Vasy22
Acerca de Vasy22
  • Cumpleaños 10/29/1986
    Castellon
Logros de Vasy22
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Pues entonces me parece que es problema o de la antena del GPS, tanto puede ser de la antena en sí, como su ubicación.Ten en cuenta que muchos de los parabrisas de los coches están "blindados" electromagnéticamente y no dejan pasar correctamente señales de los GPS, de los mandos de garaje o emisores de VIA-T: Hay que ponerlos en la zona sombreada. Si antes, con la antena en ese sítio te funcionaba correctamente el GPS desecha esta posibilidad. O también puede ser por culpa del cable (o conector)de la antena del GPS. Si puedes, prueba con otra antena, otro cable, ... Intentare ASi... Gracias
  2. ¿Y como sabes que te funciona correctamente?¿Llegas a ver los mapas en el navegador? ¿Ahora, te sigue funcionando bien el DVD del 2005? ¿Con éste, te encuentra satélites? Mira le doy a NavInfo y allí dice satélite encontrado 0. las mapas si que las veo . el de 2005 tampoco me funciona, me encuentro sobre mar me dice que la ruta contiene conexiones feries. la antena como he dicho antes no la tengo puesta arriba el en techo si no detrás del nav, he intentado sacarlo fuera tampoco me encuentra señal.
  3. Hola..tengo una duda muy grande..pues grabe el dvd mapas 2011 fuciona corectamente,(creo) bueno lo meto en el navi es un RNS-E ...pongo la direcion y nada satélites encontrado 0, tengo la antena dentro es decir detrás del navegador, antes tenia el DVD del 2005 y me iba bien.. y otra cosa no se me actualiza el navegador, que hay que hacer ? o como ..me podéis ayudar Gracias
  4. Te vale todos pero que sean 7 para arriba, el nuevo claro que te vale
  5. 704.1 ->10.6 Saludos
  6. Buenas , tienes que pulsar en el CD y te aparece algo de EXT SOURCE y alli ya tienes el AUX. Saludos
  7. Vasy22
    Activar FIS
    Buenas a todos me podrías decir cual es el código de activar el fis he entrado en 17 en cuadro de instrumentos..y no encontré nada.. Gracias un Saludo
  8. +1
  9. Cuando giras el volante se enciende una antiniebla en la parte que giras el volante
  10. Buenas , yo llevo las luces cornering y se ve bastante guapo , no son de gran ayuda en las curvas. Saludos
  11. Hola a todos a ver quien me puede ayudar con una referencia he buscado por todo el foro y no encuentro ....o no lo veo se trata de un interruptor/maneta para limpiaparabrisas para que tenga los botones de FIS para un a3 2009
  12. Tantos informáticos por aquí , quien me ayuda con ese error: Keyboard Error press F1 to continue or del to enter BIOS 24 años Mi primer coche " A3 " Viviendo con mis padres
  13. Gracias por todo y a ver .. que es lo que voy a hacer
  14. Igual lo digo demasiada luz que opinas cambiarlos ??? me podrían decir de donde comprar unos buenos sin error
  15. es un restiling 2009 aqui tienes el enlance LED MATRICULA
