SCuXa - 5
Acerca de SCuXa - 5
  • Cumpleaños 06/02/1987
    León
1546 visitas al perfil
Logros de SCuXa - 5
Colaborador
Colaborador (7/14)
  1. La distribución depende de cada coche, en el libro de mantenimiento tiene que aparecer a que kilómetros debes realizar el cambio. Yo lo único que te puedo decir es que siempre he traido mis 2 vehículos a este taller y ya tienen unos cuantos kilómetros y nunca he tenido ningún problema, y en caso de que surja algo siempre te dan buenas soluciones. Creo que también te permiten traer tu propio aceite, pero casi no merece la pena. Si te ponen ellos el aceite eso que tienes a mayores de garantía y además en caso de que te baje el nivel, puedes pasar y te lo rellenan sin coste!!
  2. Buenas fernandon yo siempre voy a Fleming Sport, es una concesión del grupo VAG, y son muy buenos mecánicos. Está en Carbajal de la Legua, a 6km de León
  3. Buenas tonicobreti, a mi no me aparece la leyenda "Cambiar P a EPB" ni "Freno de estacionamiento automático...." me podrías decir en que canal se encuentra, y como cambian los valores? un saludo.
  4. Buenas Taller FlemingSport, en Carbajal de la Legua, especialistas en grupo VAG ?
  5. Buenas xavivargas, Tu amigo seguramente solicitase la transmisión con diferencial deportivo que ofrece audi como opción. Es lo único en lo que se puede diferenciar. Un saludo
  6. Buenas paisano!! Yo hace ya unos años que gasto las Vredestein Wintrac Xtreme en mi A5 y estoy encantado con ellas. Todos los años subo con ellas a la nieve y van perfectas, carreteras con buenas capas de nieve y mantienes sin problema buenas velocidades. Una una vez intente cruzar por Casares y sin problema, hasta que el coche empezó a hacer panza y ahí ya no había nada que hacer. Las compre en una web de neumáticos, y tienen unos cuantos talleres concertados para montaje aquí en León.
  7. Buenas ae71caba Muchas gracias por la info. Delante si que llevas bastante mas que yo con la 93Y, pero claro el mío es el 2.0tfsi tracción delantera, y detras si mal no recuerdo llevo la misma, así que le pondré la misma que hasta ahora
  8. Buenas he cambiado los neumáticos a mi A5 245/40R18 93Y por unos iguales pero 97Y XL, es decir con un índice de carga superior. Cuando he ido a montarlos e inflarlos, me he dado cuenta de que en la pegatina de presiones recomendadas del coche no aparece esta medida. Y mi duda es, ¿lleva la misma presión a pesar de que tengan un índice de carga superior o es distinta? He estado buscando por el foro y por google y no encuentro nada al respecto. ¿Alguno os aparece esta medida en la pegatina? Si no es ASÍ, ¿que presión llevais? Un saludo
  9. Buenas, pues con la grúa me imagino que como cualquier otro coche en el que dejen una marcha metida, te lo suben a los carritos y adios. En los Multitronic hay una pestaña debajo del cenicero para desbloquear la palanca y poder sacarla de la P, supongo que en Tiptronic y S-Tronic lleve el mismo sistema. Y el tema de arrancarlo empujando, ni idea, pero supongo que no!
  10. Algo así: http://es.aliexpress.com/item/Free-Shipping-NTK96220-1080P-Car-Camera-Recorder-DVR-HD-HDMI-Motion-Sensor-G-Sensor-PC-Camera/1865894753.html y con GPS (no las conozco): http://es.aliexpress.com/item/Popular-5MP-1-5-TFT-H-264-Car-DVR-1920-1080-Full-HD-Car-Dash-Camera/2027601567.html
  11. Buenas Xavi9 yo llevo una como la primera que has puesto, es el modelo anterior de 720p. No se si será la mejor, pero desde luego es la mas cómoda, ya que puedes coger la corriente directamente del plafón del techo. En las otras tendrás que llevar la corriente desde la toma de mechero hasta el retrovisor, ya que funcionan a 5v. Hace 2 años que la llevo puesta y de momento no he tenido ningún problema, lo que quizás si hecho en falta es que tengan una pequeña pantalla, muy útil para poner en hora, revisar trozos de grabaciones, etc. Voy a ver si encuentro la que te digo y a ver la diferencia de precio. Aquí puedes ver un trozo que grabe el otro día en el Puerto de Pajares, con niebla y nevando: Un saludo
  12. Buenas Ben_S4 Yo tengo un A5 sin navegador y con BT básico, después de mucho buscar para reproducir por los altavoces del coche las indicaciones del Tomtom del movil, encontré la aplicación perfecta, A2DPblocker, con ella podrás reproducir en el coche todos los sonidos que pongas en el movil, incluso si lo llevas conectado y no vas escuchando música, reproduce las notificaciones (*********, twitter,....)!! Espero que te sea de ayuda Un saludo
  13. Muchas gracias javivitf
  14. Gran aporte javivitf, me imagino que valga lo mismo para un A5, no? Ya he pedido otras piezas y son las mismas. Podrías subir una foto desde el exterior a ver si queda muy mal la pinza cuando no hay nada en ella? Me vendría genial para sujetar la tarjeta del curro, pero luego por la calle no llevaría nada!! Un saludo
  15. Buenas alc76t, yo tengo un A5 también multitronic y si he notado eso que dices. Solo pasa si quieres salir muy rápido desde parado. No se si es del retardo en retraerse las pastillas o bien es del "embrague" de la caja de cambios, ten en cuenta que cuando estas parado con el freno pisado actúa el embrague para no estar forzando la transmisión. Si aceleras fuerte nada mas soltar el freno lo que provocas es que cuando el coche comienza a moverse (ya sea por los frenos o por el embrague), ya tengas 1500-2000 rpm de ahí el tirón. Resumiendo: ocurre lo mismo que si con una caja manual revolucionas el motor y sueltas de repente el embrague, una salida fuerte a costa de forzar el embrague. Yo lo que hago es soltar el freno, y cuando hay un pequeño movimiento del coche, ya le piso todo lo que sea. Espero haberte aclarado algo, aunque no sepa 100% que lo produce!! Un saludo
