JavitoGR
Todo lo publicado por JavitoGR
  1. Buenas tardes ya he colgado en el subforo de electricidad A4 B7 el otro brico para arreglar cables del portón del maletero.
    Al pasarlo de word a pdf se ha descolocado un poco pero se sigue viendo bien.
    Te lo dejo por aquí para que lo revises.
    Un saludo.
    BRICO REPARACIÓN CABLES PORTÓN MALETERO A4 B7.pdf
  2. Aquí os dejo un pequeño brico de como arreglar los problemas de cables pelados o cortados que con el paso del tiempo aparecen localizados en el fuelle estanco que lleva las señales hasta el portón del maletero. El mazo de cables nuevo es muy caro y como al parecer esta avería es más corriente de lo que parece, hay kits más económicos que lo solucionan. Al pasar el documento de word a pdf se ha perdido un poco el formato y se ha descolocado pero se entiende y se ve bien igualmente. Espero que os sea de ayuda. Un saludo. http://audisport-iberica.com/ftp_asi/Descargas/A4B6B7/Reparacion_Cables_Porton_Maletero_A4_B7_by_JavitoGR.pdf
  3. De nada es un placer. Tengo preparado otro sobre la reparación de el mazo de cables de la puerta del maletero. Mañana lo subo. Un saludo.
  4. Bueno como había quedado, aquí os dejo un breve brico de como cambiar una cerradura del maletero. Últimamente cada cambio brusco de temperatura exterior era causa de fallo de apertura y cierre. Siempre es agradable tener ayuda en este foro y me parece justo devolverla a quien lo necesite y quiera hacerlo por sí mismo. Un saludo. CAMBIO DE LA CERRADURA MALETERO A4.pdf
  5. Ya tienes en la bandeja de correo de foro el pdf con el brico para el cambio de cerradura. De todos modos también lo dejo en este hilo. CAMBIO DE LA CERRADURA MALETERO A4.pdf
  6. Buenas tardes Carlisu84 ya me he currado un pequeño brico de cambio de cerradura del maletero en A4 b7 con fotos. Es un pdf de tan sólo 442kb así que te lo dejo por aquí para que le eches un vistazo.
    Si me da tiempo te hago otro esta noche sobre la reparación de cables cortados en maletero A4 b7.
    Un saludo.
  7. No tengo espera acabo de pillarme la referencia 4F5827505D que asegura el vendedor es la suya por 35 euros y que vende con un mecanismo nuevo. Por las ventas que tiene será bueno. Os dejo el enlace por si le sirve a alguien. https://www.ebay.es/itm/AUDI-A4-AUDI-A5-AUDI-A6-AUDI-A8-TAILGATE-BOOT-TRUNK-LOCK-LATCH-CATCH-ACTUATOR/111966205206?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 Un saludo.
  8. Me respondo a mi mismo y quiero confirmar si la cerradura es la referencia 1/4F5827505D o tan sólo debo cambiar el motor de la misma ref. 8E5962115B De nuevo un saludo.
  9. Buenas he leído tu respuesta sobre el cambio de cerradura del maletero y quisiera saber si tu coche es un A4 b7 sedan del 2005 como el mio para ver si me sirve la misma referencia 1/4F5827505D
    Un saludo
  10. Esta referencia que pones es válida para un un A4 b7 sedán del 2005??? Un saludo
  11. Muy interesante pero estaría bien una foto de las lámparas que has utilizado o su referencia. Un saludo.
  12. Hola buenas tardes alguien conoce la referencia concreta para la cerradura del maletero de un A4 B7 sedán del 2005, ando con el problema de los cambios de temperatura y no me funciona. Lo de engrasar va bien para un rato pero al final cuando menos te lo espera te deja tirado. Si me la podéis facilitar la pediría para cambiarla yo mismo. Por cierto ya he comprobado los cables del maletero y arreglado el de masa, el motor tiene corriente pero ya digo que con temperatura cambiante falla mucho. Un saludo a todos.
  13. No te puedo ayudar, más si podría decirte que cuides esa ortografía. Un saludo y suerte. Enviado desde mi SM-N920C mediante Tapatalk
  14. Me respondo a mi mismo.....no sabía nada de un etka online. La referencia es 8E0971726A. Enviado desde mi SM-N920C mediante Tapatalk
  15. Pues la verdad es lo que tendré que hacer a esos precios xD. Mañana probaré a localizar el corte en el cableado y repararlo. De todos modos si alguien conoce la referencia le estaría agradecido si me la pasa. Enviado desde mi SM-N920C mediante Tapatalk
  16. Hola a todos, acabo de empezar a tener problemas al abrir el portón automático trasero de mi a4 b7 sedán del 2005. Resulta que al abrirlo, un vez llega arriba del todo, las luces de placa de matrícula,interior de maletero y posición se apagan. He desmontado el guarnecido para ver el estado de los cables y están correctos. El fallo esta en la goma rugosa que lleva la línea hasta el portón y que se encuentra al lado de la bisagra y el amortiguador izquierdo. En el doblez que hace al apretarlo consigo que las lucen enciendan luego entiendo que los cables se habrán deteriorado por los años y de tanto doblarse al abrir y cerrar. He preguntado al mecánico de confianza y consultó el precio. 204 euros más IVA......me quedo pillado. Si alguien fuera tan amable de decirme la referencia del kit de cables para buscarlo en en ebay.de le estaría agradecido. Me parece un auténtico robo por unos metros de cable y conectores rápidos, ese precio. Miraré esta opción a falta de probar a estañar y aislar los cables defectuosos. Un saludo.
  17. En mi caso apretar los tornillos de la cremallera no ha mejorado el ruido, puede que tenga que mirar las copelas de los muelles... Enviado desde mi SM-N920C mediante Tapatalk
  18. xD.... Enviado desde mi SM-N920C mediante Tapatalk
  19. Después de cambiarle la bieletas hoy voy a probar esto, creo que es lo que más se ajusta a los ruidos en mi coche, empezaron al girar el volante en parado y ya lo oigo incluso en cambios de apoyo. Enviado desde mi SM-N920C mediante Tapatalk
  20. Hoy tuve tiempo y me lié con la tapa del reposabrazos. Tengo que decir que abrirla es muy fácil con una pequeña espátula. Luego tuve tiempo de comparar la pieza original con la que pedí y resulta que es 3mm más alta, por lo que el resultado final es que queda más salida del conjunto, no mal pero algo más alejada de la original ( son 27mm la de repuesto y 24mm la original). Bueno pues el coñazo es como poner el muelle, me he tirado un buen rato para poder colocar el conjunto, acoplarlo y cerrarlo con la tapa de cuero. Especial maña con meter primero el muelle en su sitio, el centro de este va por detrás de la uña que sobresale y los extremos a las bisagras , colocamos las bisagras de el cierre con cuidado, comprobamos que está ajustado y después al cerrar el conjunto con la tapa de cuero o tela, cuidado con dos guías que sujetan y ajustan las bisagras de nuestro nuevo cierre. El próximo no me lleva ni dos minutos xD. Eso es todo.
  21. Plafones de aliexpress...no dan fallo y la luz es correcta. Enviado desde mi SM-N920C mediante Tapatalk
  22. Leyendo por aquí, la verdad los precios son una burrada por una pestaña de plástico rota. Hace unos días tuve la mala experiencia de pagar por dos pestañas de plástico para reparación de faro A6 la burrada de 25 euros en la casa oficial y me niego a comprar la tapa que tengo totalmente nueva por tan solo el cierre. Yo la he encontrado por 2,99 euros desde UK sin el muelle para quien le sirva. Un saludo Están disponibles en china aún más baratas, pero claro ya depende del tiempo y la prisa. La descripción que más se ajusta para buscarlas es: "Armrest Lid Latch Clip Apoyabrazo For AUDI A4 B6 Centre Console Cover E177B" Link de Ebay: http://www.ebay.es/itm/Armrest-Lid-Latch-Clip-Apoyabrazo-For-AUDI-A4-B6-Centre-Console-Cover-E177B-/391124111116?var=&hash=item5b10d04f0c:m:mWuNGFrB9jBA6GLYa8fnu4Q Un saludo.
  23. Yo compré hace poco la Xtrem de Philips y van de cine. Por 65€ cada y envío rápido. https://www.lichtex.de/xenon-licht/brenner-birne-lampe-bulb-bombila/xenon-d1s-fassung/ Desde luego las tienen más baratas....pero como esas, pocas.
  24. Efectivamente esas Philips Xtrem Visión son muy buenas. Pero si hay suciedad, cuando pones esas bombillas, como yo hice,lo notas mucho. Si estás contento con el cambio, no te digo si le das un repaso a los faros por dentro. Como nuevos o mejor. Un saludo.
  25. Como faltaban algunas imágenes de como limpié por detrás el faro, os pongo estas que fueron en las que me fijé para hacerlo yo mismo: Aquí como limpiar con pincel húmedo (limpiacristales): Segundo paso, como secar con ayuda del bayeta o tiras de algodón y con pincel: Un saludo.
