xikitin
Todo lo publicado por xikitin
Paquete luz ambiente plus
xikitin responde a Apramar de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Buenas sabéis si se puede poner que los colores vayan cambiando aleatoriamente solos no este solo un color fijo,consegui ponerlo con el obd pero cuando paro motor se queda como estaba y e visto que pone algo de Audi drive selec digo lo mismo aquí va alternando pero se pone en blanco todo -
ami me da fallo el mismo sensor g235 pero no tengo ni idea cual es me podrias pasar fotos o algo para saber cual es yo teng un a4 170cv B7 sera el mismo?
hola que tal saludos para todos esos magnificos foreros que componen esto. Hacia ya tiempecito que no visitaba el foro y por problemas con mi magnifico A4 170cv de los que apenas dan problemas cn los sensores y tonterias de esas me veo por aqui de nuevo para pediros ayuda aver si me podrias resolver algo porque ando que me come el diablo. Bueno os explico mi caso aver que podeis hacer. Aver nada mas poner el contacto tengo la luz de los calentadores parpadeando y al arrancar se me keda encendida luz de calentadores parpadeando y luz del motor fija y el coche apenas acelera vamos que entra en modo averia le metido el vag com y ma da error de un sensor pero no tengo ni put* idea de que sensor de los tantos que lleva es aver si alguie me sabria decir cual es os pongo la averia 1 fault found 001350 - sensor 1 for exhaust temp bank 1 (G235):Short to Plus P0546 - 006 - Short to Plus - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100001 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 74 Reset counter: 40 Mileage: 0 km Time indication:0
Piloto Calentadores intermitente en b7 ayuda
xikitin responde a xikitin de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
salen muy caros los calentadores? lo e intentad borrar pero no me deja simepre me sale el mism fallo no se de ke podra ser ^Por cierto donde se pueden conseguir los codigos esos de fallos lo que quiere decir cada codigo qe eso no lo tengo yo -
Limpieza del caudalimetro del Audi A4 1.9 TDI Multitronic
xikitin responde a argongar de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
llamemosle bote de limpia contactos se usa en electronica bastante y da resultado la limpieza con eso? el mio no da fallo pero tiene sus kilometros no se si entretenerme undia y limpiarlo -
sensaciones despues de reprogramar tdi 170dpf
xikitin responde a rdovalvarela de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
que tipo de repro tan echo xq yo mire parael mio q es igual q el tuyo 2.0 170 b7 y me dijeron q habia q cambiarle la centralita x otra o no se o enviarla a no se dnd q me la reprogramaran no era como a todos con el cable enchufado y metiendole la nueva programacion -
compi que te dijeron que era ese fallo? al mi 2.0 170 cv le acaba de pasar eso mismito que solucion te dieron y cuanto te costo la bromita? gracias
si os puedo ayudar en mi caso me pasaba igual no veia perdidas en ningun siti ni en cochera ni andando y resulta q era x un manguito de eos mas gorditos q va al vaso expansin q cuando coje presion x la temperatura lo pulverizaba era un manguito de goma conectado a un tubo de hierro se lo vi cuando le kite el plastico del cubre motor esuna abrazadera de esas metalicas q para kitalas ahi q apretarle a las uñetas con unos alicate me imagino q con la calor a cedico fui a la ferreteria compre una de cremallera con tornillo le puse esa abrazadera rellene niveles entre maximo y minimo y perfecto
si si esnormal cada vez q le falte corriente te va a salir y no se activa dandole al boton x lo menos en mi caso simpre q ma pasao q han sido muchas me a pasado x yo desconectar las bornas de la bateria o kedarte sin bateria etc pero lo que no me acuerdo es lo q hice para q se apara aparte de andar y algunas veces se activaba o apagarlo y volverlo arrancar de eso ya no me acuerdo per es normal y luego vuelve asu estado habitual no te asustes
xikitin publicó una discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Hola xicos aver si alguien le a ocurrido lo mismo tengun un A4 b7 del 2007 y el otro dia iva circulando trankilamente x autovia y se me enciende el muellecito o luz de precalentadores parpadeando mientras circulaba no note nada raro parpadeo 2 o 3 veces y se apago y asi durante la marcha despues de 1 hora circulando x autovia me volvio a saltar pero ya si no te q le pisaba y no tiraba parpadeo varias veces se apago y el coche volvia a responeder igual y asi sucesivamente a la vuelta de averlo parao varias horas etc no se encendio y hoy cuando lo e vuelto a cojer otra vez igual ahi veces q parpadea muy seguido y otras veces q ni parpadea de que podra ser alguien me puede ayudar loagradeceria le meti el vag com y me sale en el modulo 1 un fallo 001350- Can´t Decode. Code file not loaded! P0546-006- Can´t decode. code file not loaded!- Intermittent Freeze Frame: Faul status 00000001 Faul Priority: 5 Faul Frequency:51 Reset counter:40 -
Entrada de agua zona copiloto
xikitin responde a canasgavilan de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
hola compañero yo tengo un b7 del 2007 me imagino q son iguales cambian 4 detallillos y ami me entraba en el lado del cnductor y parte trasera del mismo y fue x la intalacionde la etaba de potencia q le hice yo al meter los cables de corrente hacia la bateria los meti x dnd no debia y el agua q recogia la luna se metia parte dentro kita la rueda delantera del lado q te ocurra kita el pase de rueda q es de plastico y veras como unos taponcitos o tetones de goma talvez hayas perdido alguno o no ajuste bien y el agua q cae en la luna pasa toda x ahi y la q entre x elagujerito sabes q la tienes dentro y lo de notarlo cuando lo aparcas para arriba es x el hueco q ahi debaj la moketa si esta llano no llega a salir xq debajo la moketa es corcho y si lo pones hacia arriba se sube el agua exale un vistazo espero q te sirva de ayuda -
Hola compañeros ps como os comento tengo un A4 b7 170 cv y ando por 4 añitos y los 101500Km y como q me va tocanco cambiarle la correa prontito pero claro esta, en tiempos de crisis no esta la cosa para q te roben mucho y como suelo ser algo manitas pues me gustaria hacerlo ami para ver si me puedo ahorrar algo. Eso si quisiera q me dijerais donde puede encontrar un brico para ver como se desmonta mi vehiculo q partes de montars o si alguien la exo q me guie un poco para hacerlo de la manera mas sencilla posible y que piezas cambiar si cambiar tensores bomba correas y todo o solo alguna cosas. Estado viendo un brico de A6 y e visto q no desmontan el morro pero no se ahi lo veo muy facil como lo hacen como si lo hicieran todos los dias pero no se si ami se me dara igual de facil hacerlo aver si alguien me puede ayudar y decirme dnd encontrar un manual o el autodata de mi modelo de coche no se algo asi ... Espero vuestras opiniones y respuestas Gracias xicos
Ayuda Me entra agua en el interior del habitaculo
xikitin responde a xikitin de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Hola me gustaria saber si alguien a reprogramado algun A4 b7 170cv TDI esq con el cable de hacer reprogramaciones no lo leee los archivos para poderle subir potencia asike no se si alguien la exo para que me diga como si esq ahi q meterle un chips o ke?. Gracias
xikitin publicó una discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Hola compañeros ante todo FELICITAR en AÑO NUEVO a todos y despues pues aver si me puedierais exar una mano que llevo un tiempecillo que cuando llueve y voy rodando x la carreteras mojadas al cabo de unos dias el esterillo ( bueno la tapiceria el esterillo esta encima y no llega a mojarse solo la parte de abajo )de la parte trasera del conductor se moja y se me pone todo chorreando aver si alguien le a ocurrido o puede saber de ke es? yo e mirao asi x debajo y no le veo na raro .Gracias y saludos -
sabrias como van puestas? ahi q desmontar la pinza y sacar las pastillas o con todo puesto solamente kitando la rueda se podrian colocar?
referencia chapitas de pinzas de frenos S4 b7
que va metia dnd la pastilla o x fueran en la pinza y las traseras dnd iria esq creo q mis pinzas son mas xikas son como las del 140 no tienes fotos o algo x ahi de como van colocadas? perdon x ser tan ignorante -
El mio es el 170 CV no se si valdran pero las pinzas creo q son mas pekeñas q la xapita esa esq no tengo ni idea de como iria metida x eso solo compre una para er como iva si la consigo poner ya compro el resto pero me hace falta q alguien q lo aiga exo me ayude -
Hola compañeros seguramente mas de uno tengais exo este brico con las xapitas alguien me sabria decir como se hace este brico xq pa las pinzas traseras al ser mas pekeñas se complica no? ave si ahi algien tan amable qdiga com ose hace Gracias
yo compre solamente una chapita si la busco te puedo decir la referencia sabrias donde pone el brico para vercomo se pone las chapitas de freno? para asi comprar las otras 3 que me faltan -
Pues si aveis teneio suerte ami me paso lo mismo pero yo no se si fue x culpa de ke en el surtidor se ekiocaron y me exaron gasolina o xq le tocaba romperse pero aim si q me costo la pasta jajaja
Vibraciones al ralenti A4 b7 2.0tdi 140cv del 2005
xikitin responde a bmwjavier de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
