Ducatero
Todo lo publicado por Ducatero
Que agujero es ese?? no tengo ni idea
Hola colegas: Hace tiempo que no venia por aqui, pero me ha ocurrido algo que me tiene un poco deconcertado y aver si me lo resolveis. He leido un monton de temas sobre calefaccion que no funciona pero en inguno nada como lo mio. Resulta que desde ayer mi coche solo calienta cuando lo revoluciono, si voy suave y con el motor tranquilo el aire empieza a enfriarse y sale del tiempo, si le vuelvo a pisar vuelve asalir caliente como el infierno. Alguien sabe a que puede deberse?? Gracias de antemano y un saludo.
Gracias, probare. Pero aun arrancando me saldra la informacion correcta del fis o eso si q tengo que programarlo de todas maneras??
Es del año 97 el coche. Las llaves tienen que ver con el cuadro???? Y cuanto me puede costar en un taller, o en la audi??
Hola gente!! El caso es que se me averio el cuadro de mi coche y he encontrado otro de 2º mano por 50 euros, pero me dicen que aun siendo el mismo con la referencia y todo tengo que programarlo, es decir llevarlo a un taller a que me lo programen. Es necesario??? Siendo el mismo modelo no funcionaria solo al conectarlo??? Cuanto me puede costar?? Gracias de antemano, y un saludo!!!
Me paso la semana pasada, el problema es el conmutador de encendido, es un conector que va enganchado al bombin de la llave detras del volante, se averia y los sintomas son los mismos. La pieza se puede conseguir facilmente en un desguace. Un saludo!
Ayuda para cambiar el filtro de aceite en un 2.6 V6
Ducatero responde a dani928 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
El filtro esta en la parte delantera del coche, mas o menos en medio, lo tienes que ver sin levantar el coche ni siquiera, casi tocando el paragollpes. Si esta duro necesitaras una llave de filtro, si no con la mano bastara. Un saludo -
Lo se david, te consulte precios el otro dia, pero ya tenia un marcador, y quiero ver si es posible cambiarlo. Si no, me voy a hacer la compra conjunta con vosotros.
Alguien sabe como va lo de codificar un cuadro nuevo??? tengo que llevarlo al conce o se puede hacer con el vag?? Un saludo
Pedida conjunta he instalaccion de FIS
Ducatero responde a davidluab de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
El mio se esta petando pero no a rayas, sino de iquierda a derecha toda la pantalla y tiene toda la pinta de ser por el calor. Lo desmontare para ver si tiene arreglo y ver que modelo es y si no tiene arreglo y coincide el modelo me apunto con vosotros. No se sabe que precio nos da el soldador??? Un saludo!! -
Jajajaja, probare lo del cable, si no me ubico una vez desmontado os consultare. Y lo de los 42 litros, es consumo instantaneo despues de dar marcha atras.... no el consumo normal por dios jaja. Si no funciona lo del cable supongo que me comprare otro marcador en el desguace, pero creo que luego hay que codificarlo y todo eso no? Un saludo!!
Pues resulta que mi fis desde hace una semana, se esta muriendo. Digamos que hay una como una linea vertical en la parte iquierda de la pantalla, que todos los dias avanza hacia la derecha, y lo que esta a la izquierda de esa linea desaparece. Ya va casi por la mitad de la pantalla. Lo normal esque se pierdan lineas de pixeles sueltas no??? En una semana me quedo sin pantalla a este paso. Se ve en esta como se empieza a comer el + de la temperatura. En esta el mas ya ha desaparecido. Ahora se me ha comido medio surtidor de reserva jajaja y casi no me quedan numeros. Que puedo hacer??? voy a intentar arreglarlo como dice algun brico del foro no?? Un saludo!!
Hombre, yo tengo un 2.6 v6, se supone que el 2.4 es un motor mas moderno, e incluso con un consumo igual o menor. Y al tener 30 valvulas dicen que tiene mas alegria no? En cuanto a mi 2.6..... aunque me muera de pena, voy a venderlo, porque hay que ir progresando, y este es un rest, con un motor se supone que mejor y tres años mas nuevo.
Gracias, creo que lo comprare la semana que viene y apechugare con la averia sea cual sea la del abs. Es un buen coche, es rest y ademas tiene el 2.4 que he oido hablar muy bien de el.
Otro 2.6 v6 quattro!!! V6 al poder!!!!!!!!!
Y si fuera el modulo no podria encontrarse en un desguace a buen precio?? No me suena haberlo visto en desguaces, pero siendo una pieza tan cara seguro que la tienen. Entonces si le meto el vag me canta el fallo sin problemas ni equivocaciones no?? Es que estoy casi convencido de comprarmelo para la semana que viene.
Y en un caso malo??? cuanto me puede costar la broma??
Hola colegas, como va eso? El caso es que voy a comprar otro a4, un 2.4 gasolina del 2000 con 140000 kms, pero me dice el dueño que tiene un problema con el abs, que se le enciende el testigo. Que puede ser eso? que posibilidades hay? y merecela pena lo que me vaya a costar arreglarlo?? A ver que me podeis decir. Un saludo!! (Por cierto es una faena que en el buscador del foro no se puedan poner busquedas con palabras de menos de 4 letras, porque por ejemplo no puedo poner ABS)
El coche no me arranca y ni idea de porque
Ducatero responde a Ducatero de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Al final no me puse hasta las 9 porque ayer debi mirar a un gato negro y tuve una tarde espantosa, pero ya esta montado y funcionando.... menos mal. Aunque no se porque no se me apaga la luz del airbag. Es que tengo que apagarla con vag o q? Al final me empeñé jaja y en dos horas montado y funcionando, que estaba sufriendo con mi peque parado jaja. Un saludo y gracias a todos. -
Ya, tengo el motor, 50 pavos de desguace ya esta bien. Voa a montarlo ahora a ver q tal. Os cuento luego. -
Bueno colegas, pues ya esta averiguado, es el motor de arranque. La placa de las escobillas y todo lo que la rodeaba incluyendo algun daño en la bobina estan destrozados, triturados. no se que habra pasado pero tela. Asi que mañana ire al desguace a por otro motor de arranque que por cierto tela donde esta escondido y la que hay que liar para sacarlo!!! Ya os ire contando, que con suerte mañana esta volando mi peque. Un saludo!! -
Ya, si estamos deacuerdo,, es lo que queria decir en el ultimo post, jeje perdona por la confusion. El fuelle esta en la cremallera de la direccion y la rotula es la pieza entera, no solo la goma. Es que antes tenia prisa y no me explicado bien jeje. Gracias por aclarar atabasco. Un saludo!!
Ya ves, vaya lio jajajaja. La verdad atabasco es que puede tener razon en que alomejor da lugar a confusion, pero como el de la homocinetica se llama guardapolvos, y este es casi igual pues yo lo llame asi. Cierto es que es mas bien de la cremallera y no de la rotula. Pero todo esto que estabamos hablando aqui no tenia que ver con la transmision (me parece). El caso es que eso que has señalado en el recuadro rojo de la foto es la rotula (no solo la goma si no toda la pieza) eso por lo menos que quede claro para quien no lo supiera.
Ah se me olvido deciroslo.... encontre por fin el motor de arranque perdido jeje, tengo que quitar parachoques frontal faro radiadores y todo eso, luego la correa del alternador mas el alternador y creo que por fin accedo al motor de arranque que como ponia en el elsa esta detras del motor de arranque. Supongo que mañana lo hare si encuentro un sitio donde hacerlo. Ya que me pongo si alguno quiere fotos u os interesa un brico decidmelo vale?? Para serviros jeje, un saludo!!
