Todo lo publicado por cesardeluxe
El mio es gasolina a 1.8 automatico... no se que sera, igual es un rele también
Soy al único que le gusta mas el diseño del A3 antiguo?
cesardeluxe responde a nline de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
A mi me flipa el 8l pero en cuanto tengo unos ahorros lo primero que haré será poner la rejilla delantera del 8p adaptada al 8l. La venden por ebay no? alguien la ha comprado ahi?! un saludo -
Al intentar arrancar a mi audi le cuesta muchísimo arrancar. Al final siempre lo hace, pero a veces queda algo trompicado justo despues hasta que se asienta. Tengo que decir que cuando tengo mas de 1/3 del depósito ésto no sucede. Qué puede ser? muchas gracias
son las luces de lectura que van al lado de la central de la consola del techo un saludo
yo kiero dos de esas... donde las pillo? un saludo!
3 feston de 8 leds y 2 de esas de 4 como la de la foto con envio incluido 8€... desde england saludos
He comprado por ebay unos leds para las luces interiores. Los faston no, son los de las luces de los lados. Se ve que el circuito led que lleva interfiere con los diodos zener que tienen los contactos positivos. A alguien le pasa? no funcionan como con las bombillas normales. Se encienden a la vez o de dos en dos según selector de luz de puertas o global... como solución provisional he empalmado ambas luces laterales para que al menos luzcan al entrar y al salir... vaya chasco
kiwi mpg - ordenador de consumo
cesardeluxe responde a cesardeluxe de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
No sabía que había diferentes formas de implementar el protocolo obd2... el scangauge dice funcionar para coches europeos...pero solo si tienen protocolo obdII así que pienso que si debería funcionar Acabo de leer que algunos audi de entre 1997 y 2000 si les cambias la radio de fabrica tienen problemas de comunicacion de con el obdII... alguien puede confirmar ésto? un saludo -
No sabía que había diferentes formas de implementar el protocolo obd2... el scangauge dice funcionar para coches europeos...pero solo si tienen protocolo obdII así que pienso que si debería funcionar -
Nadie sabe si mi a3 del 97 soporta odbII? Me interesaría mucho el poder saber el consumo en tiempo real. Que alternativas hay? un saludo y gracias
Se suponer que es obdII no? entonces debería poder funcionar... Es que mi a3 no tiene ordenador de abordo aquí sale mi post en electrónica http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=208130 un saludo
Hola a todos, he visto este aparato que se conecta al obd2. En vista que mi coche no tiene ordenador de abordo, quizá sea una buena opción. Alguien tiene experiencia con algun producto de este fabricante. Creeis que sera compatible con mi audi a3 del 97? A, una cosa, alguien sabe si los audi a3 pre-restyling tienen sensor "MAF" o "MAP" ? aquí teneis la pagina web del producto, a mi me interesa el MPG. http://www.plxkiwi.com/
Venía con un cd VAG COM 401, no tengo forma de hacerlo funcionar. Cambiando un puerto en el pc para que sea por ejemplo el COM 1 pues al final lo detecta pero luego no funciona. He probado a usar otros VAG COM, el 701, que inlcluye USB, pero tengo problemas con el driver, no lo detecta bien y cuando le doy a TEST seleccionando el USB no lo ve... que necesito para hacerlo funcionar en un a3 del 98? gracias de antemano
Hola, lagún máquina un día tuvo que quitarme la moldura izquierda del techo. He mirado por los desguaces de cerca de donde vivo, pero no hay manera de encontrar algo que medianamente sirva. No hay a3 en los desguaces de castilla y león (es buena señal no creéis?) Alguien que se pase algún día a por algo suyo a un desguace me podría mirar a ver si hay algo para mi Gastón? Se gratificaría convenientemente gracias
Buenas! hombre yo no me la jugaria, eso rojo q hay en la llave es el transponder o como se llame no? a ver si se va a descodificar o algo... no puedes probar a meterla en una de esas bolsitas q venden ahora para los telefonos y demas en la playa, q son hermeticas (se supone) y no abultan. Ok, osea que ahi va algún tipo de circuito o componente... Muchas gracias
Muchas gracias! Con las luces de cruce hay dos zonas muy marcadas de iluminación, una baja, la mas cercana y marcada y otra difuminada que llega bastante lejos y tiene el reborde azulado morado muy chulo (Se ve en las señales) Las largas van muy bien. 170 con portes 24h, compradas en www.autoseldorado.com, al día siguiente a las 13.30 las tenía en casa con chronoexpress me dieron numero de seguimiento, aunque con correos solo te dicen el dia...(Es decir tienes que estar pendiente todo el P**o día porque si vienen y no estas el dinero que pagas para que sea urgente se va al carajo y te toca esperar al día siguiente)
Os enseño que tipo de llave es. Yo hago deportes acuáticos y cuando voy solo y tengo que cerrar el coche pues tengo un problema... y quiero saber si puedo meterme con la llave, como hacía con mi golf. Ah decir que fundamentalmente será agua salada... o muy salada
He seguido todos los pasos para instalar el tomtom copiando a la sd lso archivos que me dice un manual. Pero no logro acceder al windows del aparato... que es indispensable para poder instalarlo... la tele funciona con una antena y su correspondiente adaptador a jack 3.5 gracias por los comentarios Va de momento no me lío más. Si alguien lo quiere por 220€ es suyo saludos
Que os parece el limite de velocidad? Lo subimos?
cesardeluxe responde a FINCH de discusión en General
130 esta fenomenal... en ciudad, en avenidas 60km/h -
perdonad la indsicrección, pero.. cuanto puede costar el volante de s.line ese del que habláis? esta genial
Conecta tu iPhone/iPod al coche por 7 euros!
Yo me pille uno en un chino por 4 pavos y la verdad es que no tenía nada de alcance, al menos el que yo me pillé. Le hice un tuenado poniendole una antena con un trocito de cable y así algo mejor... -
A ver como quedan puestos, cuando los tengas nos cuentas que lo mismo me interesan. Un saludo. Pues aun no tengo fotos, pero tengo que decir que el montaje es muy sencillo, encaja en los audi pre-restyling sin ninguna modificacion. Las luces estan muy bien y alumbra ok. Hay que encajar el motor de los anteriores faros cosa que se hace en 2 minutos Lo único que las luces de posición (los dos circulos led) hay que empalmarlos con unas juntas que vienen. Si alguien esta interesado explico como lo hice yo.
Va, no logro hacer funcionar el pgs y me quiero comprar un tomtom, así que si alguien lo quiere se lo vendo por 220€, me tiene ya hartito, debo de ser muy garrulo yo para estos chismes
