PiPeS
1726 visitas al perfil
Logros de PiPeS
Mentor
Mentor (12/14)
  • Máquina de postear Raro
  1. Borja, podrías explicar cómo lo hiciste, por favor? gracias
  2. Como va este tema? Mi coche dejó de enfriar. Cargamos gas y nada. Según el taller Bosch, se jodió el compresor. Curioso pero en carretera comenzó a enfriar (no mucho). A los 300km de viaje dejó de enfriar y luego volvió a enfriar otra vez, pero ma frío que al principio. alguna idea?
  3. Ostras, cambiar el RNSE por esto? Yo espero que lo solucionen en la siguiente actualización de iOS. Podrías decirme qué centralita BT tienes tu? Salu2
  4. Buenas! rescato este post, porque desde hace poco, mi BT está desconectandose solo y volviendose a conectar. A veces descolgar una llamada no funciona... Quisiera saber si alguno de vosotros sigue con alguna de estas centralitas y con iPhone... y teneis problemas parecidos. Mi centralita, la UHV 5327 y el iPhone es un 12pro con la última actualización de iOS. Salu2
  5. Hola a todos, podría alguien decirme el código del rodamiento/cojinete delantero izquierdo del buje de un A3 1.9tdi de Noviembre de 2008, por favor? Os lo agradezco!
  6. PiPeS
    AMI
    Hola, me respondo a mi mismo, y a quien le pueda servir en el futuro. La foto que adjunto, es la del cable correcto que hay que utilizar para conectar el RNSE 193G con el AMI correspondiente. Observad que a mayores de los dos quadlock, lleva el conector pequeño para el AMI y uno de color GRIS que va detrás del RNSE también. El que había comprado inicialmente no tenía el GRIS y no funcionó. Ahora, todo correcto. Salu2
  7. PiPeS
    AMI
    Hola a todos, tengo un problema con la instalación de un AMI que me acabo de comprar, y necesito que me echéis un "cable" (nunca mejor dicho, jajaja). Mi vehículo es un A3 2009 (restyling). Lleva bluetooth original y RNSE 193G. Ahora, compré un AMI 8P0035785, he codificado el 19 GATEWAY y el 37 NAVIGATION. El RNSE indica que existe el AMI, aparece listado e incluso reproduzco los mp3 y mp4... peeero, no sale nada de sonido por los altavoces. Es muy raro. También he comprobado, que al cambiar a otras fuentes, solo se escucha por los altavoces traseros (mientras el AMI está conectado con su quadlock). Creo que debe ser una cuestión de los cables, y aunque esta tarde he quedado con un forero que controla del tema, a mayores expongo el caso, por si alguien ha pasado por esto y nos evita más rompederos de cabeza. También, así queda registrado aquí para ayuda de quién lo necesite en un futuro. Salu2
  8. PiPeS
    Xenum VRX Gear
    Pues si, uno para el aceite, que se cambia con cada cambio long life (30mil km) y el de la caja de cambios, que nunca más se cambia. Para 35mil km que hace el, realmente es un ahorro de casi 170€ (su coche es gasolina), y descontando lo que valen, aun le quedan algo menos de 100€ al año (el primer año) y algo más los siguientes, puesto que el del cambio de marchas no se vuelve a poner. A ver si alguien lo ha probado con nuestros motores y comenta algo. s2
  9. PiPeS
    Xenum VRX Gear
    Pues a el le ha bajado eso que he puesto.
  10. PiPeS
    Xenum VRX Gear
    Hola, alguien de vosotros ha usado este aditivo? lo conoces? resulta que mi hermano lo ha probado y parece que le funciona... en su Renault... Más suavidad en los cambios y menos fricción... que junto con otro aditivo de la misma casa en el aceite del motor, ha logrado bajar 0,7litros a los 100km. No se si en nuestros motores podrá causar algún problema... Qué me contais?
  11. Bueno,hoy estuve hablando con un amigo mio,juan que es uno de los jefes de la itv de vigo!!!,lo que ne explico en temas de suspensiones y que marca la normativa,hay que homologar siempre una suspension que sea roscada,eso siempre,so metes cualquier otra mientras que no baje o suba mas de 5cm de la altura que marca la documentacion del coche,se puede meter cualquiera,ni homologacion ni certificados ni nada!!![emoji122][emoji122][emoji122][emoji111]️[emoji111] Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. Hola, podrías aportar alguna documentación donde diga que esto es así? Es decir, algo que aportar a la ITV en caso de llegar a pasarla, y que me la denieguen por haber cambiado muelles y que baje, por ejemplo, 3cm. Yo también he escuchado que al cambiar los muelles, ya tienes que homologar... salu2
  12. Me lo vieron en el sistema: 280 Gracias
  13. Hola, cómo puedo saber la medida de mis discos de freno? Resulta que se me han alabeado y voy a sustituirlos. En la compra tengo opción de 280 o 288 y no sé qué hacer. Mi modelo es el 1.9tdi Atraction de Diciembre del 2008 (Restyling) Alguna idea? Muchas gracias
  14. Yo cambié hace poco la tapa de la guantera en el concesionario. El amortiguador hay que comprarlo aparte. s2
  15. Pues ya te digo que es put*da,... Para mis largos viajes semanales la música es una compañía indispensable,... y si se escucha mal,... Espero que nos arrojes algo de luz en el problema, si es que lo consigues. Animo Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
