AIRIS
Todo lo publicado por AIRIS
y alguna posible solucion para disimularla un poco? es que con el navegador apagado se ve una raya que parece un pelo blanco en la pantalla¡¡¡ ejje. ayuda por favor¡¡¡¡ :crying_anim: :crying_anim: :crying_anim: :crying_anim:
Es normal que al pulsar el boton del warning pase esto?
AIRIS responde a AIRIS de discusión en Car Audio / Navegadores
no soluciona nada de nada? y no hay algo para poder disimular el rayazo ese? es que la pantalla es nueva y me duele un monton verla rayada¡¡¡ es la unica raya que tiene en toda la pantalla¡¡ y se la hice con la llave de extraccion..fue un accidente¡ -
Hola, que opinas de este producto para sacarle una raya que le hice a la pantalla del RNS-E http://www.displex.de/polish/index.php Entonces lo del navegador que encienda el ventilador es normal, tanto al abrir como cerrar el coche y pulsar el warning? A veces hace ruido tambien de que el lector esta funcionando. -
AIRIS publicó una discusión en Car Audio / Navegadores
El tema es que me instalaron la RNS-E y cuando apago el coche se queda un rato un ventilador o algo funcionando, no se si esto es normal, pero ademas si abro el coche al ventilador empieza a funcionar y luego se para, y si esta parado y pulso el boton del warning se pone en funcionamiento otra vez. es esto normal? Cuando digo que se pone en funcionamiento me refiero solo al ventilador no que se encienda la RNS-E Espero respuestas¡¡¡ Un saludo¡¡ -
COMO REPARAR PANTALLA LCD RNS-E RAYADA
AIRIS responde a gasuarez de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
Que opinais de este producto? http://www.mobilephoneboxes.com/repair_lcd_displex.htm Lo vi en internet y a lo mejor vale para quitar las rayas de la pantalla¡¡ Que opinais? -
Buscando por internet encontre esto: http://www.mobilephoneboxes.com/repair_lcd_displex.htm Que os parece para quitar una raya profunda de la pantalla de la RNS-E? Es que es nueva y le hice una raya mu profunda y era para saber que opinais¡¡¡ Un saludo a todos¡¡¡
como reparar arañazo profundo pantalla RNS-E?
AIRIS publicó una discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
Pues eso, que con la llave de extraccion de la rns-e tuve un pequeño problema y le hice una raya profunda en la pantalla de la RNS-E, hay alguna manera de poder disimularla? -
como? que entre en que? si es algo del vag com explicamelo que ando pez en ese tema, y eso del +4 que significa? alguna solucion para el rayazo de la pantalla? porque es profundo..
Una pregunta mas, porque la informacion en el FIS cuando va funcionando el navegador si me aparece, es decir las indicaciones y sin embargo con la musica el titulo de las canciones no aparece? de que puede ser?
o sea algun cable mal conectado? el tema es que la informacion del FIS si me aparece, cuando le doy a modo demostracion pues si que va, lo que no aparece en el FIS es la informacion de la musica cuando la escucho, y tengo activado el menu del fis. A parte lo instale ayer y hoy con las llaves de extraccion se me salio una y le hice una raya profunda en la pantalla del gps en la esquina superior derecha y toy.... no se que paso pero de repente el navegador empezo a funcionar, no se porq pero funciona, alguna idea para disimular el rayazo que le mande en la pantalla? '
o sea algun cable mal conectado? el tema es que la informacion del FIS si me aparece, cuando le doy a modo demostracion pues si que va, lo que no aparece en el FIS es la informacion de la musica cuando la escucho, y tengo activado el menu del fis. A parte lo instale ayer y hoy con las llaves de extraccion se me salio una y le hice una raya profunda en la pantalla del gps en la esquina superior derecha y toy.... :ranting2:
tengo antena para el gps de estas que son imantadas, la tengo en el salpicadero al lado del cristal, me pone que coge 5 satelites pero el navegador no se mueve..
El tema es que instale el RNS-E, todo bien , musica bien y todo lo demas pero cuando pongo el navegador resulta que en el modo demostracion va perfecto con las instrucciones en el fis y todo, pero en el modo normal, yo arranco y el navegador no avanza, es decir el triangulito no se mueve se queda pillado y cada cierto tiempo salta la imagen de la pantalla y aparezco en otro sitio. de que puede ser esto?
Es normal, te pasa a ti y a todos Entonces es normal que se quede el ventilador encendido al apagar el coche y a veces hace ruido como de que la lente sigue funcionando? y lo de que tengas el coche apagado, lo abras para subirte y se encienda el ventilador del navegador y haga ruido la lente tambien es normal? por ultimo no se que me pasa con la informacion del fis, que me pone siempre off road, la informacion de la musica no aparece y ademas al navegador no va, me aparecen los mapas, mi posicion pero me pongo a andar y la flechita se queda estatica, no se mueve. ayudadme¡¡¡
si al darle salen varias opciones del navegador, pero por ejemplo la informacion de la cancion que esta sonando o la radio no me aparece y en el menu del fis la opcion de informacion de emisora la tengo activada, y ahora probe con un dvd original de audi y no se mueve el triangulito, es decir yo me muevo y en el mapa no aparece...qe puedo hacer? Me acabo de fijar que el ventilador de mi RNS-E al apagarlo sigue funcionando pero resulta que cuando abro el coche y con ella apagada el ventilador se pone tambien en marcha, es esto normal? decirdme algo que toy preocupado¡¡¡
El tema es que hoy me instalaron la rns-e, y me pasa lo siguiente, por un lado al apagarla y apagar el coche se queda como un ventilador funcionando en el RNS-E y no se si esto es normal, por otra para tengo un dvd grabado y me lo leyo, actualizo el software y cuando pongo el navegador algun destino no me aparece nada, sale el mapa y me habla pero no se mueve el triangulito ni nada, y por ultimo en el FIS me sale lo de la foto que puse a continuacion, y la informacion de la radio y del mp3 no aparece en el fis, que tengo que hacer para solucionarlo? espero vuestras respuestas¡¡¡
puede un RNS-E no necesitar codigo pin?
AIRIS responde a AIRIS de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
en teoria el rns-e que me compre pone que es nuevo, proviene de francia y la verdad no parece que haya sido usado. entonces si es nuevo no necsitaria codigo pin? si es la primera vez que se conecta a un coche? -
Necesito ayuda con referencia 2 din, muy urgente¡¡¡
AIRIS publicó una discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Buenas noches, el tema es que hoy fui a instalar el navegador RNS-E en mi A3, y tengo que hacer el cambio a 2 din, lo que pasa es que pedi todas las piezas necesarias en audi, y al pedir los dos botones ciegos, al instalarlos me dijeron que no son los dos iguales, que el boton ciego de la izquierda de todo es redondeado para acoplarse bien al mueble y que el boton ciego del centro es cuadrado, es decir que los dos botones ciegos no son iguales, es esto posible? tienen referencias diferentes? -
El tema es que me compre un rns-e para el a3, y me dice el vendedor que no necesita pin, que funciona sin meter ningun codigo. es esto posible? y si es posible a que puede ser debido? Espero vuestras respuestas¡¡¡
ola a todos, me gustaria saber cual seria la mejor manera de adaptar el climatizador al doble din sin rayarlo, es decir la mejor opcion para recortarlo sin dejar marcas. espero vuestras respuestas. un saludo
Como saber si realmente llevo el equipo BOSE?
Buenas, una manera rápida de saber si llevas Bose o no es mirar si llevas el amplificador BOSE en el maletero dado que, por lo que tengo entendido y me confirmaron, no es posible acoplar dicho amplificador a ningún otro equipo que no sea BOSE. Yo tengo uno puesto en venta y es difícil de sacar por ser uan pieza tan concreta :-( Suerte !! pero como se si llevo el amplificador en la maleta? el subwoofer si porque suena y esta en el lado izquierdo, pero como se si llevo eel amplificador? Yo llevo el ampli encima del subwoofer; tengo un amplificador a la venta ... mira a ver si llevas uno igual o parecido ... aunque supongo que llevando el subwoofer bose ... todo será Bose, pero no te lo puedo asegurar al 100% porque no he llegado a preguntarlo. Cuando miré de cambiar el amplificador me comentaron que todo el cableado era específico Bose por lo que entiendo que Sí lo llevas al llevar el subwoofer. miro de localizar alguna foto del ampli y te la subo. Ahí te paso un par de fotos ... una de cómo es y otra de las conexiones que tiene. ya, pero me refiero como hago para comprobar que lo tengo en el maletero? porque esta tapado me imagino y no quiero tener que desmontar nada, -
Buenas, una manera rápida de saber si llevas Bose o no es mirar si llevas el amplificador BOSE en el maletero dado que, por lo que tengo entendido y me confirmaron, no es posible acoplar dicho amplificador a ningún otro equipo que no sea BOSE. Yo tengo uno puesto en venta y es difícil de sacar por ser uan pieza tan concreta :-( Suerte !! pero como se si llevo el amplificador en la maleta? el subwoofer si porque suena y esta en el lado izquierdo, pero como se si llevo eel amplificador? -
jajaj, unos 8€ aproximadamente cada una en conce, más baratas que en ebay y todo. muy caras si... +1 pero la pregunta es si yo llevo bose o no, no si las tapas son caras o baratas jeje¡¡¡ -
Otra cosa que si se es que cuando encendia la concert II en la pantalla ponia Bose, no se si eso es importante
