Todo lo publicado por Jhimy
Que equipamiento lleva mi coche?
Jhimy responde a elycarlitos de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Si lo necesitas pasa me el N° de bastidor y te lo miro -
Para saber el equipamiento de tu vehiculo entra en ESTA PAGINA y escribe los codigos que aparecen en la foto seguidos de punto y coma y un espacio (Ejemplo 1KK; 1JL; 1JJ;) le das a decodificar y te aparecen los datos. Salu2. -
Imagino que modificandola en el servidor donde la hayas subido, o pidiendolo a un moderador. -
¿Como puedo saber si mi parktronic es original?
Jhimy responde a pelerin de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
El mio no debe ser original porque no llevo el boton -
Si no has visto Juego de Tronos aun no has visto una serie que engancha.
¿Cual es la velocidad punta de vuestro B5?
Jhimy responde a TachaLaBulldog de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Nada que ver. Esto no es para ver quien es mas machote, ni nada por el estilo, solamente es por lo que explico. Me parece raro que le cueste llegar a los 200, hasta 180 va bien, pero de ahí hasta los 200, le cuesta y no los pasa. Tuve un Scenic 1.6 cc con 90cv y pasaba de los 200. Hombre la Scenic es normal que pase con facilidad de los 200 ya que tiene una aerodinámica muy refinada y unos materiales super ligeros que junto con el motor de 90CV hacen que sea una mezcla perfecta para conseguir altas velocidades esto unido a un consumo super moderado ya que a plena carga y a velocidades impensables en otros vehículos difícilmente pasara de los 5 L/100. -
Si
Has comprobado si funciona el ventilador del sistema de refrigeración, yo tuve ese problema por una mala reparación y cuando el coche cojia temperatura y tenia que saltar el ventilador este estaba enganchado lo que hacia que la centralita desconectase el climatizador. Salu2.
Chapaletas de admision
Jhimy responde a Danielg60 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
El sensor va en el motor que mueve las chapaletas, al desconectar el motor y no tener un recorrido preciso da fallo de posicionado y aparece la luz en el cuadro -
Sigo el hilo con interes -
Regulación Xenón al encender
Jhimy responde a panadero_es de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Para ser mas exactos la comprobación la hace nada mas arrancar, lo he comprobado esta mañana. -
La comprobación de la regulación de altura la realiza el vehículo cuando das el contacto, estén encendidas las luces o no. Si pasado un rato desde que das el contacto enciendes las luces no hará nada por que como ya te digo esto lo hace en el chequeo inicial al dar contacto. Salu2. -
De repente Vagcom no conecta a ningun modulo
Jhimy responde a KzR de discusión en Vag-Com Audi A4 B6/B7
Parece que tienes un fallo eléctrico, y esto podría afectar al conector OBD -
Bienvenido al foro y espero que disfrutes de tu maquina, aunque para pasarlo bien puedes pasar por AQUI
Has entrado en el canal 001 del ajuste básico del modulo 55? Si es así te debe aparecer el boton arriba a la derecha.
Carminat aqui tienes tus datos, estas son las referencias originales para tu vehículo, espero no haberme equivocado en ningún numero. Discos y Pastillas Pastillas delanteras------------------------4B0 698 151 J Discos delanteros--------------------------8E0 615 301 Q Medidas---------------------------------------288X25 5X112 Pastillas Traseras--------------------------8E0 698 451 L Discos traseros-----------------------------8E0 615 601 P Medidas---------------------------------------245X10 5X112 Amortiguadores/Muelles Amortiguadores delanteros--------------8E0 413 031 CK Muelles delanteros-------------------------8E0 411 105 EF Amortiguadores traseros-----------------8E0 513 036 AF Muelles traseros----------------------------8E0 511 115 FK Distribucion, Correas y Bomba Kit Distribucion------------------------------038 198 119 A Correa Distribucion------------------------038 109 119 P Rodillo Tensor------------------------------038 109 243 M Bomba del Agua----------------------------03L 121 011 G Correa Poli-V--------------------------------03G 903 137 E Salu2.
Si quieres estar mas tranquilo pasame tu numero de bastidor y te confirmo las referencias. Salu2.
Tambien puedes mirar aqui http://www.bateriasdeautomoviles.es/
se me enciende la luz del motor en amarillo
Jhimy responde a alfer de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Dice que tienes un contacto a masa en el motor de la admision (pieza marcada con el numero 2) mas o menos. Es posible que tengas sucia la admision, un mal contacto o la rueda dentada del motor rota. -
Solo tengo C.
Los datos de Audi que se ven en esa carpeta son mas de 9Gb, lo he descargado todo siguiendo los enlaces correspondientes para la instalacion de la version 4.0 No se instala ninguna marca, en todas me dice lo mismo.
No se si esto te servira. Requisitos previos (General): Encendido en ON Motor ON (Idle) Temperatura del refrigerante por encima de 50 ° C (ver MVB 002,4) Filtro de partículas de carga debajo de la especificación (véase MVB 075,3, VAG-COM debe dar el valor especificado) Si la carga del filtro de partículas es superior Especificación necesita el filtro de partículas que ser reemplazado ya que el coche puede quemar cuando la regeneración. Los consumidores de energía ON (luz, calefacción de asiento, Front / Rear Window calentador, Climatización) [seleccionar] [01 - Motor] [Codificación-II - 11] Habilitar regeneración introduciendo 21295 [Do It!] [Meas. Blocks - 08] seleccionar ambos grupos a la vez 070 y 075. [ir]! MVB 070,1: Estado Regeneración (xxxxxxx1 = regeneración normal activa, xxxxxx1x = Forzado regeneración activa) MVB 070,3: Regeneration Contador / Temporizador MVB 075.1: Temperatura de escape de gas antes de Turbo Cargador MVB 075,2: Temperatura de escape de gas antes de Filtro de Partículas 075,3 MVB: Filtro de partículas de carga MVB 075,4: Temperatura de escape de gas después de Filtro de Partículas Como dice tienes que borrar las averias que haya guardas, motor arrancado y caliente y seguir los pasos que indica, el ralenti subira a unas 1500rpm y se mantendra estable durante todo el proceso, la temperatura del escape subira por encima de los 600ºC y tardara unos 30 o 40 minutos, es conveniente que tengas las luces encendidas y consumidores electricos, el capo cerrado y esperar hasta que acabe. P.D. Es conveniente tener un extintor a mano por si acaso ja, ja, ja,
Bueno, a ver, hace mucho que lo instale, intentare recordarlo aunque creo que explica cuando lo descragas. Prueba esto, te vas a elsawin administrador, entras con admin.admin, arriba, servicios-configurar usuarios, en la ventana que te sale, pone apellido-nombre, pones lo que quieras, por ejemplo hard, usuario se rellena solo. Siguiente, siguiente,contraseña yo pongo lo mismo que puse antes, hard y la confirmo, en la siguiente casilla, nº cd de importador, 123, Nº 12345,siguiente, siguiente y crear. Luego abres el elsawin y en usuario y contraseña pones hard. Prueba esto a ver si es el problema. S2 O yo no lo explico bien o vosotros no me entendeis, tengo instalado el programa con todas sus claves y sus nombres de administrador y usuario, el problema es que no tengo instalados los datos de las marcas y por lo tanto no puedo acceder a nada, aunque abra el programa no me sirve para nada ya que los datos no están instalados, no puedo buscar como se desmonta por ejemplo un faro de audi por que el programa no tiene los datos. Tengo todos los archivos para instalar, en total 6 carpetas (Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, Volkswagen Vehículos Comerciales y Archivos Comunes) que ocupan mas de 30Gb pero cuando inicio la instalación de alguna de ellas tras unos segundos me dice que todo esta instalado pero en realidad no es así. La foto anterior es de la carpeta de instalación de los datos de Audi. Espero que alguien lo entienda y tenga la solución, gracias.
Faros halogenos para A4 b7 con lupa y intervitente blanco
Jhimy responde a Pinball de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
O estoy muy equivocado o no lo vas a encontrar, con intermitente blanco si pero halogeno con lupa? yo diría que no ya que el B7 con lupa es el que lleva Xenon.
