chabolis
Todo lo publicado por chabolis
Buenas, y hay RaceChip para 1.8T BEX? Saludos
Temperatura refrigerante inestable en 1.8T
chabolis responde a chabolis de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Problema solucionado. Eran los dos electroventiladores, uno no andaba y el otro andaba pero sin fuerza. Los dos nuevos y problema solucionado. El termostato está correcto. Gracias a todos y un saludo -
Muchas gracias por todo. Un saludo -
Muchas gracias por la respuesta. Una cosilla, como es eso del menú oculto? Un saludo -
Lo digo porque me parece extraño que falle hacia los dos lados: caliente y frio. Añado que en carretera normal 70-80 km/h la temperatura va clavada en los 90 Gracias -
Hola, ayer tuve este problema en el coche: A4 B6 avant 1.8 BEX quattro 190 Resulta que empezó a oscilar mucho la temperatura del refrigerante en el reloj indicador del cuadro. Iba en autopista y empezó a enfriar, luego al salir entré en carabana y empezó a subir la temperatura. Se encendió el fallo de temperatura de refrigerante en el fis y paré el coche de inmediato. Arranqué pasada una hora aprox y la temperatura se estabilizó en 90º. Al meterme en autopista para volver a casa volvió a enfriarse...... El nivel del líquido es correcto, además, el liquido tiene 1 año escaso. No me parece que sea problema de termostato. Alguna sugerencia?
Si, es caro Saludos
Creo que 500+iva por la reparación se va muchisimo de precio, por no decir alguna otra cosa....... Sin duda me quedaría los bilstein nuevos y encima más baratos.
1,8t BEX 190cv, A4 avant 2003. 104000km aprox. Resulta que hace algún tiempo noto unos pequeños tirones cuando piso a fondo, a medio gas creo que no se notan........ Tambien creo que se nota en todas las marchas, es decir, que se nota igual a 40 que a 130km/h Es como si perdiese algo de potencia y luego recupera, pero es muy muy suave, hay que fijarse para darse cuenta. Hace un par de meses tuve un par de problemillas típicos: - Revoluciones un pelín altas (sustituí la válula 06A 129 101 D y listo), es la válvula con forma de seta que va en la parte alta, cerca del parabrisas digamos. - Exceso de vacío en el depósito del aceite. En la parte baja, a la derecha (cerca del filtro de aceite) hay una "T" con un antiretorno interior que estaba dañado. Se cambió el antiretorno y listo. También cambié una valvulita antiretorno que va en la parte de arriba a la derecha, junto la admision. Hay 3 valvulitas que van con tubos finos, cambié una pero estaba bien, las otras dos las revisé y aparentemente tambien tienen bien el antiretorno. En el cuadro no hay luz de averia. Mañana pasaré el OVS6 para ver si hay algún error, pero no creo, digo yo que si lo hay tendria que encender el cuadro. Alguna sugerencia???? Gracias y un saludo
Se puede ver la temperatura interior en el cuadro?
chabolis responde a chabolis de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Muchas gracias Chirrito, la verdad que no tenia ni idea que llevaba varios sensores, solo conocia el que va en el clima. El pdf buenisimo !!!! El motor BEX muy bueno, me gusta su suavidad sobre todo, y andar anda más que suficiente. De donde está extraido el pdf? Gracias y un saludo !!! -
Gracias Gober4, fantástico !! -
Gracias por las respuestas. Supongo que la temperatura interior con el VAGcom se podrá ver en algún canal no? Es para observar un poco el funcionamiento del climatizador. Lo del despiece, simplemente es por informarme.......es que no tengo n.p.i...... no se ni donde está la EGR, ni la N112, ni na de na........... Seguro que me sirviria incluso cualquier cosilla más light que el ETKA Saludos y gracias de nuevo -
chabolis publicó una discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Hola !! Tengo una duda, mi coche es un a4 1.8t BEX 190cv del año 2003. Hay alguna manera de ver en el cuadro la temperatura interior del vehiculo? En el cuadro, aparentemente, solo muestra la exterior. Y otra cosilla, sabeis donde puedo conseguir una foto-dibujo de este motor a modo de despiece?? Gracias y un saludo -
Hola !! Al final compré estas en EBAY y perfectas, son las H6W y salieron por 18€ la pareja. En mi coche no dan error de ecu (no es necesario montarle la resistencia). http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2pcs-BAX9S-...sQ5fAccessories Saludos !!!
Muchas gracis rotty, muy interesante el enlace. Me sale H6w, intentaré confirmarlo. Un saludo y gracias de nuevo
Nada??
Espero no parezca un poco chorras. Ayer se me encendió en el cuadro la lucecita de "luz de aparcamiento fundida", efectivamente está fundida. El coche es un A4 avant 1.8t 2003 bex 190cv quattro, lleva xenon y los faros en fondo negro. Sabeis que tipo de bombilla es la que se me petado? puede ser H6? Y otra cosa, si monto led me va a indicar siempre fallo no? Si sabeis si hay algo tipo led que no de error, le agradeceria cualquier información. Muchas gracias y un saludo
Que inyectores monta el BEX 190?
No, me refería al caudal de los inyectores en cc, cuando se habla de inyectores de 300cc, inyectores de 350cc etc etc. No se como se obtiene ni que significa exactamente esta cifra, supongo que será caudal a una presión determinada. Saludos -
No veo el caudal o es que no lo veo yo? Muchas gracias por los datos chirrito. No hay muchos de estos motores? pues no se, lo que si se es que va muy bien, me encanta su suavidad...... y anda más que bien. Saludos -
Intentaré ver si consigo tambien esa info, pero tengo entendido que son 317cc, 4cilindros 1.8. Saludos -
Son de 317cc no? Efectivamente el coche trae llanta 17, espejo antideslumbrante pues no se...... Muchas gracias por la info -
Hola Manu, te dejé un privado con el número de bastidor. Saludos -
Gracias por responder. Mañana te lo paso que no tengo aqui la documentacion Un saudo -
Hola hola, que inyectores monta de serie el A4 avant 190 quattro BEX? Me refiero al caudal, y si alguien sabe la referencia mejor que mejor. Saludos y FELIZ AÑO?
consumos de a4 2.5 tdi quattro y a4 1.8 turbo quattro
chabolis responde a jordi1003 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Yo tengo el avant quattro 1.8t 190 y es puro lujo: suavidad y potencia todo en uno. El consumo? pues normalmente hago ciudad y ronda el 10,5, en carretera mixta sobre 8,5. Para la potencia que hablamos y el peso del coche creo que está muy bien este consumo. Cuando lo compré, dudaba entre este y el 2.5 tdi 180cv, el mantenimiento creo que sale más caro el diesel V6 (sin contar combustible ojo), por ejemplo la distribución del 1.8t ronda los 400€ y en el tdi v6 ronda los 900€, hablando asi en números redondos........ Valora los km anuales y haz cuentas, pero ten en cuenta el mantenimiento. Hay un par de comentarios que no se yo si estoy muy de acuerdo, primero que el 1.9 anda como el 2.5, y segundo que el tdi hace un consumo medio de 5,5....... Creo que tendrás que andar muy muy suave para sacar este consumo, al final nunca se cumple. Saludos y suerte en la elección !!
