RJ32
Todo lo publicado por RJ32
  1. no obstante aunque quieras otra consola, a modo informativo te digo que el embellecedor automatico se puede quitar y poner el que lleves actualmente en el coche,da igual que sea distinto. saludoss
  2. :frusty: es esto pero cuando pinchas en el enlace desaparece la imagen
  3. http://bit.ly/1cPTEYe descargate ebay movil si no lo ves
  4. hola pero poner el enlace para que algun despistado,no los valla a pedir, por cierto chapuza le queda grande a este señor. es una m**** en toda regla ese espejo con cinta de doble cara. saludoss
  5. hola felicidades que lo disfrutes,hoy toca dar vueltas. saludosss
  6. hola quita la tapa lateral de los fusibles,entra la mano y empujalo hacia fuera sale bastante facil. saludosss
  7. hola el spoiler sale quitando cuatro simples tornillos y las 3 grapas que van por debajo,pero para quitar los 4 tornillos hay que quitar el paragolpes , ya que son inaccesibles con el paragolpes puesto. saludoss
  8. hola pues para los interesados,os confirmo que hay que quitar el paragolpes ,si o si. saludosss
  9. hola si, lleva un tornillo pero ojo tambien lleva 3 grapas de plastico y tambien va sujetado por la pieza numero 23 y para quitar esta ultima pieza es complicado xp va atornillada por detras. saludosss
  10. hola a todos sabeis si para quitar el spoiler hay que desmontar el paragolpes entero?? Alguien con elsawin que lo mire por favor gracias
  11. hola en el conce la red te puede salir por unos 30-35 euros,pienso que si la ves en internet con el envio te saldra mas o menos. saludossssssss
  12. hola vamos a ver,si tu por ejemplo limpias la mariposa o la valvula egr,no tiene xp funcionar bien ya que tambien llevan componentes electronicos y pueden fallar. O como te dije antes, en algunos casos con una limpieza se puede solventar ya que solo seria por suciedad. saludosssssss
  13. hola el embellecedor de la parte de abajo si que se puede quirar, lleva dos tornillos.Ahora solo me falta averiguar el de la parte de arriba.
  14. hola lo primero que deberias hacer es probar y limpiar la egr,a ver que pasa.Por lo que comentas y si ya le has cambiado el cuerpo de la mariposa tiene toda la pinta de que radique de ahi el problema(egr). saludosssss
  15. hola pues yo hize el brico de aps trasero y delantero original y no me hizo falta activarla, con el vag com lo configure y listo. saludosss
  16. hola recupero este hilo,¿al final lo llegastes hacer? es compatible??
  17. hola exactamente a que te refieres con activar la centralita? si el sistema de aparcamiento que llevas puesto, funciona,la centralita esta activa y funcionando. saludosssssss
