johnkay
Acerca de johnkay
  • Cumpleaños 03/16/1976
    Málaga y Praga
  • Intereses
    Trastear y chapuzear!!!<br />Audi A6 2,4 QUATTRO del 98, nav +, Llantas 18", cuero verde.<br />Vivo entre Málaga y Praga y el coche esta en la Rep. Checa.<br />Bricos hasta ahora....<br />[url="http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=213596"]reparacion luz aireador trasero[/url]<br />[url="http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=213289"]Reparacion sensor apertura de puertas[/url]<br />[url="http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=212770"]Reparar reposacabezas roto[/url]
1086 visitas al perfil
Logros de johnkay
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Hola. Hoy me he cargado el tubo que viene del deposito hacia este filtro..........justo en la union con la caja, vamos lo que he roto ha sido el pitorrilo que sale de la caja Es en un A6 del 99 aunque el funcionamiento es el mismo...digo yo..... Que problemas puedo tener??? Slds y gracias
  2. Genial!!!!! Muchas gracias!!!!
  3. Buenos dias. Agradeceria cierta ayudita con el RNS-D. Hasta have poco podia ver el dvd en la pantalla del Navegador, pero hace poco dejo de funcionar en cuanto el coche empieza a moverse ( Bloque por movimiento GPS). Hace poco sanee un poco el cableado del coche ya que el gps no venia intalado de serie y habia varios cables sueltos. Seguramente conecte algun cable que anteriormente lo habian dejado desconectado a proposito. Puede ser ese mi problema? Me imagino que podria ser el cable GALA, pero si corto este no perdere exactitud en el gps? Slds
  4. Buenas. Muchas gracias!!! Al final le he puesto cinta americana, Me imagino que no es grave...... Muchas gracias a todos por las respuestas. Katalin..... que te consume ese motor? Tengo el coche hace un par de años y por mucho que lo intento no le bajo de 12 litros a los 100. El mio es un quattro tiptronic. Slds y gracias de nuevo
  5. Buenos dias a todos. Hoy al abrir el motor me he encontrado este tubo roto y no se que es. Si me podeis arrojar un poco de luz y posible solución ( cinta americana, aislante, pegamento, etc etc) Saludos y gracias de antemano!!!
  6. Hola, gracias. El problema es que tengo el coche a 3000km de donde tengo el cuadro y la idea es probarlo antes de irme de viaje y asi evitar llevarme el cuadro para nada. Alguna idea? Slds
  7. Hola a todos. Recientemente he comprado un cuadro en un descuace y me gustaria probarlo en casa con una bateria para ver si funciona el FIS ( cosa que dudo). El tema es que no doy con los cables correctos para hacerlo funcionar. Alguien sabe que cables conectar a la bateria? +12, +av desp contacto, masa, etc etc. Otra pregunta que tengo es que para cambiarlo por el mio, se que tengo que usar el Tacho. pero no se si puedo sacar el codigo del cuadro nuevo conectandolo a mi coche, o si lo tenia que haber hecho en el coche que lo tenia instalado originalmente. Slds y gracias por la Ayuda. Slds John
  8. PD. Tengo otra pregunta. He comprado un cuadro en un desguace ( conector rojo) ya que el mio tiene curiosamente el FIS roto. Como puedo comprovar si el FIS funciona, teniendo en cuenta que no lo puedo conectar al coche que esta a 3000km de donde estoy. Tengo una bateria pero no se que cables he de conectar a la bateria para hacerlo funcionar en mi banco de trabajo. EN los pdf que has puesto no entiendo cuales son masa, +12v bateria y +12v despues de contacto. Slds y gracias
  9. Hola!! Me teneis enganchado todos los dias mirando a ver si hay algo nuevo. Como te fue la instalacion? lo has conseguido? Yo estoy interrsado en hacerlo ya que tengo el cuadro con el conector rojo ( señales clock, enable ...) y me gustaria montar el de canbus, ya que tengo montado un navegadir rns-d y no puedo ver ninguna informacion en el FIS sobre radio o navegador. Diime cositas que me tienes calentito para hacer el brico!! Slds JOhnny
  10. Hola, yo tengo el 2.4 quattro Tiptronic. El consumo lo tengo en unos 13 o 14 litros, en un trayecto de unos 200km, saliento de Praga y llegando a la sierra del norte de la republica checa, asi que 120 en autopista. Creo que el consumo es elevado ya que voy por autopista a 130 reales. Es cierto que tengo dos errores segun el VAG, 17545 y 17547. Esperemos que tras limpieza del caudalimetro con spray residuo zero, la cosa cambie un poco!!!! Slds JOhnny
  11. ok, averiguado... es un sistema antiarranque. slds
  12. alguna ayuda??? Slds John
  13. Buenas tardes. Hoy he instalado una unidad TMC a mi rns-d naviplus IID 4.1. Para empezar, mi coche es un audi del 98, con lo que no tiene canbus asi que no veo la info en el display. El navegador funciona a la perfeccion, pero una vez instalado el modulo, el navegador ni se ha inmutado. Entiendo que el modulo tmc se conecta al navegador solo con 4 cables, +12v, masa, can H y can L pines 9 y 8, conectando estos dos ultimos en el conectos azul, pines 13 y 26. osea pin 9 del tmc al pin 13 del navegador, y pin 8 dem tmc al pin 26 del navegador. Tambien el conectado el adaptador de las antenas y ahora no recibo la radio. Hay que activar algo en el navegador? SLds y grcs
  14. ok, muchas gracias. La verdad es que tengo la posibilidad de cojer un cuadro de finales del 99, y se supone que trae las conexiones canbus y clock, enable,display. Yo pense que cambiando los pines conectando los pines de clock, etc al cuadro, y los pines de canbus del navegador a los pines canbus display del cuadro funcionaria. Es cierto que se quedan un par de cables sin poder poner, cosa que me preocupa algo, y la verdad es que antes que ponerme con semejante follon me estoy planteando dejarlo. Tambien ando detras de un TMC que si que instalare para usar la info de trafico. Slds y grcs. JOhn Kay
  15. Hola, tengo el siguiente navegador: y me venden un TMC con la siguiente referencia. 4B19894B es correcto o no me vale. Slds John Kay
