raulmunoz
Todo lo publicado por raulmunoz
  1. Efectivamente como te comenta el compañero revisa el fusible o si instalaste el navegador a posteriori comprueba k le llegue corriente.
  2. lee el post y veras k todo esta detallado y tb encontraras el manual.
  3. Es la misma k la tuya solo k la nuestra esta en formato PAL y la tuya en NSTC de ahi k ati no te salga la linea y lo veas perfecto
  4. Al final acabaras usando todas las entradas y te faltaran. Mi cable tb era muy corto te aconsejo k compres belcro del mas gordo y pongas el xcarlink pegado a la unit, asi lo llevo yo y ni se menea.
  5. tu camara tb tiene los cables rojos k salen de los rca, los de la foto.
  6. Me alegro compi, al principio cuando yo la monte ni me di cuenta del parpadeo, pero bueno es algo k habra k solucionar pk es un pokito molesto y gracias a ti por pedirlas, pk no la tendria.
  7. Como te dice el compañero setemaister, es algo k no hace contacto y te dejo el MMI muerto pero no te preocupes k todo tiene solucion.
  8. Ah¡ recuerda k muchas veces es mejor poner fotos, pk se pueden ver cosas k no se explican y poder llegar a una solucion.
  9. A ver compi no te agobies k a todos siempre nos han pasado cosillas, en primer lugar no se como seria el chispazo, pero ten en cuenta k todas las unidades de control van protegidas bajo fusibles y mucha tendria k ser la corriente aplicada para k te hayas podido cargar algo. Para kedarte mas trankilo puedes mirar la caja de fusibles del lado copiloto a ver si hay algun fusible fundido aunke es poco probable, por lo k cuentas, si no ves la imagen y el MMI no arranca probablemente se deba a una mala posicion de la fibra optica en el conector o k al interface de audio no le llegue corriente y por este motivo no puedas visualizar nada, respecto a los conectores de fibra hay dos tipos probablemente el tuyo sea como los mios no llevan ninguna capucha de proteccion por abatarar, pero todos se basan en lo mismo, veras una pestañita azul, pues tienes k retirarla y despues de quitarla veras como una pestañita k se keda encima de la F.O. pues es levantar con un destornillador pekeñito y tiras del cable y sale solito. Lo del conector del mmi en algunos coches no es rojo y es negro.
  10. En la primera foto los cables negro y rojo son destinados a corriente, rojo a mas 12+ bajo llave y el negro a negativo. En la segunda foto, esos cables rojos en mi caso los deje tal cual,sin conectar, pero a mi en la imagen me sale una pequeña linea k parpadea en la parte superior, me he estado informado y es porke nuestro interface tiene el sistema de imagen NSTC, mientras k la camara tiene formato PAL, y esa discrpancia hace k salga la linea en la imagen. Conclusion conecta la camara con el positivo y el negativo y si ves k te sale la imagen con el parpadeo, prueba a conectar entre si los dos cables rojos k salen de los RCa y si se kita solucionado, yo aun no lo he hecho por falta de tiempo. pk tengo k desmontar todo.
  11. Si, la verdad esk se ha animado bastante gente, esta semana he instalado el interface de audio y deciros k el sonido es cojonudo, mejor de lo k esperaba, sonido digital 100%.
  12. Efectivamente como dice el compañero JNV, no llevan viga central y yo te recomiendo k si te decides por el de techo fabriques una, pk la mayoria de los DVDs de techo pesan de 1.5 a 2 kilos y con badenes y traqueteos acaban cediendo el techo por eso lo mejor es meter viga, si te lo montan el algun sitio comentalo pk como no se la pongan es cuestion de tiempo k se hunda. Los reposacabezas te pueden kedar bien el problema es k son muy faciles de robar y ya sabes si no kieres sustos mejor prevenir. Otra opcion es poner una pantalla en la consola central, se estan llevando mucho, te kedan un poco mas atras del reposabrazos, pero no se k tal podra kedar.
  13. Hola Raul, soy malamute, decirte antes de postear nada que he dado con el problema de porque se me inclina el g220 dentro del espejo. Es por la cola termofusible, en cuanto hace calor se derrite y se despega el invento. Lo he vuelto a desmontar todo y lo he pegado con epoxi de los chinos, esta vez ya si q ue espero que no se mueva. un saludo
    Un saludi
  14. A ver las hay, pero no son baratas.
  15. Y esta es la camara se puede poner en cualkier coche, segun he leido.
  16. Por si alguien no lo habia visto, se trata de una camara para ver en plena noche, he estado indagando en el tema pero el precio es muy caro.
  17. Tengo alguno k me sobro pero creo k tenia unos 8 cm de largo y acuerdate k sean cabeza plana, luego la parte de dentro meti una arandela de goma grande otra metalica y una palomilla para apt*****r. intenta k todo sea de acero para k no se oxide.
  18. Pon unas fotitos y asi lo vemos todos y si puede ser de como aparece el audio en el Mmi Mejor k mejor. Yo veo bien la imagen.
  19. Es mas sencillo k la trasera, conectar uno a masa y otro positivo bajo llave y listo.
  20. Bueno chicos os pongo un enlace k habla de la camara delantera por si alguno k lo tenga en mente vea ideas para ponerla. http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/284703-camara-delantera/page__st__120__gopid__3649544#entry3649544
  21. otra mas y ultima, colorin colorado este brico se ha terminado, jajajaja
  22. Como veis en la foto anterior, la keria haber ubicado justo a la derecha entre los dos aros ahi kedaba perfecta y muy muy justita. Pero por no poder maniobrar me fue imposible. Si algun dia kito la rejilla la instalare ahi sin duda.
  23. Y ya el resultado final, keda muy disimulada, es mas, a unos metros practicamente no se distingue, lo digo por los amigos de lo ageno.
  24. Mas
