josesete
Todo lo publicado por josesete
  1. Esta noche lo hago en el mío que es la versión 11 y tengo problemas en algunos módulos, ya os contare Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  2. pero el humo solo es solo en frio por lo menos a mi, valla cuando esta por unos 60 grados e relentin luego ya nada
  3. no creo. a mi ya me probaron todo y no era, solo les falto levantar culata, pero ya me eche para atras
  4. quedan bien, pero infórmate primero a ver si el led es de posición y la intensidad es menos que los de origen, yo llevo el otro modelo y es de posición, no luz diurna como los b8 y menos intensa claro
  5. yo mi b7 con rns-e suena de fabula, no se como sonara un b6
  6. en estos motores yo tengo entendido que la mariposa de admisión no se configura cuando se cambia a igual que la egr, la mariposa esta para cuando para el coche que se pare el motor suave, otra cosa es que este mal y no haga la función que debe, pero si dices que es nueva dudo que sea por eso lo que te pase
  7. otra mas para verlos de cerca
  8. aquí esta mi b7 sline con nuevos ojos
  9. como se suben fotos a este post?
  10. hola compañeros, hay alguien que me pueda decir si hay algun chip tunig que no sea repro de centralita que le valla bien a este modelo con este motor? mas que nada quiero ganarle en bajas
  11. compi, yo estoy igual que tu desde hace muchisimo tiempo y no dieron con la causa, ya desisti y asi sigue el coche,solo lo hace en frio, si sabes de que puedes ser no dudes en decirlo que sera de gran ayuda
  12. bueno compi ya esta funcionando, era asi como dices, el problema que esta teniendo era que el conmutador del coming estaba roto, tenia las patillas de la ruedecilla mal las que van haciendo contacto cuando lo pones en 0-1 las e arreglado y funcionando, muchas gracias
  13. Luego la configuración con vagcom solo decirle que llevas sensor de luces y ya esta no?
  14. volvere a probar pero que conmutador de luces tienes? el de regulacion de faros en altura y el de el coming o el otro que lleva dayligt y coming
  15. Pero tu tienes xenon o luces auto?
  16. e conectado el 7 del conmutador con el 24 de la centralita y el 4 con el 20 y a la misma vez con el 1 del conmutador de luces pero sigue sin hacer nada, nadie sabe como va esto?
  17. Hola compañeros del foro, tengo un problema con la instalacion del coming, resulta que lo quiero poner con el conmutador de coming+ regulacion de luces en altura, hasta hay bien, pero no tengo ni conmutador de luces auto ni sensor ni xenon, mi centralita es terminada en N (compatible),e probado varios tutos que hay por el foro y nada luego con vag-com esta activado como si llevase sensor, pero no funciona nada, alguien que lo tenga asi me puede echar una mano? ya no se como conectarlo.
  18. buenas noches compis, recientemente e puesto unso faros con luz diurna pero solo funcionan el modo de cuando pones la posicion, hay alguna manera en el a4 b7 que se enciendan con el contacto y que los led tengan mas intensidad para el dia?, estos son los que e puesto
  19. josesete
    valvula n75
    buenos dias, necesito saber donde esta ubicada la valvula n75 de a4 2.0 tdi 170cv y si puede ser la referencia para buscarla.
  20. a mi me la anularon en el conce y nada seguia igual
  21. hola compi, yo estoy igual que tu y sin saber lo que le pasa, el humo huele fatal, no saben en el conce de lo que es, an revisado todo, inyectores nuevos, egr, colectores,turbo, sensores, ya dicen que tienen que levantar la culata por si acaso hay una fisura o algun reten de las valvulas mal, no se pero ya no se que hacer, a ver si alguien nos ilumina un poco.
  22. buenos dias, el maldito coche me tiene quemado, y en la audi no le dan con la averia,me an cambiado inyectores, sensores, revisado todo y no dan con la averia de donde sale el humo blanco cuando arranco en frio, en cuanto llega a 90º ya va bien dicen que solo les falta levantar culata para ver si hay algo pero el caso es que no consume anticongelante, a ver si alguien le a pasado algo asi
  23. muchas gracias compi, lo guardo por si sale el error otra vez y me toca cambiarlo
  24. buenas tardes, alguien sabe donde esta este sensor en un audi a4 170cv motor brd? me da fallo con el vag-com y quisiera cambiarlo saludos
  25. pues la verdad esque a subido el nivel a como lo deje estos dias de atras cuando cambie el aceite y huele un poco raro ya, y eso que es nuevo lo que quiero es asegurarme de que es la bomba y no cambiarla y luego que no sea, realmente la bomba cuando se va sube el nivel del aceite o se mete el aceite en el gasoil? esa es mi duda
