carlos 1
Logros de carlos 1
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Gracias lo intentare y ya comentare algo,probe a hacerlo sin desmontar y no hubo manera de poder meter la mano.Lo dicho gracias y un saludo
  2. Hola de nuevo a todos,tengo una duda he intentado desmontar el paragolpes quitando los tornillos que hay en el maletero.una vez sueltos me lleve la gran sorpresa, los plasticos del pasarrueda estan remachados.mi pregunta es si quito los remaches como lo sujeto despues.el de abajo no hay problema, pero y el de arriba.Por cierto lo quiero desmontar para instalar un sensor de aparcamiento de los que no necesitan agujeros. Un saludo,
  3. Gracias ya lo he desmontado y era una escobilla que se habia soltado.por cierto solo he quitado la guantera y un soporte del salpicadero. gracias de nuevo
  4. Hola, un saludo de nuevo a todos.Tengo un problema con el motor de la turbina,ha empezado ha hacer un ruido raro,hasta que se ha parado.Si alguien pudiera indicarme algun brico de como desmontar la carcasa del motorcillo.gracias de antemano.Un saludo.
  5. S2 Esta tarde me he puesto con la manguera y al principio le costaba ,pero a los pocos segundos ha salido todo el atranque, he vuelto a montar y ya tengo aire caliente.gracias de nuevo.
  6. mil gracias a todos
  7. No lo tengo ahora mismo en mente, pero por la zona central se ve que entran dos tubos hacia el habitaculo. Juraría que son esos. Se quitan las abrazaderas, le pones alguna manguera y le metes agua, saldrá con m**** y con suerte se destaponará el radiador y volverá a calentar el aire... salu2 Entre la batería y el depósito del líquido de frenos. Son dos manguitos que deben estar calientes (indica que llega el refrigerante caliente al radiador de la calefacción). el radiador que esta bajo el salpicadero?
  8. hola yo tengo un 1.9 tdi 90 cv y no me hace ningun tipo de ruido por si te siive de algo, pero me parece muy raro.
  9. gracias por responder. pero tengo un 1.9 tdi 90 cv y lo que tu dices desmontar y bla bla bla.lo que no se es hacia donde meter la ckarcher
  10. Buenas, lo primero un saludo.Tengo un problema con la temperatura del aire.no calienta.Lo he llevado al taller, me han cambiado el termostato,me han arreglado la centralita del clima,cerca de 350euros,y sigue sin calentar. Ahora me dicen que es el radiador de la calefaccion.Mi pregunta es tengo que meter el agua a presion. por el manguito de la izquierda en que direccion hacia el interior del habitaculo.he leido bastante en el foro y no me queda claro. UN SALUDO y perdon por si es una cosa muy clara para los demas. Pero me parece que me estan tomando el pelo en el conce.
  11. gracias , lo desmontare para asegurarme.un saludo.
  12. gracias por la respuesta ,te importaria decirme mas o menos lo que te costo el cambio de la centralita.ya que no tengo ni idea del precio, por que en los desguaces no la encuentro y no me fio mucho del sat
  13. Hola a todos,lo primero un saludo.A ver si podeis decirme el numero de referencia del climatizador de un A4 del 1996(90 caballos).Por que se me ha muerto y solamente sale aire frio.
  14. alguien podria echarme una mano soy bastante negado para el bricolage y no me atrevo.Pero todo es empezar
