salmant
Socio 2025
Acerca de salmant
  • Cumpleaños 10/06/1966
    Oliva de la Frontera
  • Intereses
    Informática, Coches
    Audi S5 sportback 3.0 S-Tronic, Audi A6 2.4 Tiptronic
1076 visitas al perfil
Logros de salmant
ASIduo
ASIduo (5/14)
  • Dedicado Raro
1
  1. Por recambios tampoco los tienen
  2. Hola, yo he tenido un percance, tengo un dedo roto y no puedo conducir, va a conducir mi hijo, se tiene que inscribir el como conductor y yo como acompañante, su nombre es Pablo Montero Fernández con DNI 80237584Z, saludos.
  3. He sacado las referencias de los manuales del coche 8T0012760AA y del navegador 8K0012760EA 11.2015 de MyAudi y los voy a pedir por repuestos a ver si hay suerte.
  4. Hola, gracias por comentarlo pero me gustaría tener también el libro físico, ya lo he descargado.
  5. Hola, hace unos meses me he comprado este coche importado de Alemania un Audi S5 Sporback de septiembre de 2016, esta muy nuevo 51000km. El coche va de lujo y he ido al concesionario Audi en Badajoz a comprar los manuales de usuario del coche y del navegador, el del navegador me entregaron el que corresponde pero el del coche me dieron el de 2017 el modelo 8w y el mio es 8t, les dije que no me vale y me dicen que no se puede conseguir y que si quiero me devuelven el dinero. Como puede ser que no se encuentre el manual de usuario de este coche.
  6. Hola, vuelvo ha retomar el tema porque en un A4 B8 1.8 gasolina con bateria nueva Tudor de 77ah, me da ese fallo y algunas veces descarga la batería, el alternador carga perfecto, como se puede averiguar el consumo que no se desconecta a veces, saludos.
  7. salmant
    Audi A4 B8 1.8 tfsi
    Hola, os presento mi nuevo coche, es un Audi A4 B8 1.8 tfsi del año 2008, lo he comprado para mi hijo, yo sigo con el A6 2.4, saludos.
  8. Me contesto a mi mismo, el anterior dueño activo el ads y como no tiene botones da el error.
  9. Hola, quiero retomar este tema porque he comprado otro Audi, un A4 B8 1.8 tfsi y me sale el fallo de 03207 charisma switch module, el coche es de 2008 y no tiene navegador,.
  10. Hola, hoy me ha dado un pequeño fallo el cuadro al conectar el rns-d salio audi navegation sistem en el cuadro y no se quitó a los 3 segundos como debería y se puso en negro el navegador, lo apagué y se quito el mensaje en el cuadro. Después encendí de nuevo el navegador y todo correcto, creo que el cuadro tiene algún problema y no se que le puede pasar.
  11. Hola, en el cuadro anterior 4b0919881ax si mostraba las puertas abiertas y el maletero y a este cuadro le he puesto un cable para el capo delantero pero nunca ha mostrado lo de las puertas abiertas, no se si cambiar algo en el modulo del cierre centralizado, hay no he probado, saludos.
  12. Hola, estoy pensando comprar una centralita de motor porque me daba error de comunicación con el cuadro haber si así puedo volver a cambiar la adaptación para que funcione por can bus, saludos.
  13. Hola, he utilizado el vag com español 14 y el código que tenía en el canal 60 de adaptación del cuadro RS6 era 1027 primero lo cambié a 1025 y salió lo de pisar el freno para introducir marcha en el fis y lo de PRND432 que antes no aparecía, después puse 00000 como si fuera el cuadro inmo 2 sin can bus y arranque el motor marcaba el cuenta-revoluciones y ya no salía la aceitera roja en el fis. Solo me falta que muestre las puertas abiertas que no sale, ¿será por can bus? no lo se. No se si funcionara en todos los cuadros porque yo solo he probado con este, si tenéis mas dudas os iré contestando cuando me conecte, saludos.
  14. Hola, he vuelto a poner el cuadro en el coche y seguían los fallos, leyendo el Elsawin aprendí que con vag com entrando en instrumentos 17, adaptación canal 60 si pones 00000 es un cuadro con inmovilizador 2 le di a aceptar y ya funciona todo, como si no tuviera can bus. He aprendido que se puede poner un cuadro can bus en un coche sin can bus, saludos.
  15. Hola, creo tener la solución, leyendo foros del rns e decía que los datos del abs los tomaba por can bus, ahí esta mi problema, mi coche no lo tiene, tengo que poner cables de can bus a Motronic, ABS, Tiptronic, etc y luego configurar con vag com, funcionaran las revoluciones y marcará la posición de la palanca del cambio. Voy a poner cables de can bus en todas las centralitas, las codifico y os cuento, saludos. Nota: Voy a tardar, ahora no puede meterle mano al coche.
