RJ32
Todo lo publicado por RJ32
  1. lo que dije si os he visto no me acuerdo
  2. hola paisano que tal muy bonito aunque como te han dicho,haz unas fotos en condiciones que pareces nuevo je je y ese espadin que te falta, ponselo que cuesta muy baratito y se pone en un plis. a ver si quedamos algun dia. saludosssss
  3. mira lo que valen aqui las mismas bombillas que tu pones http://www.dealextreme.com/p/d1116a-3w-300-lumen-14x5050-smd-led-car-white-light-bulb-pair-dc-12v-45480
  4. hola te doy mi opinion,aparte de que son bastante caras yo creo que si te va a dar error casi seguro. yo que tu le ponia unas que no sean de led que den luz blanquita. saludossssssssssss
  5. hola jose ya te digo haber si te llamo. saludossssss
  6. si lo trae el papa, en el compartimento secreto del papamovil ya que sino tendria que pagar mas en la aduana
  7. mira aqui http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/266879-desmontar-elevalunas/page__p__3328479__hl__elevalunas__fromsearch__1#entry3328479
  8. este archivo si funciona. no estaria mal que hizieras una presentacion en el foro,ya que has entrado fuerte en el sentido de poner tu consulta, y si te he visto no me acuerdo. saludosss
  9. http://www.audisport...ttach_id=168021
  10. hola a todos,bueno acabo de llegar del taller,hemos subido el coche en el elevador, quitamos el salva carter y sorpresa sorpresa aparece por alli rodando el embrage del compresor de aire,lo que no entiendo como un compresor nuevo de fabrica se le haya podido arrancar el embrage.(a no ser que viniera defectuoso ). pues nada como esta en garantia logicamente compresor nuevo. hasta el jueves no llega el compresor asi que alli le deje el coche,ya que os puedo asegurar que la calor que yo he pasado hoy en trayectos de ida y vuelta no se la deseo ni a mi mayor enemigo,( BADAJOZ 16:30H 39 GRADOS A LA SOMBRA ). SALUDOSSSSSSSS
  11. Pues empieza borrando esos DTCs (errores): los del modulo ABS pueden aparecer al embornar bateria; en principio no deberian volver a aparecer. el error: 18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller ya parece un problema electrico, tambien puede ser debido a que el mecanico encendio el coche con la clema electrica del compresor desconectada. Borralo a ver si se reproduce, igual hace mala conexion ese conector. hola ok muchassssssss gracias tineo por tu ayuda,ya le he borrado todos los errores y no han vuelto a salir ninguno aunque el aire sigue sin hecharlo frio,antes de probar lo que me has dicho con el vag com,se lo voy a llevar al mecanico ya que esta en garantia y que lo averigue el,a ver por donde me sale. ya os voy comentando a medida que valla teniendo noticias. PD.no veas la calor que he pasado hoy cuando he salido del curro hasta que llegue a casa y esta tarde mas calor,hoy mismo sin falta al mecanico, de nuevo gracias a todos y especialmente a tineo y chirrito. saludosssssssss
  12. hola os adjunto pantallazo de lo que me pone el vag com a ver si alguien sabe lo que es xp yo no tengo ni idea. 18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller P1635 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 4.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.39 V Bin. Bits: 00000100 Bin. Bits: 00000000 (no units): 144.0 Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl Part No SW: 8E0 910 517 HW: 8E0 614 517 AP Component: ESP8 front H04 0170 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0004401 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: E4CC2ECE1801293C 6 Faults Found 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 7 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0022 Hex Value: 0x00FF Hex Value: 0xFF99 Hex Value: 0x00FF 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 14 Reset counter: 39 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0222 Hex Value: 0x00FF Hex Value: 0xFF98 Hex Value: 0x00FF
  13. aviso moderador:se que este post no va aqui,pero en el de mecanica ahora en verano entra muy poca gente,a ver si me lo puedes dejar unos dias aqui que me ayuden GRACIAS. hola a todos paso a redactar: la semana pasada camino de la playa,voy a encender el climatizador y no hecha aire frio(menudo viaje con la calor que hace en estos lares EXTREMADURA-ANDALUCIA) el dia anterior al viaje estuvo funcionando perfectamente. una vez terminadas las vacaciones me voy a un taller de un colega y me recarga el aire,sorpresa no hecha aire frio,me comprobo si llegaba corriente al compresor y si llegaba perfectamente. decidimos cambiar el compresor por uno nuevo,efectivamente empezo a funcinar perfectamente.( de esta averia ha pasado una semana ). hoy saco el coche del garaje y voy a hechar gasoil con el aire funcinando perfectamente,hecho gasoil arranco el coche,pongo el climatizador y me ha dejado de hechar aire frio igual que la otra vez,que mier............ puede pasar, cuando el compresor es nuevo, esto ya me empieza a mosquear y vale que la reparacion esta en garantia pero lo que no me cuadra es que en una semana me ocurra la misma averia con dos compresores distintos. alguien que me ayude un poco a ver que puede pasar,mañana lo llevo al taller me supone un trasiego que no veas,claro aqui en badajoz sin aire no se puede estar con 40 grados. espero vuestra ayuda
  14. hola es en lo mejor que he invertido yo en dinero en el coche,pega un cambio al 100 x 100.aunque te lo explique,la mejor manera de entenderlo es poniendoselo al coche y lo entenderas,yo desde mi experiencia animo a todo el que este en duda a que se lo ponga no se va arrepentir. EXPLICACION: el sprintbooster acorta el retardo que lleva el acelerador electronico de nuestros coches,con lo cual sale antes. aqui teneis toda la informacion http://sprintbooster.es/ saludossssssssss
  15. hola creo que no,ya que cuando yo lo he comprado hace un par de meses me han pedido el codigo de motor. saludosssssssssssss
  16. PRESENTACION= es cuando alguien se registra a un foro, e indica como se llama,de donde es, etc etc. FOTOS= cuando alguien se registra en un foro suele poner fotos de su maquina. una vez que realiza estos pasos se suele realizar cualquier tipo de consulta,que en tu caso las que comentas yo no la se. saludossssss
  17. hola yo uso Meguiar's Quik Interior Detailer y es el mejor que he probado. lo limpio una vez a la semana. saludosssssssssss
  18. hola yo me compre una por 60 euros en las tiendas urende,tiene una potencia 2000w,el filtro es lavable y se puede seguir usando y no lleva bolsa. las aspiradoras chicas que comentas no se te ocurra comprarla,ademas de carillas son una mier............. saludossssssss
  19. hola siento decirte que lo mas provable sea el compresor, ves preparando 700 euros por el dichoso cacharro. saludossssss
  20. hola esta referencia para el b6 no existe. saludosssss
  21. junta puerta interior derch 8E0 831 721 F junta puerta exterior derch 8E0 837 912 M creo que son estas la goma se divide en dos partes. saludosssss
  22. hola totalmente cierto es para flipar con estos de la audi. saludosssssss
