lo publicado por matu
  1. Hola Yakutake! que tal? pues si que somos vecinos,..., tu tienes el manejo por voz también? saludos
  2. Hola, alguien tiene el manual del manejo por voz de un RNS-E o me puede pasar el link, mi navegador es de los nuevos en el A3 (tiene la tecla MEDIA) y no se como ir la función MEDIA (lector de tarjetas mp3). gracias
  3. Hola, ya me funciona el manjo por voz, he puenteado el micro del BT al pin 1 y 7 del navegador, pero como funciona ahora el teléfono? el bt funciona pero en el rns-e no veo la agenda del teléfono, en cambio en el FIS si, no tendré que grabar uno a uno los contactos en el directorio no? tengo otra duda, he oído campanas pero no se donde,...., creo que para que funcionase bien el teléfono con manejo por voz tenía que entrar por la toma aux, (entonces esta fuente "aux"debería dejar de funcionar), haciendo pruebas con el manejo por vos no se como voy a para muchas veces a la toma AUX,..., creo que tiene que ver con lo que he leído algina vez, lo de desconectar la toma aux,..., me podéis ayudar, por otro lado, alguien tiene las instrucciones del manejo por voz? como puedes ir a la función MEDIA? para escuchar loq ue tienes en una tarjeta de memoria? gracias
  4. hola, yo tambíen te lo vendo, uso de 6 meses, está impecable! dime que estás dispuesto a pagar. alberto
  5. ya lo he montado todo, he puenteado el micho en el plafón del techo he bajado el cable al navegador y lo he pinchado en el pin 1 y 7,..., y me sigue sin oir,.., he cambiado de polaridad por si lo había puenteado mal y nada, sigue sin oírme con el agravante que antes, podía hablar por teléfono y el micho funcionaba (no podía ordenar hacer la llamada pero si hablar una vez conectado) y ahora el micho no recibe noi las ordenes ni puedo mantener una conversación,..., ¿ Niue ha podido pasar? si deshago los cambios (cortar el cable) podré mantener una conversación? puede ser tema de vag? tengo que probar si desconecto el rns-e me funciona el micro ne las conversaciones,... igual la he liado con algún mal contacto en el puente? pero creo que lo he hecho bien... ¿que hago? ya la he liado otra vez.... merci
  6. por cierto, como consigo los cables con las puntas metalicas para el RNS-e en ls posicion 1 y 7? merci
  7. el achatado tiene mas diseño, es diferente, más deportivo y curioso al conducir,.. todo un acierto
  8. muchas gracias Akita 30, lo vería más fácil si localizase el cable del micro a la altura de la puerta, alguien sabe por donde pasa? y además lo que sigo sin tener claro es si el micro tiene que seguir llegando al BT o sólo al RNS-E? es decir, hacer una Y en los cable del micro y dos van para el BT como lo tengo ahora y los otros dos al pin 1 y 7 del RNS-E o solo tienen que ir a partir de ahora al RNS-E? gracias matu
  9. por cierto, se tiene que puentear,.., es decir, el rns-e ha de pasar por el medio? el micro y el bt ya no deben estar conectados directamente o se debe dejar la instalación antigua e incluir la nueva? gracias de nuevo
  10. muchas gracias danicor!
  11. He ido mirando y el problema que creo que tengo es que tengo que puentear el micro del BT al RNS-e, alguien me puede decir como? se habla que el RNS_e tienes los pines 1 y 7, pero no se donde esta el cable del micro, sabéis donde llega el cable? alguien me puede explicar como se puentea exactamente. gracias
  12. Gracias SPBK-TFSI, lo curioso del caso es que el manejo por voz del teléfono con la Condcert III funcionaba y al poner la RNS-e deja de funcionar, mucho me temos que debe ser que se tiene que conectar el micro al RNS-e,...., he llamado al tipo que me lo montó y me ha dicho que sólo es cosa de VAGCOM. que hayq ue decir al coche que tienen RNS-E MMI, he quedado la semana que viene con él, ya te diré algo si me lo soluciona,..., de todas maneras, ¿alquien sabe algo más de este tema? alquien que se haya montado el RNS-e a posteriori con BT original. merci matu
  13. en el foro de seat he visto esto (abajo), es posible que teniendo bt original se tenga que pasar un cable del micro al rns-e para que funcione el manejo por voz? lo habéis tenido que hacer o es cosa de VAGCOM? 1º En mi caso retiramos la radio original 2º nos queda el hueco para introducir el RNS-E conectándolo a los mismos conectores ya instalados. 3º lo único que hay que hacer es meter un parche al navegador para que active el programa de funcionamiento por voz llamado SDS. En la página de Audisport encontraremos muchos hilos abiertos con este tema y donde podremos descargar el programa, o bien directamente de esta dirección http://www.megaupload.com/es/?d=PWCKINEB Una vez descargado lo pasamos a DVD y lo introducimos en el lector del navegador y el solo se auto instala en pocos minutos. 4º posteriormente veréis que ya funciona y si dais a la tecla derecha del volante os responde una voz nueva que os dice que función del sistema queréis activar (Radio, teléfono, CD, navegación, agenda, etc.) Por contra cuando le contestéis os dirá amablemente que no os entiende debido a que el micro del bluetooth no está conectado al navegador. 5º Aquí viene la parte más interesante y con la que más me peleé. Solo hay que conectar el micro situado en el plafón central del techo con el RNS-E, pero lo complicado es pasar todo el cableado desde uno a otro elemento. Solución final y simple (siempre que sepas cual es) es puentear el cable Nº 7 de la clema trasera de conexión del RNS-E y pasar un hilo por detrás del cuadro y volante para hacerlo llegar hasta la zona del reposapiés del conductor. Desmontamos las tapetas del marco de la puerta que van con grapas y salen fácilmente tirando de ellas y accederemos a la zona de conexiones que veis en la foto. De todos los terminales tenéis que buscar el de color naranja y coger el cable verde que os indico. El cable que viene desde el navegador debemos conectarlo a este y a partir de este momento ya tenéis el sistema funcionando con reconocimiento por voz. Como veis sabiendo que cable conectar es un brico muy simple de realizar y os aseguro que el sistema de funcionamiento por voz es muy práctico y cómodo. Adjunto fotos de algunas de las nuevas pantallas que os aparecerán en el navegador
  14. Hola a todos, he detectado que no me funciona el manejo por voz despues de instalar un rns-e, tengo volante multifunción y antes me funcionaba el teléfono con ordenes de voz y ahora no me funciona, sabéis si se tiene que activar algo para que funcione? el rns-e es nuevo y debería funcionar el manejo por voz en radio, teléfono, navegación,..., Lo que ocurre es que al apretar el botón me hace el pitido típico para pedirme la instrucción, le digo lo que quiero (por ejemplo estando en teléfono: seleccionar nombre) y no me entiende, me da opciones para eicir (radio, teléfono....) lo digo pero no me entiende, me dice al final cancelar he leído por algún sitio que hay un menú avanzado en el rns-e y que se podía activar esta función. ¿me podéis ayudar? merci
  15. En cada una de las pantallas (teléfono, navegador, radio...) pulsa el botón de comando de voz y di "Ayuda". El sistema te cantará los comandos vocales posibles. saludos, g. muhas gracias, lo miraré, por cierto, se puede poner coordenadas gps de un lugar en el RNS-E? lo he buscado y no lo encuentro merci
  16. Hola a todos, hace unos dias me instalé un RNS-e de los que tienen la tecla MEDIA (de los más nuevos) y tengo BT original, pues lo curioso es que estando en la opoción de navegación pulsé en el volante multifunción el botón que utilizo para ordenar llamar por telefono al BT y el navegador me dijo que no entendia lo que le decía, que tenia que pedirle localidad, cp, pais,...etc, entonces entendí si no estoy equivocado que el navegador tambien va mandándole por voz. Ahora bien, me podéis indicar cuales son los camando que le tengo que decir, en el teléfonoe p.ej es: -selecionar nombre/ marcar.... me podéis indicar como va por voz el navegador, y el teléfono no estaría de más que solo se estos dos comandos que he indicado. muchas gracias. matu
  17. Hola a todos, es fácil montar el sensor de luces? que se tendría que hacer? me imagino que además del retro interior (que creo que es el que tiene el sensor) no haría falta cambiar el parabrisas. Cambiar el conmutador interno por uno con la opción AUTO y entiendo que por último seria activarlo por VAG. ¿alguien lo ha hecho? ojo que el sensor se lluvia no lo quiero, por eso creo que no hace falta cambiar el parabrisas, solo el retrovisor, porque, ¿se podría poner el sensor en otro sitio que no fuese es el retrovisor? gracias matu
  18. hola, se activan con el <vag<com
  19. matu
    radio del rns-e
    Hola a todos, tengo una preguntilla sencilla, ¿porqué algunas emisoras se ven en naranja y otras en gris? y segundo, hay alguna manera de acceder rápidamente a las emisoras que están en memoria? gracias matu
  20. matu
    luces cornering
    Hola a todos, tengo un SB blanco ibis con xenon y leds (del 2009) y le he activado las luces de cornerig, al girar el volante, si vas con las luces de cruce y a menos de 40 km/h se enciende la luz antiniebla del lado al que giras...., la primera cuestión es que tanto las luces de cruce (xenon) como los leds son luces super blancas y los antinieblas tienen la luz amarilla, creéis que queda mal? y segundo , creo que todos los ibizas, leones, lo tienen activado de fabrica, y no se si es bajar notoriedad al modelo ( hay que tenr en cuenta que muchos mercedes también los tienes activados. vostros que harías? si las luces fuesen blancas no tendría dudas en dejarlo conectado,.... saludos y gracias matu
  21. hola a todos, el rns-e lo he comprado nuevo a estrenar en T.J.autoradios de Barcelona, el precio montado ha sido de 1.200 euros, es el modelo nuevo, el que admite tarjetas de 32GB con botones cromados. El tema de la red de maletero la compre en el conce y trae todos los herrajes, va con 6 tornillos cortos cogidos directamente a la bandeja. saludos matu
  22. Hola a todos, como sabéis tengo un A3 SB 1.8 TFSI manual, además de los extras originales (xenon plus, paquete s-line int/ext, cortinillas traseras, Bluetooth, opensky, tornillos antirrobo, control presión neumáticos, new rs4 18’’, isofix, volante achatado costura plata,) he hecho las siguientes modificaciones de las cuales estoy súper orgulloso porque me he ahorrado una pasta por haberlo hecho a posteriori y no de fábrica. -red de maletero de debajo de la bandeja (la veía practica pero no la pedí de origen porque venía con un paquete que incluía redes dentro del coche y no me gusta) -tempomat (mucho más barato que de origen) aquí comentar que puse el BT de fabrica y si llego a saber el ahorro de montarlo después no lo hubiese encargado. -rns-e 2010, lo mismo que lo anterior, mucho más barato montado a posteriori, aquí comentar que hemos puesto la antena gps dentro de la aleta de tiburón para tener más cobertura, pasando el cable por dentro del techo. -tarjetero, yo era de los que me vino el coche sin tarjetero, lo he puesto y he tenido que cambiar de posición el botón de control de presión de neumático para poder instalarlo. -sensores de aparcamiento trasero (pintados del color del coche). Contando el ahorro de todos los mods comparando con el preció que hubiese pagada a Audi es de unos 3.000 euros. Por otro lado he activado el cornering (centralita MY10) y me falta activar el cerrar con el mando el techo, pero no sabemos los códigos de la nueva centralita. De momento me paro aquí por un tiempo, ya no se que modificaciones hacer, un descanso de unos meses y que me recomendáis hacer? Haré unas fotos y las subo en breve. Y por cierto, vendo radio cd concert III con 10 meses de uso! Saludos
  23. Hola, necesito si alguien me puede decir el codigo del botón de control de presíon de nuematicos en un restyling, ojo, el botón de la primera posición de la tira de botones (el de más a la izquierda). gracias matu
  24. el mío es de oct 2009 y de momento no me han salido las humedades.... saludos
  25. matu
    DUDAS RNS-E
    jejje, siempre peco de impaciente! en fin,... Por cierto, no se si fue gracias a ti Nephilim o a otro ferero que a última hora añadí en el pedido el kit iluminación interior, menos mal! saludos matu
