JKarlos
Logros de JKarlos
Novato
Novato (1/14)
  1. Muchas gracias por tus consejos, me parece muy acertado lo de la intermitencia, en cuanto a los elevalunas comenzaron a fallar los dos delanteros al mismo tiempo, supongo que tu opinion es acertada pero no deja de ser curioso que fallen los dos por la misma pieza a la vez. En fin muchas gracias de todos modos y saludos. Que tal JKarlos, te comento, lo de que te vayan simultaneamente mal los intermitentes y los elevalunas no tiene nada que ver, seguramente habrá sido casualidad. Son de facil arreglo ambos problemas. El de los intermitentes es con toda probabilidad el relé de las intermitencias,se suelen estropear con frecuencia, y con esos años, más, yo acabo de cambiar el mio hace practicamente 1 mes, que donde está???mu facil, lo puedes cabiar tú en cinco minutillos. Se trata de la tecla "warning", para entendernos, la de las cuatro intermitencias (el triángulo rojo)que se encuentra en el salpicadero. Tu coche al ser de 2001 seguramente será de los de 10 pines,(los hay de 7 pines) pero al tener que comprarlo en el concesionario, no tendrás pega, ellos ya saben. Te costárá sobre 30€. Desmontas todo el tema, conectas y listo. (aunque no es de ello, existe un brico de instalación de "Komforblinker" donde tienes los pasos a seguir para desmontarlo)..quedate con la parte donde desmonta el warning, te pongo el enlace. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=202071 En cuanto a los elevalunas, sera el mal endemico que hemos tenido o tendremos tarde o temprano, se trata de una pieza de plastico que se encuentra en el carril de elevación, se te habrá roto y entonces el cristal se mueve y se atasca ,por eso no sube. Tambien puedes hacerlo tu, si eres algo manitas, si no te recomiendo que se lo comentes a algun taller de confianza.....las piezas de plastico cuestan 6-7 €, no más, pero en el concesionario te diran que no las venden sueltas, blablabla.... y que la broma te costará mas de 250€ (mentira!!!!si les llevas el codigo de la referencia te la dan )).......ahora mismo no tengo la referencia de la pieza , pero ya te la pondré para que la compres directamente. Te dejo el enlace para que veas por donde van los tiros....es de un A3 (no encuentro el de A6 , pero es lo mismo, habia incluso un video muy bueno en Youtube).... http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...119713&st=0 un saludo la pieza del elevalunas es la siguiente referencia: Se denomina "Pieza de Arrastre".........4B0 837 463B........3€ aprox. El Relé de Intermitencias.....................4B0 941 509 D (el de 9 polos) y 4B0 941 509F (el de 7 polos o "pines") con el número de bastidor sacarán cual es el tuyo.
  2. Hola a todos los mienbros, mi problema es con la velocidad y la intensidad de la luz del intermitente de mi audi a6 2.5 tdi multitronic del 2001, que ha comenzado a ir mal junto con los elevalunas delanteros, que bajan perfectamente pero no suben hasta el final , se que dan a la mitad como si hubiese algo que se lo impide, quizas tengais una idad sobre sto. Un saludo chicos.
