perlaudi
    A3 8p
Logros de perlaudi
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Hola a tod@s, necesitaría un poco de ayuda. Me han dado un golpe en el coche y se ha doblado la suspensión delantera y la tengo que cambiar. Llevo montados los b8 con muelle H&R y me estoy volviendo loco por encontrar recambios de bilstein b8 para a3 8p. Si conoceís alguna tienda de recambios que me pudiera solucionar el tema os lo agradecería porque estoy con el coche parado en el taller. Gracias de antemano!
  2. El problema viene precisamente xq cuando pongo las luces de cruce no bajan la intensidad debido a q funciona como luces de posición en vez de DRL ya que la conexión del faro anterior no llevaba luz diurna. Imagino que con cambiar solo el conmutador no funcionará sino que hará falta hacer algo más....
  3. Hola, puse los faros halógenos del restyling con luz diurna incorporada a posteriori y necesito poner el conmutador de luces drl para que las luces diurnas se desactiven cuando ponga las de cruce. Alguien lo ha hecho? Es muy complicada la instalación? Un saludo
  4. me veo con extintor en el coche!!!
  5. Me autorespondo 29261-2 para más de 1020 de mma tren delantero
  6. Hoy he ido a que me pusieran en la ficha tecnica el cambio de muelles de suspensión. He ido con el RIG y el certificado del taller y 0 problemas con la ley nueva . He montado unos muelles de -35mm y lo que comento: con el RIG y el certificado, no hace falta ninguna autorización de la marca del coche, en este caso audi. Palabras del ingeniero que con la ley nueva hay una moratoria de 2 años más para todas las reformas que lleves con el RIG, ya sean muelles, paragolpes tuning...etc. Si no llevas el RIG entonces si que te hace falta autorización de AUDI. Estaba un poco acojonado con toda esta alarma de la ley nueva pero al final como antes. Saludos
  7. no se si el que llevas es el mismo que tengo yo a la venta, xq a la vista son iguales pero tu referencia no es la misma que el mio: 8p0 071 611 B. El mío es el ultimo spoiler que ha sacado votex. En el caso de que el tuyo sea el mismo si que te vale para el sportback, como para el 3 puertas. Saludos
  8. Aprovecho el hilo para preguntar una duda, tengo un a3 2.0 tdi y llevo idea de montar unos H&R de 35mm. El coche tiene 1080 de mma en tren delantero y los muelles tienen dos referencias: 29261-1 y 29261-2, que se supone que una es hasta 1020 de mma y la otra desde 1020. El tema es que no se cual es la de mas de 1020 que se supone es la que tengo que poner. Gracias y perdon por la chapa
  9. Muchas gracias compi. Saludos
  10. perlaudi
    duda con et
    Hola, sabría decirme alguien si poniendome una llanta de 8x18 y et 42 tendría algún problema de ITV por la anchura del eje? quiero decir que me tiraran en la ITV por sobresalir la llanta demasiado o sin embargo pasa la ITV sin problema. No estoy seguro si con ese et rozara la llanta. Saludos y gracias
  11. Alguien que tenga montadas llantas con Et 43 8.0J x18 que me pueda decir si ha tenido algún problema de ITV por la anchura del eje? quiero decir que le hayan tirado en la ITV por sobresalir la llanta demasiado o sin embargo pasa la ITV sin problema. Gracias y saludos
