xikitin
Todo lo publicado por xikitin
  1. Los de ebay q compreis dan todos error ya lso tengo yo mas q comprobados yo en mi coche los tengo de leds apañe x ebay la bombilla de 3 leds igual q la q trae y luego hice mi ingerto casero para q no diera error el fis pero el resto de cosas da todo error aun no e leido a nadie q no le de errro o sera chorra q no le den error la mayoria dan todo
  2. Jajaja q xculo le gustan dar a los de la itv pues compañeros yo tengo el b7 como dice nueestro compañero trae las salidas hacia a bajo y como no me gustaba le puesto las salidas de S4 dos dobles salidas a cada lado y pase la ITV hace una semana y ami no man puesto pegas ningunas ademas las mias estan dificiles de kitra no estan con tornillitos estan soldadas asike si me llegan a poner pegas vamos apañados jajaj un Saludo
  3. el mio la unica vez que e visto la luz esa encendida fue cuando en una gasolinera x error me exaron gasolina en vez de diesel y se me jodio un inyector y se paro no me dejaba arrancarlo pero no creo q lo tuyo tenga nada q ver con lo mio jaaja:P
  4. Hola amigos aver kien me puede ayudar me a ocurrido algo raro y no se que es iva andado con el coche velocidad 110km/H y el coche de repente se le encendio parpadeando la luz de los calentadores y se paro hice varios intentos de volver arrancar pero no arranco sake la llave lo cerre volvi abrir x si era de codigos de lo q sea prove arrancar y no arrancaba pise frenos q dicen q cuando se le rompe un sensor de frenos se para pero lucia todas las luces y frenaba y no arrancaba tampoco aver si alguien le a ocurrido algo parecio aver que peude ser lo unico q no te esq cuando tiraba arrancar no salia humo x el escape puede ser algo de bomba o no se aver si alguien me sabe decir que es el codigo q me salia con el vagcom ccreo q era 005399 que alguuien me ayude
  5. todas estas referencias para qeu son para hacer el q convertir el coche en s-line o para que yo estoy buscando un paragolpes delantesro del s.line aver si sabeius de alguien q venda alguno
  6. Hola xicos tengo cierto problema con un A6 tengo la llave del coche q se ma desconfigurado no se xq motivo solo me servia para abrir el coche con el mando y arrancarlo y tal tambien pero no me funcionaba ni abrir el maletero ni cerrar el coche e probado hacer una cosillas como ma parecio ami xq no se como se sincroniza para q funcione y ya me funciona abrir el coche , abrir el maletero pero no me funciona el de cerrar el coche que podria ser como puedo solucionarlo. Tengo tambien otra llave pero la metes en el contacto y no hace nada ni arranca ni nada de nada como se le mete el codigo a eso?
  7. hola xicos keria montarle al coche un ekipillo mas potente le puesto su correspondiente bombo pero keria ponerle tambien unos tister amplificados y no se donde colocarlos para que parezca que viene de casa o que no se vean pero esten en un sitio que suene bien xq habia pensado en el maletero pero esta demasiado insonorizado otro sitio habia pensado en la bandeja pero al ser de metal ya no se como hacerlo alguien tieene algo montado que me de alguna orientacion gracias Saludos y Feliz año Para que los mensajes sean más claros y fáciles de leer, no escribas en mayúsculas y no uses demasiadas palabras abreviadas (tb en vez de también, xq en vez de porque etc.) Tenemos un teclado completo a nuestra disposición, no estamos picando sobre un teléfono móvil.
  8. Hola compañeros alguien sabe como se activa no se si es del vag com me imagino que si para que el cuadro del coche te salga el nombre de la cancion la emisora de la radio? y todo eso con la radio de casa no me funcionaba y ahora le puesto una de 2 din y tampoco me va ahi que hacer algo en especial o activar solamente alguna funcion con el vag com Saludos y gracias Feliz año para todos
  9. hola compañero tengo un problema con un A6 de un compañero se le acabo la pila del mando a distancia se la cambio y ahora el mando solo le funciona para cerrar pero no le abre con el mando eso puee ser de una mala sincronizacion o de qeu se debe Como se puede sincronizar la llave bien cuando la metes en el contacto 30segundos ahi que darle a los bonotes o solo dejarla metia? aver si alguien me puedo ayudar Gracias Saludos y Feliz año nuevo para todos
  10. xikitin
    Vag-com Modulo9
    hola compañeros alguien le puede hacer una lectura a su coche del modulo 9 y decirme el codigo que pone q e descontrolao el modulo 9 de mi coche y no tengo ni luces de posicion ni nieblas ni un monton de funciones mas y como me pille la venemerita me va a crujir aver si alguno me hace el favor Gracias Saludos y FELIZ NAVIDAD
  11. Hola compañero me gustaria saber estos datos del modulo 17 donde las conseguido o aver si me sabrias decir algo del modulo 9 o el resto modulos esq no encuentro nada sobre las centralitas que traen nuestros audis tipo a esta codificacion que tu as puesto ENTRAREMOS EN EL MODULO 17 (KOMBIINSTRUMENTE) ADAPTATION CANAL 19 La codificacion para este canal, es: Canal 19: (Funciones Visuales en el Cuadro de Instrumentos) - Valor: XXXX0 Reloj de radiocontrol no activo - Valor: XXXX1 Reloj de radiocontrol activado - Valor: XXX0X Temperatura exterior desactivada - Valor: XXX1X Temperatura exterior activada. En el A4 va incluida de serie. - Valor: XX0XX Sistema de información al conductor (FIS) desactivado - Valor: XX1XX Sistema de información al conductor (FIS) activado - Valor: X0XXX Ordenador de abordo, sólo en nivel 2 - Valor: X1XXX Ordenador de abordo, niveles 1 y 2 - Valor: 0XXXX Nada iluminado hasta que ls luces exteriores esten conectadas - Valor: 1XXXX Sólo agujas iluminadas permanetemente - Valor: 2XXXX Sólo escalas iluminadas permanentemente - Valor: 3XXXX Agujas y escalas iluminadas permanentemente Con lo que, se ve claramente, que el ultimo digito, que lo tenemos en 0, lo tendremos que cambiar a 1. Saldremos del VAG, sacaremos la llave del contacto y volveremos a darla para que coja los cambios.
  12. hola compañeros aver si alguien me puede facilitar el codigo del modulo 9 q lo tengo descontrolado y no me funciona casi nada ni luces de posicion ni los 3 intermitentes cuando le das un click ni las luces antiniebla y encima me da error alguien me ayuda?
  13. hola compañero me alegro de volver a saludarte una preguntilla estado preguntando y no tan seguros si les valen las xapas de S4 a el mio si no recuerdo mal tu las llevabas puesta cierto? puede ser esta referencia o cambia?8E0615269
  14. no lo se cierto del todo pero creo que nuestro amigo audinegrosline las tiene montadas las chapitas esas en un 170cv b7 cuestion de preguntarle aver si son esas y es la misma referencia o ahi otra para ese modelo cuando alguien sepa algo que me lo comunique x favor estoy deseandito pedirlas para ponerselas
  15. alguien sabria hacer esto de los retrovisores automaticos en marcha atras para aparcar pero en soft coding?
  16. hola compañero¡¡¡¡¡ Tu llevas algunas puestas en la matricula del enlace que as puesto esas que ponen NO ECU error daran error o no en la centralita ? me imagino que esas no ahi que ponerle resistencias ni nada no?
  17. hola compañero¡¡¡¡¡ Tu llevas algunas puestas en la matricula del enlace que as puesto esas que ponen NO ECU error daran error o no en la centralita ? me imagino que esas no ahi que ponerle resistencias ni nada no?
  18. si alguien esta interesado en unas salidas como las del RS4 yo las tengo no son originales son de un repuesto pero son buenas no se oxidan ni nada de eso ni se ponen doradas con el calor me costaron bien caritas x ser mas buenas no puedo subir la foto o no se pero no pasa nada kien kiera verlas que me diga su correo y le mando unas fotos de como se kedan puestas en mi A4 b7
  19. hola compañeros foreros aver si ahi algien que se sepa la referencia de las chapitas de las pinzas de frenos S4 b7 Ruso vendia unas pero no puedo contactar con el x tener la bandeja llena aver si alguie se sabe la referencia y las pido en el concesionario xq alli si no es por referencias no saben ni donde estan
  20. hola muy buenas compañero slam me a parecido ver en las fotos no se si de tu audi que tienes puesto la doble salida ambos lados es decir 4 salidas de escape me podrias decir el codigo del difusor si no te importa y donde las apañado xq en el conce e preguntado y dicen que no le sale codificado es decir que no tienen ni put* idea aver si me pudieras ayudar te lo agradeceria. Saludos
  21. Sobre los faros lo unico que te puedo informar es lo que yo estado buscando para el mio te paso el enlace aver que te parece ati y que opinas si te decides ponerlos pasame una fotillo que vea como se kedan y se los planto al mio tambiien jeje http://cgi.ebay.es/Faros-Dayline-luz-diurn...=item1e58844753
  22. hola,aver si no te importa y me pudieras enviar una fotillo de como se tan kedao las carcasas vale compy
  23. exactamente no se como puedes hacerlo yo tengo las dos colas y el difusor y las vendo x si estas interesado
  24. xikitin
    repro a4 170cv
