javi toledo
Todo lo publicado por javi toledo
hola a todos. tengo un a4 b7 y quiero saber si el sub lleva ampli y si lo lleva donde se encuentra el mio lo llevo desconectado porq me suena mal desde q puse el rns-e no se porq distorsiona tengo en mente ponerle un sub de bandeja para aire libre en el sitio q trae y asi no perder capacidad de maletero habia pensado en un pioneer de 25cm y claro con lo del coche no le va a mover como lo veis gracias y sds
AFECTADOS POR VIBRACIONES AUDI A4 2.0 TDI
javi toledo responde a ariam2001 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
javi(madrid)vibraciones y posible fallo de inyectores en breve lo llevo al taller para q los comprueben audi a4 2.0TDI 140 mayo 2006 sds -
parpadeo del faro derecho (xenon)
javi toledo responde a juanma-08 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Esto del papel albal me lo vas a tener que explicar mas despacio.. yo desmonto el faro completo, pero no se cual es el transformador ni donde tengo que colocar el papel albal, explicamelo un poco mejor.. En cuanto al cambio de bombillas no se si hacerlo, porque el coche aun no tiene 5 años, y este problema ya me paso estando el coche en garantia cuando tenía un año y poco y ya le cambiaron las bombillas (segun me dijeron). vamos que tienen que estar nuevas, tiene que ser los transformadores o balastros. Si me puedes indicar que pieza es y como hacerlo a ver si me puedo ahorrar algo de pasta... que en estos momentos no estamos sobrados. Un saludo y muchas gracias no te lies con los balastros yo te digo q seguro al 99% q es la bombilla y como no son muy caras yo empezaria con eso y ya me contaras ah y si puedes ya que las cambias pillate unas de 5000k y veras que cambio un saludo -
aqui los tienes: de la pagina de ross tech 16683Reglamento de la presión de sobrealimentación: Rango de control no alcanzados Los posibles síntomas Reducción de potencia de salida Limp Mode Las posibles causas Mangueras / Tubos incorrecta conectados, desconectados o con fugas Cargador de control de presión defectuosa Posibles soluciones Revise las mangueras / tubos a / entre los componentes Revisar / Limpiar y reemplazar un cargo de control de presión Notas especiales Cuando se encuentra en 2.0l TFSI: Revise la presión de sobrealimentación válvula de control (N249), para el diafragma de goma agrietada. Un nuevo / optimizada de la válvula está disponible bajo la Parte # 06H-145-710-D (o superior), consulte TPI 2016331 para más detalles. 17705- Caída de presión entre el turbo y la válvula del acelerador (DV cheque!) Los posibles síntomas Luz indicadora de mal funcionamiento (MIL) EN Pérdida de energía Las posibles causas Fugas en las mangueras y / o canalizaciones entre Componentes Aumenta la presión de la válvula de control (N249) defectuosa La válvula de desvío defectuoso Cuerpo del acelerador sucia Posibles soluciones Revise las mangueras y tuberías entre los componentes Comprobar la presión y reemplazar control de refuerzo de la válvula (N249) Compruebe / cambie la válvula de desvío Revisar / Limpiar el Cuerpo del acelerador Realizar la alineación del cuerpo del acelerador Notas especiales ¿Alguien instalar un extra de (mal) válvula de descarga? Cuando se encuentra en la NAR 2.0T de verificación RVUTB (BPY): 01-09-03 o 2.018.919 de actualización de la válvula del respiradero del cárter Si la válvula del respiradero está defectuoso, vacío del motor completo se encuentra normalmente al retirar la tapa de aceite en la marcha lenta.
brico cambio pastillas traseras
javi toledo responde a javi toledo de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
hola buenas, si que lo hay, con el buscador te sale. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...=170161&hl= un saludo..................... Muchas gracias. -
hola a todos,sabeis donde esta el brico para cambiar las pastillas traseras de los b7,esq no lo encuentro por ningun lado gracias y un saludo :shocked:
fallo regulacion xenon
javi toledo responde a javi toledo de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
gracias compi pero ya se soluciono era q habia tocado en basic settings y no habia hecho el test completo porq lo ice y perfecto se ve q fallaba la posicion del sensor. sds -
nadie sabe nada... por cierto estuve con el vag antes del fallo y salian varios errores pero despues de estar viendo el modulo del xenon despues vi que un fallo estaba en rojo no le di importancia pero mira... -
buenas,pues eso hoy arranco el coche y se me ha encendido un piloto que tiene flechas arriba y abajo y segun el manual es la regulacion que falla pero le arraco y las luces se resetean arriba y abajo como siempre pero hacen unos ruidos. que puede ser que se a jodio?a ver si me hechais una mano sds y gracias
ACEITE DE GIRASOL EN EL GAS-OIL
javi toledo responde a johnnyrocanrol de discusión en Mecánica General Audi
que es el Filtro del desaireador ciclónico? que he visto que le cambian y no tengo ni idea de eso sds -
creo que es la luna la que hace de antena
Cambio bombillas bixenon
javi toledo responde a canasgavilan de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Es muy facil,sin quitar el faro.El de la admision pues quitas la caja del filtro y tienes espacio suficiente es muy facil en 5 o 10 min ya ta Ahora el otro pues quitas los tornillos del deposito de direccion y refrigeracion los echas a un lado y tienes espacio para quitar la tapa del foco cierto es que no queda mucho pero se puede hacer yo lo hice asi sds -
Opininion sobre neumaticos
javi toledo responde a RoberAvant de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
yo haciendo el cambio de delante a detras 61000 kms con las michelin ps2 para mi las mejores sds -
gracias compis este finde lo compruebo
Ayuda!! el rns-e me descarga la bateria
javi toledo responde a evan4 de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
si fuese eso,pues a mi me paso q tocando el modo oculto del navi si me quedaba encendido haber si hay alguien q sepa mas del tema de todos modos fijate si se para. el modo oculto funciona apretando el boton navegacion y luego durante 6 segundos los botones izq y der q estan junto a la ruleta grande,por ese orden y mira si tu ves algo. -
paragolpes trasero a4 b7
javi toledo responde a flamenko_line de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
uffff si supieramos de todo los audi serian ASI poq los hariamos nosotros sds -
no se yo le puse como tu y 0 problemas,pero te dire una cosita fijate si se apaga totalmente ya q se queda en modo standby me explico. cuando abres el coche se conecta el navegador para pillar satelites etc... se nota porq salta el ventilador,ahora fijate si se apaga. montate y sin tocar nada cierra la puerta y escucha hasta q se apage,no se lo q tarda pero 5 min max,tambien la pantalla cambia,se pone oscura si no se desconecta el ventilador hay tienes el problema sds -
+1
paragolpes normal y s line son los mismos,solo cambia el difusor q aparte de estar pintado tiene como un labio q sale para fuera q le da un aspecto mas deportivo el difusor del s4 tiene las aperturas mas grandes para albergar 4 colejas el paraca dtm si cambia,branquias laterales y difusor modificado :dl: el q mas me gusta y el del rs4 en fin sin comentarios aunque dificil por no decir imposible de montar sds :ranting2: -
Pues si la desconectas durante unos 15 seg mas o menos,que se vacien los circuitos...lo que hace es restaurar la configuracion por defecto.... osea la plantilla electronica que trae de fabrica... no se yo si se le quitaran errores o no,al igual si son errores de una mala configuracion que le han echo en otro taller pues si saludos claro si lo q quiero es ir cambiando cosillas para ver si doy con la tecla ya q el coche no va fino pero en la maquina no rejistra errores deduzco q no hace falta meter el vag o si sds
hola compis.¿q pasaria si se desconecta la bateria? se desconfigura el vehiculo y hay q meter el vag, o no pasa nada. es que como tengo un problema q no hay manera de q de la cara me han dicho q quitando la bateria el coche vuelve a su estado original e incluso se le pueden eliminar pequeños problemillas.como lo veis vosotros. gracias y un salu2
pues bien,despues de mirar todo lo mirable y de q ni en la audi dieran con el fallo me he acercao a un bosch car service y me meten la maquina q sera sera.... <_< pues no tiene nada,como q no tiene nada,no damos una vuelta y ve q el consumo es alto y q se frena al desacelerar. volvemos al taller mete la maquina y na de nuevo yo con un mosqueo considerable pero pasa el tiempo el tio se monta en el coche le acelera y ya ta el problema son los inyectores q empiezan a jod**se solucion q me da(ya q segun el no se pueden reparar)2 botes de forte con el deposito vacio y pie tabla para limpiarlos eso o 500 gracias x 4 q valen las cositas esas q inyectan gas-oil el tio se dio cuenta al acelerar el coche a unas 1700rpm q empieza a moverse todo el coche y me dijo q o el bimasa(esa pieza tan conocida por todos nosotros)o los inyectores pisa el embrague y la vibracion persiste con lo cual segun el son los inyectores yo creo q me ha cagado la vetarda por q con lo bien q me porto con el en fin... q os parece a vosotros SDS y gracias
luz de xenon original b6 estropeada AYUDA!!!!
javi toledo responde a irkop_424 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Hola compañero hcivic ante todo gracias por tu aportacion, estos dias preguntando en el curro y enterandome del rollete de las bombillas me ofrecieron sacarme de fabrica unas PHILIPS 4300K D1S 35W XenStart Xenon pero el problema es que yo creo que no valen aunque el que me las sacaria hay ya no se mete y si me las saca me las tengo que quedar si o si, asi que no estoy seguro si se las puedo poner o no vosotros sabeis algo sobre el tema me las deja por 75 euros y son nuevas. Respecto a si son d1s o d2s son d1s seguro porque la he tenido en mi mano para asegurarme pero como hay tantos codigos en Osran y philips que ya no se que hacer y respecto a lo de analogica algo he leido por hay pero no se diferenciar las osran analogicas con las que no. Gracias otra vez y cuando solucione todo esto prometo dejar informacion y un manual de como hare todo el desmontaje y montaje de las luces. Que menos por la ayuda que recibo de todos vosotros :drool: en el faro creo q te pone el tipo de bombilla q lleva -
nueva modificacion,fotos
hola,pues casi seguro q sea por las bombillas las has cambiado alguna vez? clases de bombillas hay muxas pero del tuyo no se si seran las mismas q las mias D1S q alguien te lo confirme yo las he puesto de 5000k q es la temperatura de la bombilla a mas temperatura mas azul, las de serie mias eran de 4300k respecto a donde las pille fue en techone el precio ya me contaras espero haberte servido de ayuda -
La verdad que el resultado es bastante bueno,en la lupa luce un pokito azul pero en el asfalto queda muy blanco.
