elregon
Logros de elregon
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Gracias a todo, por fin el problema ya esta solucionado, era el sensor del pedal de freno, menos mal que no era el otro sensor.Bueno espero que no se encienda nada cuando lo lleve a la ITV.Saludos .
  2. Claro, mi intencion es que esa luz se apague o bien arreglando el problema o no.Si sabes como apagar esa luz ,hazmelo saber o di quien puede saberlo.Gracias.
  3. Hola de nuevo,despues de reparar el sensor g200 segun http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=1&t=79185,que estaba totalmente desoldado ,todo bien lo que ocurre que la luz aun persiste y ahora me da el siguiente error : Miércoles,11,Julio,2012,21:15:28:10074 Versión VAG-COM: Release 704.1 Dirección 03: Frenos ABS Nº Pieza del módulo de control: 1C0 907 379 E Componente y/o versión: ESP FRONT MK60 0104 Codificación: 0019970 Nº de taller: WSC 06435 2 Códigos de avería encontrados: 01435 - 059B Transmisor 1 para la presión de frenado -G201 012 - Falla eléctrica en el circuito - Intermitente 00538 - 021A Tensión de referencia 012 - Falla eléctrica en el circuito Quiero pensar que sea el sensor del pedal de freno ,¿que opinais?,voy a empezar por ahi,ya os contare.Un saludo.
  4. Vale lo he realizado lo menos 10 veces ,me da el calibrado como correcto pero no logro que desaparezca la maldita luz del ESP, boro la averia pero al segundo vuelve a parecer, ¿esto significa que hay que cambiar la G200?.Gracias.
  5. Bueno me podrias decir que calibracion es la correcta yo utilice: 03-ABS LOGIN 11 ENTER 40168 DO IT BASIC SETTINGS - 04 GROUP 060 GO Gracias.
  6. Hola de nuevo, ya he conseguido pasarle el scan y me ha detectado lo siguiente: Dirección 03: Frenos ABS Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.LBL Nº pieza: 1C0 907 379 E Componente: ESP FRONT MK60 0104 Codificación: 0019970 Nº taller: WSC 06435 1 código de avería econtrado 01423 - 058F Sensor para aceleración transversal -G200 012 - Falla eléctrica en el circuito Tambien he calibrado el sensor angulo de direccion y ha sido imposible me daba un pitido de error encendiendose el abs y luz de frenos intermitentemente. Si a alguien le ha ocurrido ,me gustaria saber como repararlo ya que no he encontrado nada al respesto.Un saludo y gracias de antemano.
  7. Gracias,si soy muy muy timido, me lo temia que tendria que desmontar el cuadro ,tenia fe en que hubiese alguna funcion con el vagcom para este tema.
  8. Bueno pues eso ,me toca pasar la ITV y llevo varios pares de meses con la luz del ESP encendida, y quisiera saber si hay alguna forma humana de quitar la dichosa luz del cuadro, sin pasar por el taller.Gracias y un saludo.
