Alex_W
Todo lo publicado por Alex_W
  1. Al final son los tambores traseros estan ovalados estoy buscando ponerlos nuevos
  2. Bueno, al menos hemos dado con la tecla.La semana próxima al taller.Gracias un saludo
  3. No se han doblado los discos.El problema es el freno de tambor.Hay que rectificarlos o ponerlos nuevos.Es el utilitario de casa.
  4. Hola. El coche ni el volante vibran de ninguna manera.solo es al frenar a cierta velocidad. Precisamente por eso lo digo. Eso descarta todo lo demás que no tenga que ver directamente con los frenos (controla también los traseros, por si...). Entonces cambio las llantas traseras por las delanteras y viceversa? Tu crees que las llantas tienen algo que ver con el sistema frenado? Yo lo que supongo, es que el problema lo debes tener en el sistema de frenado, sobre todo en los discos o de un mal asentamiento contra el buje de los mismos (sean los delanteros o traseros. Recuerda que el síntoma solo lo notas en el pedal de freno (no en el del embrague o acelerador), por lo tanto por lógica, tiene que venir del sistema de frenado. suerte. Si.Me lo acaban de confirmar en el taller que estaba abierto ahora y he llamado.Los discos doblados vaya put*da.Pues nada aguantare así mientras.Gracias Siento mucho que fuera ASI, pero al menos ya sabes de que es. Pues si.Como me de por cambiarlos, cepillare muy bien el buje porque ninguna de las dos veces que los he cambiado y se han doblado los he cepillado el buje.
  5. Hola. El coche ni el volante vibran de ninguna manera.solo es al frenar a cierta velocidad. Precisamente por eso lo digo. Eso descarta todo lo demás que no tenga que ver directamente con los frenos (controla también los traseros, por si...). Entonces cambio las llantas traseras por las delanteras y viceversa? Tu crees que las llantas tienen algo que ver con el sistema frenado? Yo lo que supongo, es que el problema lo debes tener en el sistema de frenado, sobre todo en los discos o de un mal asentamiento contra el buje de los mismos (sean los delanteros o traseros. Recuerda que el síntoma solo lo notas en el pedal de freno (no en el del embrague o acelerador), por lo tanto por lógica, tiene que venir del sistema de frenado. suerte. Si.Me lo acaban de confirmar en el taller que estaba abierto ahora y he llamado.Los discos doblados vaya put*da.Pues nada aguantare así mientras.Gracias
  6. Que se queme el aceite que llevan? ese acete es para proteger los discos de la oxidacion, al montarlos hay que limpiarles ese aceit epor que si no no frenaran. EL depresor de freno esta bien?? Mañana salgo de viaje.No creo que tenga problemas de frenos verdad.Aunque he mirado el depresor en oscaro y creo que vale 700 euros buffff tanto vale eso?
  7. Hola. El coche ni el volante vibran de ninguna manera.solo es al frenar a cierta velocidad. Precisamente por eso lo digo. Eso descarta todo lo demás que no tenga que ver directamente con los frenos (controla también los traseros, por si...). Entonces cambio las llantas traseras por las delanteras y viceversa?
  8. Hola. El coche ni el volante vibran de ninguna manera.solo es al frenar a cierta velocidad.
  9. Pues no se si esta bien el represor pero lo llevare la semana que viene al taller porque son los segundo cambio de discos que hago y sigue haciéndolo.Gracias
  10. Bufff....Siendo nuevo los discos se me hace raro.Lo llevare al taller haber.Gracias.
  11. Ojo , que yo puedo estar equivocado, porque con solo bajar la cabeza por detrás de ese coche i ver medio metro de cada rueda no me imagino lo que hay debajo del motor.Suerte y que no sea nada,Ya nos contaras.
  12. En mi humilde opinión eso es algún problema de la tracción quattro, centralita o algo cercano.Si hablas que es como si arrastraras las ruedas de atrás es porque se quedan bloqueadas ósea que esta dando menos o mas tracción atrás por alguna error que puede ser centralita si lo lleva.No soy mecánico pero podríamos sospechar eso.Saludos
  13. Hola RmaR8.Nos podrías decir de que año es este coche si no te importa?Un saludo
  14. Hola Romulo. El asunto es que les puse unos discos brembo perforados nuevos con pastillas cerámicas nuevas y al momento de estar montadas las probe y seguían haciendo lo mismo que las anteriores discos y pastillas que les cambie yo porque si estaban doblados eran unas valen, me dijo el vendedor de estas valeo que hiciera algo de ciudad con ellas para que se queme el aceite que lleva para que no se doble pero se doblaron igualmente.Puede ser la llanta que este en mal estado porque las puse mas grande de segunda mano y no me fío ya? pero no lo creo porque en marcha debería notarlo en el volante Y si voy a 50 en ciudad no vibra el pedal del freno.
  15. Hola.Tengo un pequeño problema en el coche haber si alguien me puede echar una mano.El tema esquema cuando voy a cierta velocidad por carretera noto como el pedal del freno vibra. He cambiado yo los discos y pastillas y después de una semana decidí llevarlo al taller. Para comprobar que estaban mal centrados los discos porque pueden esta 1 milímetro mal colocado en el buje me dijo el mecánico que puso un rotulador sujeto apuntando al disco girando a la vez la rueda y le salió un lado del eje que estaba mal colocado, refrendado.Bueno el caso esque me lo lleve del taller y lo sigue haciendo pero menos.Sabeis que puede suceder? Un saludo
  16. Hola. Yo tuve una experiencia parecida en un S3 8L.Tenia Haldex y lo que pasaba cuando salía de la plaza de garaje en plano girando las ruedas, esque notaba como si le costaba avanzar al soltar el embrague, como si se quedaba bloqueado.A los años me entere que la centralita daba diferente tracción o algo así, y se le podía poner otra o sustituir por una que daba el 50% de tracción a cada eje. Si alguien lo corrobora, creo que así es lo que sucedía en el s3. Un saludo
  17. Esperamos esas fotos cuando las tengas las llantas montadas.
  18. Hola.Por lo que veo en las fotos hay detalles que me gustan.La pintura se ve muy bien, los asientos no se ven usados sobados y el volante no se ve sobado y desgastado.
  19. Te dejo este enlace haber si te vale.Un saludo https://llantasneumaticos.com/size/audi/tt/2016/
  20. Gracias por responder Wannaky. Pues ese es el tema, que no estoy seguro ni de lo que llevo ni donde mirarlo. Llevo las de serie de 17" con neumaticos 225-50(el ET no estoy seguro si es 40). La equivalencia en 18" segun mi ficha tecnica es 245-40/18. En 19 no recuerdo la verdad. Por lo que veo en el enlace que has puesto la equivalencia mas optima en 18" es con perfil 45.....no se por que no me viene en la ficha. Las cambiaria por estetica, las de 17 que llevo se me han atrevesado de feas que son. Se que a mas pulgadas mas bonito se quedará pero tampoco quiero perder mucha comfortabilidad porque hago 130 km todos los dias. Un saludo y gracias una vez mas He oido decir alguno que en 20 se va algo peor que en 19 pulgadas.Corregidme si me equivoco. Un saludo
  21. Gracias Nebraska. En eso ando, estoy buscando llantas. A ver si mw aseguro de medidas que ando perdido con ET, buje e historias de esas y se las cambio. En la llanta te debe poner la ET que llevas.Y para saber el buje que llevas coge un calibre de medir en un chino por 2 euros que vale o uno metálico máximo 10 euros y con eso puedes medir el buje desmontando la rueda o mira haber si puedes medirlo sin desmontarla con la rueda de repuesto si llevas.Un saludo
  22. Buen juguete.Que disfrutes esa maquina.Yo si fuera mío el coche le cambiaba las llantas en 19 le quedaría de p....t madre
  23. Es la version gasolina o diesel.Que consumos sacas en carretera?
  24. Correa de Distribuicion:
