josesete
Todo lo publicado por josesete
  1. hola, la mejor forma de saberlo es desmontar el plastico que hay encima del volante con 2 tornillos que lleva en el plastico de abajo del volante, cuando quites el plastico de arriba veras la ref. de la smls.otra forma es conectando el vag-com, te dira la ref.
  2. hola socio bienvenido al foro, yo lo saque una vez que quitas el navegador o concert le aprietas por detras del climatizador por el hueco del concert o navegador solo va encajado, un saludo
  3. ok, pero esa claybar por lo que veo hay de varios tipos mas agresivas o menos y luego con eso tendre que utlizar algun tipo de lubricador no? luego despues de descontaminar con la claybar tengo que darle algun tipo de cera?
  4. hola socios, vamos a ver me e decidido a pulir mi coche, tiene unas motas de pintura por casi todo el coche de estar en la calle y pegarse el polvillo de la pintura entonces le pasas la mano y esta el coche aspero y cuando lo limpias y lo pones al sol parece que tiene polvo el coche de no haberlo limpiado, que productos me aconsejais que le de? un saludo
  5. hola compi pasate por este post y echale un vistazo http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=221471 yo compre los productos en ebay y de verdad se nota la diferencia cuando le das a los asientos son unos productos muy buenos, un saludo
  6. la unica manera de quitar las rayas profundas es cambiando la pantalla creo yo, no creo que alla nada para eso.
  7. vamos a ver por lo que tengo entendido los que traen los botones cromados de serie son los nuevos y ya traen el sds y si trae la version650 no lo se, se le puede poner la 660 en caso de no traer el sds es un parche, el dvd del 2010 actualiza a la version 650 solo , en caso de tener otra mas inferior.
  8. llevas toda la razon gasolini pues el problema era que me daba cortocircuito en la antena del gps eso es lo que me decia el vag-com entonces probe con otra antena que tenia yu el error desaparece entonces volvi a poner la misma antena y me daba el error lo que me di cuenta luego esque el conector de la antena no ajustaba bien por lo que el error de cortocircuito venia por hay, ahora esta puesta y sin error. PROBLEMA: posible conector de antena fakra no entra bien en rns-e ERROR QUE DABA: 00862 ANTENNA FOR GPS NAVIGATION 007-SHORT TO GROUND un saludo campeones.
  9. solucionado, los e conseguido de otro manos libres que tenia el mismo tamaño de clavija.
  10. hola, estoy poniendo el sds y al poner los cables en el conector c del rns-e los tiene vacios, que clase de terminales valdrian para ponerlos hay? o que usais vostros que sean compatibles?
  11. hola, a ver me a pasado una cosa curiosa, e actualizado a la v660 con el parche para el sds y el modulo 77 lo e codificado y tal pero en el modulo 37 y 56 me da el error 00862 antenna for gps navigation 007 - short to ground y ahora el navegador no me va bien, el error ese es de la antena de navegacion, lo quito con vag-com pero sigue apareciendo en el modulo ese tengo puesto 0301711 tengo que cambiar alguna cosa mas?
  12. lo que pasa esque segun e leido por hay cada vez que apagas el coche o el rns-e tienes que entrar en el menu oculto para activar la funcion del boton es cierto eso?o solo con una vez que se active valdria?
  13. freestilero como lo as puesto sin volante multifuncion?o esque lo llevas puesto ya e visto tu otro manual con el boton acoplado.
  14. pero que son las luces del cuenta kilometros y rpm junto con las agujas? o solo las pantallitas donde vienen los kilometros y la hora con ese codigo no se me activa
  15. pero que son las luces del cuenta kilometros y rpm junto con las agujas? o solo las pantallitas donde vienen los kilometros y la hora
  16. hola compis, e tenido un problema,al lado de donde trabajo an pintado a pistola y yo tenia el coche en la calle y todo el polvo de pintura a salido hacia a fuera,entonces se le a pegado al coche en varias partes y esta muy aspera la pintura del coche, entonces yo decia que si habria algun pulimento para que vuelva la pintura a la normalidad que tenia antes y suabidad de la chapa o tendria que pulirlo a maquina?
  17. se podria poner el modelo de MATSHITA porque yo tengo opcion a 2 modelos y no se cual vale,es por no romper el disco.ya que no son baratos jejee
  18. no os digo que no lleveis razon con lo del gasoil,pero si os puedo decir que tengo el coche 3 años y nunca lo a hecho solo ahora llevo un poco tiempo que me lo lleva haciendo de todas formas probare a llenarlo a ver pero no creo que sea mi caso este de todas formas gracias.un saludo.
  19. hola,tengo un ruido en el maletero de mi a4 b6 que al doblar alguna calle suena como si llevase algo suelto dentro del maletero,pero no llevo nada lo e sacado todo y sigue sonando,suena como detras del lateral derecho justo por donde va el deposito del gasoil lo e desmontado por si alguna cosa iba suelta pero el amplificador que es lo unico que e visto esta bien sujeto ya no se que puede ser.a alguno le a pasado algo de esto?
  20. ok,gracias la comprare a ver,y otra cosa para que aparezca en el fis el navegador tengo que configurar algo?y el sds?tambienesque yo creo que me faltan bastantes funciones que se le pueden pueden poner
  21. si puede ser eso,donde puedo comprar esa antena que tu tienes?
  22. ok muchas gracias lo que pasa esque me coge 2 satelites o 3 solo,tengo la antena puesta en el compartimento de los fusibles como viene el el tutorial que hay por aqui,o tendre que configurar algo mas?
