Todo lo publicado por panadero_es
He comprado bomba inyección de intercambio
panadero_es responde a A. Pérez de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Claro, solo lo coges cuesta abajo.... :lmfao: -
A mi tambien me bajó el consumo cuando lo reparé, me alegro que ya lo tengas bien. -
Cuadro instrumentos: se enciende luz suspension, estabilizador y abs a
panadero_es responde a sergiv de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Si es lo que pienso que es, es un sensor que está detrás del pedal del freno y te puedo asegurar que no hace falta que lo lleves a ningún taller, lo puedes hacer perfectamente tu mismo además de que hay bricos de como realizarlo. -
Si es falló electrónico, pásale él vag-com y te saldrá el fallo. Si es de la parte electrónica y ya no arranca, te pone que no tiene comunicación, en algún otro foro lo leerás con las palabras justas (algo como fuel pump KO o no comunicación). Si sólo es eso, desmontando la parte electrónica la puedes mandar a reparar y por menos de 300 euros lo tienes. Si es parte mecánica te va a costar más. Si te hacia lo del depósito y en cuestas, yo veo más que tienes una entrada de aire, algún fallo o entrada de aire en el aforador o como peor, la parte mecánica de la inyectora. De menos a más dinero la reparación.... Mi coche falló con 215.000 km. -
Testigo del AIRBAG encendido
panadero_es responde a enrique.020755 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Electrotelco, si necesitas el vag dame un toque por privado y vemos que se puede hacer. -
Que se encienda la luz de los calentadores en marcha no quiere decir que haya un fallo en los calentadores, es un aviso que tienes un error o fallo eléctrico. Tendrás que meterle el vag-com para que te diga cual es el error. -
Pues mira, yo tenía problemas cuando dejaba el depósito de combustible por la mitad o menos, entrando aire al circuito y no arrancaba. Después de darle muchas vueltas al asunto, le metí una bomba auxiliar (hice brico) y con ella bien. El caso es que al segundo depósito, ya no se sí porque todo venía de ahí o porque se terminó fastidiando la inyectora el coche no me volvió a arrancar y todo venía de la inyectora, así que la repare completamente porque cuando le hicieron las pruebas no cogía presión dentro, me lo repararon en un taller de un amigo en Fuenlabrada ( con la mano de obra a 25€/h), me mandaron la bomba al bosh car service y le cambiaron todo lo que se podía cambiar alli. En total 1400 euros y desde entonces ningún problema. -
Entiendo que será el mismo código que la que estas quitando, por lo que yo tengo entendido, tenía que ser el mismo y no te vale el de cualquier 2.5. Tiene que ser de un A6, mismo modelo de motor, si es de un quattro que la de intercambio también, etc. Lo digo porque cuando repare la mía eso me dijeron y de segundamano no había y la que había estaba en Alemania y me urgía. -
A6 avant 2.5 v6 AFB 99 387.000km!! Revisiones
panadero_es responde a Franftv87 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Que yo sepa es el cambio de aceite y filtros. O lo que le toque por kilómetros. -
Ruido atras al girar
panadero_es responde a Carlos xj de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Sobre los faros, me podrías decir que es exactamente lo que te pasa? Es que a mi no me sale ningun error, pero cuando enciendo los xenón no me hace el típico barrido de subir y bajar las luces y le he pasado el vag-com haciendo los ajustes básicos, se mueven en la prueba, pero el ajuste no me lo hace al arrancar el coche y encenderlos. Sobre el ruido, yo creo que si te lo hace a poca velocidad, en movimiento y girando será una homocinetica, puedes tirarte al suelo y mirar a ver si tienen los guardapolvos reventados (se nota todo lleno de grasa que se ha salido del sitio) y si ha perdido la grasa puede ser el motivo de que te haga los ruidos. También puedes probar con el coche levantado a coger el brazo que transmite el giro, agarrarlo con la mano y moverlo de delante a atrás, girarlo en los dos sentidos y ver si tiene holgura. -
Problemas a6. 2.5 TDI Avant, empezamos....
panadero_es responde a santi__ de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Madre mia, si las dejaste nuevas!!!! y dices que lo hiciste con el chorro de arena? -
busco caja de cambios
panadero_es responde a chifli de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
No te aparece en la pegatina del maletero? -
No, no puede ser por MP, tiene que ser por email. Si quieres me puedes enviar tu por MP tu correo.
Enviado, si tienes problemas avisa.
Enviado a MSegura Inmunita, a ti me da error por hacerlo desde el móvil a una cuenta gmail, si me pasas otra cuenta diferente te lo intento de nuevo.
Enviado, si tienes problema de recepción dimelo por MP. El anterior post era para añadirte a ti y al siguiente la contestación de que os los había enviado, pero estoy con el móvil y no me deja hacer las multicitas.
Enviados a los dos, si tenéis problemas en la recepción enviarme MP para qué os lo vuelva a enviar.
Enviados si tienes problemas dame un toque
Mi Allroad usado: 1 semana después de la compra
Yo creo que lo que se refiere Jafv es al gancho para remolcar carros, no al gancho para que te remolquen para subirte a la grúa y creo que eso será un extra y que no viene de serie en todos los coches. -
Hay un brico en la zona de bricos de elchiky que se titula BRICO: DVB-T ECONÓMICO módulo de Tv RNS-D, síguelo que hay viene como hacerle lo de la Tv de forma económica y yo le añado como hacer los cables para meterle el iPhone allí, ya ampliare la información cuando llegue a casa en agosto que ahora estoy de vacas, y pondré como le metí los cables hasta el apoyabrazos y la cámara trasera. Es que con el móvil es muy complicado subirlo al foro. -
Antes no ha subido la foto de la cámara trasera, te la añado ahora... Oye, por cierto, lo de tu rueda de repuesto desinflada estas seguro que esta desinflada y no pinchada?? Lo has probado? A ver si cuando vas a hacer uso de ella te llevas una sorpresa, porque no entiendo porque esta desinflada y no tiene nada de carga... -
Sergiv no tengo solo el móvil conectado, también una cámara trasera. Yo tengo conectado el IPhone o IPad y lo que se ve en la pantalla del dispositivo se ve en la del navegador y se escucha. Ya sea música, vídeos, tomtom, whasapp, etc. --- La Tv solo la podías ver en parado, en marcha a partir de 5 km/h se apaga el monitor pero se sigue escuchando el sonido. El problema es que al tener el apagón analógico ya no se ven los canales, hay que poner una antena para la Tv digital. Hay algunos compañeros que han colocado alguna pero me parece que en movimiento no se ven bien. Puedes solucionar el tema de la Tv en movimiento solo cortando un cable que le llega al navegador, precisamente el de la señal gala. --- Sobre el compresor no es nada urgente ni obligatorio, puedes cargar la de repuesto con la máxima carga de las ruedas normales y ya esta, esas ruedas en principio no son para hacer km, sino para que te lleven al taller más cercano. La puyada es cuando te pilla de viaje y un domingo. Yo veo más práctico un kit de reparación por 6 €. --- Lo del cargador de CD yo no lo instalaria, le pondría una entrada de mp3 o de móvil. No se las conexiones que tiene detrás el RNS-E pero seguro que mejores que el mío, aparte de la pantalla a color, etc. Y si no se la metes por la TV. -
Yo también tengo la rueda de galleta, por lo que en cuanto encuentre una llanta 18 barata la cogeré para ponerla de repuesto. Sobre el compresor, yo pille uno del lidl y lo tengo por sí acaso en el coche como para inflar las ruedas de la bici. Lo que no sabía es que venía de serie ya que el mío no lo traía. ¿Y sólo lo traen los Allroad o también los A6? -
Ya te digo que es la TV y si quieres te digo como colocar los cables para ver el móvil. También hay un brico de Tourist y de elchiky me parece. Emilio, lo del compresor es la primera noticia, podrías añadir una foto para verlo? -
Aquí debería ir la antena del GPS, no? Si no la tengo no puedo usar el navegador? --- Esa es la antena del GPS, no se a qué te refieres con que te falta... En la parte izquierda del maletero hay estas cosas, una parece ser la caja de herramientas, en medio quizá iba el cargador de CD, pero lo de abajo??? --- La caja negra de arriba no es una caja de herramientas, es el gato para cambiar la rueda, sale la caja tirando de ella hacia ti y hacia arriba. Como te dije, en medio iba el cargador de CD y lo de abajo es la caja de la TV. --- En el anterior post te pregunte que navegador/radio tenías para aconsejarte. Si tienes un RNS-D podrías añadirle unos cables y poder meterle la música desde un iPod, móvil o entrada auxiliar, para aprovechar la falta del cargador de CD: --- No se cómo saldrá la foto de grande porque la envío con el móvil y también le puedes añadir una cámara por poco dinero (13€). Esta es la parte derecha, parece ser el ampli Bose? --- Yo creo que sí que es el amplificador Bose. Esta es la rueda de recambio, me faltan cosas? --- Yo la rueda la veo, así que lo que tienes que buscar es en la caja del lado izquierdo. Mi coche viene igual que el tuyo, lo único que me falta es el gancho para el remolque, que tendré que buscarlo en algún desguace.
