KRRRR9
Todo lo publicado por KRRRR9
  1. Prueba a buscar la ref de ate a ver que te dice: http://outcat-cs4.tecdoc.net/ows/es/9E4A9B...ndexFramesetJsp
  2. esque no son efecicazes y menos en los nievlas cuanto mas blanco sea menos te veras
  3. lo siento menuda put*da
  4. Bueno pues esta tarde cuando e abierto el correo tenia un mail de un colega que trabaja en atestados y me a mandao las fotos del piñazo de un chaval con un A3 el coche queda Echo polvo espero que no sea de nadie del foro.
  5. Buen trabajo
  6. y encima te darian 3 años de garantia coas que no creo que hagan en la audi
  7. si nos pones motor o si es gasolina o diesel igual te decimos algo porque adivino yo por lo menos no soy
  8. A ver si esto te aclara con respecto a lo del aceite:
  9. KRRRR9
    mi A3
    Lo tienes muy wapo
  10. en la ficha tecnica suelen venir ciertos datos
  11. lo normal si se saca la caja es cambiar el embrague tenga 200.000 o 60.000km Respondiendo a lo otro se suel cambia cuado el motor se revoluciona y el coche no tira
  12. Te va a quedar de put* madre menudo curo
  13. 1º Yo Montaria unos de 4300ºk pues el color de la luz es muy parecida a la originla no dan el cante puesto que es ilegal yevarlos, as de yevar faro para xenon regulacion de altura automatica y lavafaros y kit xenon homologado.
  14. EL primer numero es para su utilizacion a temp frias es la temp miina a a la cual el aceite no fluye por ejemplo un 10w40 a partir de menos 27º creo que era ya no fluye y un 5w40 a partir de menos 37º tampoco fluye el otro numero es para su utilizacion en caliente a unos 100ºc normalmente se empieza con 30 cuando es nuevoe pues el motor no tiene holguras y se necesita un aceite fluido a los 125.000 150.000 o asta que empiece a comsumirlo yo no lo cambiaria a un 40 y cunado comsuma el 40 pues le echas un 50. Son los grados Sae Echar un vistazo a la segunda tabla: http://www.suamen.com/normativas/normativas/page26.html Y para saber cual es de mejor calidad estan las normal API y ACEA.
  15. 1º no creo que te entre en garantia Si el embrague va mal supongo que se quedaria sin aceite la caja cayendo posiblemente en el embrague y tu rodando y cambiando sin ir bien te cargaste la caja.
  16. La luz de la bateria advierte de que el alternador no carga no de que la bateria este mal
  17. 1º desde que te dice que no te da los papeles apunta su matricula. tenias que haber yamado a la policia o atestados y que lo hubieran visto si el tio se va con el nº de matricula denuncias y ya esta. P.d espereo que sea poco en breve tiempo lo vuelvas a tener como estaba o mejor
  18. hace un ruido pero si no dices nada mas es dificil saberlo tambien prodria ser la junta homocinetica
  19. un bmc de cda bien aislaido del calor
  20. Desconecta la sonda lambda y cirucla con el coche si baja el comsumo ya sabes lo que es es mejor ir con la sonda desconectada que con ella en mal estado.
  21. Tambien hay catalizadores de mayor flujo o menos restrictivos
  22. y tiene que cambiar carter puede haber sido la junta del carter o algun reten del cigueñal
  23. revisa la caarga del alternador y que la corriente que suministra sea continua.
