Todo lo publicado por Jhimy
drivers en cable vag908 dual-k & can < -> usb vag iso inte
Jhimy responde a juanm_audi-a3 de discusión en Vagcom (VCDS)
Pues no, no te servira y si lo instalas probablemente jod**as el cable, lo puedes descargar de internet usando google para la busqueda. Yo tengo el 908 aunque no me funciona y el archivo se llama VAG908_Installer_v150 si lo buscas por este nombre lo encuentras seguro, son poco mas de 15Mb. Salu2. -
Va de pilotos traseros....Cambio o no?
Jhimy responde a Carras de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Ok conseguido AQUI Muchas gracias. Saludos -
Perdonad mi intromision, queria preguntarte como haces para cambiar y que no aparezca el enlace sino otra palabra pues yo desde la remodelacion del foro no se como hacerlo. Saludos. -
Problemas varios en A6 Avant 2.7 TDI 2006
Jhimy responde a thermo de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
No habia visto este post, no te puedo ayudar pero si darte las gracias por tu perseverancia ya que a pesar de que nadie te ha dado soluciones sigues informando de lo que vas consiguiendo y esto me parece fenomenal, la mayoria entra pregunta y si al segundo post nadie le ha contestado monta en colera. Veo en tu perfil que eres de Valencia, cuando puedas pasate por este hilo http://www.audisport.../page__st__3480 y asi te mantendras informado de lo que se cuece por la zona. Saludos. -
alquien con etka para buscar una pieza?
Jhimy responde a aalvarito1972 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Lo mas rapido insultar a alguien, bueno fuera de coñas para pedir que te borren el numero de bastidor cualquier administrador o moderador te lo puede hacer, el de este subforo creo que es golfinho, de todas formas te lo pongo mas facil con este enlace http://www.audisport...tats&do=leaders Aqui puedes dirigirte a quien quieras enviandole un privado. Salu2. -
Aqui tienes lo que pedias, la junta es el numero 18, son iguales las de los dos lados. Por cierto pide a algun Administrador que te borre el numero de Bastidor como bien te decia Alagar. La referencia es: Juego de retenes para tapa de la culata 059 198 025 Salu2. -
Es diferente por que ha cambiado la ref.
No me lo creo, si no hay fotos no hay coche.
Con el vag-com no necesitas comprobar los calentadores ya que si alguno esta mal haciendole una lectura del modulo motor te lo dira. Yo tengo 2 para cambiar y me aparece el fallo. Salu2.
Pasame el Nº de bastidor y te lo confirmo. -
la Llanta nueva sale hacia fuera con repecto a la vieja 2,07 cm. Despues tendras que ver la cubierta que montas por que algo puede variar. Salu2,
QUÉ PASA EN EL SUBFORO A4 B6/B7 ?? Cuéntanos ...
Aunque tengo un B7 la verdad es que en este subforo creo que no he posteado aun, asi que quiero que mi primera intervencion sea para dar la bienvenida a Serjio en el cargo de moderador, aunque no te conozca personalmente de vez en cuando doy una vuelta por este subforo y siempre te leo por lo que te veo muy implicado y creo que puedes ser la persona adecuada para este cargo. Felices fiestas y una buena salida y entrada de año para todos. -
regrabadoras compatibles para mapas rns-e?
Jhimy responde a gasolini de discusión en Car Audio / Navegadores
La Pioneer DVR-116D va de cine con Alcohol 120 a 2.4x :lmfao: :lmfao: :lmfao: :lmfao: -
El problema que tienes efectivamente es el antivirus, mira como te comentan a ver si puedes excluir del analisis la carpeta del programa y con ello solucionar el problema, yo utilizo el Eset y hay muchos ejecutables que me los detecta como potencialmente peligrosos y me los mueve a cuarentena, lo que hago es entrar en cuarentena y restaurar y excluir del analisis con esto solucionado. Espero que tengas alguna opcion parecida en tu antivirus, en caso contrario tendras que cambiarlo por otro.
Por curiosidad en cuanto te sale el KL596?
Como ya te dije anteriormente lo tienes que pedir en la otra pagina, y despues en esta colocar el codigo que aparece y pulsar el boton 1, despues cuando te da acceso volver a introducir el codigo y en la tercera ventana colocar tu VIN y pulsar el boton 2, la ventana del PIN olvidate de ella esto sirve para servicio de pago.Tambien has de tener en cuenta que solo te deja solicitar 2 codigos VIN desde una misma direccion IP.
Acabo de probar y me ha dicho, segun traduiccion del ruso... "Sin enmarcar ni excesivamente suscripción a nuestros servicios" he intentado registrarme pero dice que los registros estan actualmente suspendidos. Tu estas registrado?? Como te dije por privado, no hace falta registrarse. Tan solo lo solicitas y te dicen que ese Nº de basrtidor no aparece en su base de datos, pero que lo incluirán. Al dia siguiente vuelves a consultarlo y .....tachánnnn. Ya lo tienes. Eso sí, en perfecto ruso. Un saludo A mi esta forma no me da resultado
El mio llevaba TRW de origen, en cuanto a las pastillas traseras te confirmo que son la referencia que puse antes. Pastillas traseras de iagolo ref: 4f0698451D Salu2.
Esa pagina es para descargar el txt del vin que previamente hay que solicitar para que lo incluyan en http://etka.carscats...81e787cbaa2c97b
Hola, las delanteras si ya las cambiaste pues nada, pero las traseras miratelas bien porque el precio en el conce es "algo elevado" Si las delanteras son 4f0698151D las traseras es posible que sean 4f0698451D pero asegurate, si no encuentras la manera de confirmarlo enviame el Nº de bastidor y te lo miro. En cuanto al precio las traseras las puedes encontrar por internet entre 26 y 38 Euros, y las delanteras entre 53 y 88 Euros mas gastos de envio que estan entre 3.90 y 11.90. Sal2.
Hay un subforo para hacer pruebas llamado Test, es el ultimo, dentro de el en destacados tienes toda la informacion.
Cuando era conductor profesional varias veces me repararon el viscoso del camion, aunque el tamaño es diferente el funcionamiento es el mismo, lo primero que deberias mirar es si esta puesto en modo fijo, en el que yo llevaba tenia un tornillo que al girarlo dejaba las aspas fijas con la polea para caso de averia que no se sobrecalentase el motor, el funcionamiento del viscoso (que es una especie de silicona) en frio hace que el ventilador quede practicamente libre y a medida que sube la temperatura va bloqueando y haciendo que gire cada vez mas rapido. Esto se puede reparar, ya digo que a mi me lo hicieron varias veces, le introducen la silicona y despues ajustan una lamina de es la que presiona a medida que se calienta. Espero que sea lo primero que es muy facil de hacer. Ya te digo que aunque el tamaño difiere bastante el funcionamiento debe ser igual. Salu2.
Para que el ETKA te de los datos de un determinado vehiculo has de introducir en la carpeta C:\ETKA\USERDATA\FGST un txt con los datos de ese vehiculo, creandolo con el vin creator o descargandolo de alguna pagina en las que se pueden conseguir como http://etka.carscats...dc023e30c5ac0cd Yo la primera forma no la he utilizado y no se si te da todos los datos, la segunda si la tengo contrastada. Salu2.
Como saber los extras instalados por los 3 codigos que vienen en el li
Jhimy responde a reyhomer de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Tambien los puedes mirar aqui http://igorweb.org/e...ec/Default.aspx
