beruete
Todo lo publicado por beruete
Hola. Te recomiendo pasar por la Pagina http://www.cartft.com/ para cojer ideas. Es una tienda y tiene distribuidor en España pero te veo tan puesto que te pongo la pagina para que puedas tener ideas.
Felix de donde has bajado la version 7.4 ya que en Emule lo no encuentro
Necesiitas unos interfaces especificos para carsoft. Puedes conseguir el esquema interno en internet pero si no lo consigues te puedo enviar ya que creo que en el disco duro debo de tenerlo ( Lo tendria que buscar) En cuanto al programa lo puedes bajar en emule pero si tienes el ordenador con XP tendras que buscar la version 7.3 de mercedes ya que las anteriores no funcionan con este sistema operativo.
Ya lo habia intentado asi y no me lo registra. Por ahora funcionare con la version 303 que si consigo registrarla
Estoy intentando registrar el vag com 311.2 y aunque el keygen me da un codigo valido y oo acepa luego el programa me dice que no esta registrado. Alguien me puede decir que problema tengo. La version 208 me funciona bien
He intentado varias veces bajarlo y no puedo. Puede alguen enviarmelo mediante EMAIL ya que es n archivo pequeño
Tengo intencion de ir a alemania a finales de septiembre y tengo intencion de ir por libre. Quisiera saber si a la hora de ir a un hotel para dormir que documentación piden ya que si es el pasaporte lo tendre dificil por la cola de espera que hay en navarra para hacerlo.Tambien admito sugerencias de todo tipo
Busca en el EMULe ya que lo he buscado yo y si esta como para bajarlo
Yo tengo un coche igual que el tuyo y con un cable y la version 311.2 en ingles me funciona bien. el cable lo compre en alemania y me costo me suena que unos 100€ pero esto fue hace 2 años y ademas es un cable tambien de obdII.
Siempre te tienes que poner en el asiento del conductor, La izq es el lado del conductor y el derecho el del lado del copiloto
En el motor nunca se inyecta el aire El aire se introduce en los cilindros y el cilindro comprimido este. Cuando a llegado el punto muerto superior se inyecta el gasoil. La utilización de los inyectores piezoelectricos de debe creo a que son mas rapidos por lo que se pueden abrir varias veces en una misma fase. antes se conseguian hacer la inyección en 2 fases y parece que ahora o edntro de poco seran capaces de hacerlo en 5 fases
Hola: La diferencia entre uno de 115Cv y el de 110 Cv esta en el sistema de alimentación de gasoil. en el 110 Cv tenemos una unica bomba que es la que crea la alta presión para que sea inyectada en los cilindros mientras que en el 115 Cv la alta presión la crea el inyector bomba que tenemos uno por cada cilindro. Con ello se consigur una mayor presión lo que conlleva una mejos combustión. Ademas para alojar los inyectores bomba se a tenido que modificar la culata. Si quieres mas información te puedo enviar un 2 archivos PDF en las cuales aparecen como funcionan los dos sistemas. Solo hay un inconveniente que son archivos de unos 3 Mb y que el del 110Cv esta en ingles. Un foro de VW es Club VW golf
El cambio de correa la puede hacer cualquier taller ya que la unica diferencia es que hay que desmontar mas o menos elementos. En cuanto a la dificultad o el peligro en todas las marcas es igual que consiste en que si montas mal la correa rompes valvulas y tienes que levantar la culata. Esto lo digo por propia experiencia ya que he cambiado 2 veces la correa de mi audi a 4 y 1 vez la correa del golf de mi hermano y solo he trabajado 2 años en un taller ( no grupo VAG) Lo que si te recomendaria es que cambies la correa y los tensores (Lo que se llama un Kit) para posibles ruidos a posteriori
Hay va un enlace de una pagina creo que gallega donde ofrecen un demo de un programa que han desarrollado ellos similar al VAGCOM. La pagina es muy interesante Autoxuga
Recomendacion antes de rellenar el liquido revisar las pastillas de freno tanto delante como detras ya que si rellenamos el liquido y despues camiamos las patillas el deposito rebosara. 2º Si no es por pastillas revisar posibles fugas ya que el liquido de frenos no se evapora ni se gasta
Pagina donde estan os codigos de errorMy Webpage
Una de los foros puede ser Mercedes FAQ
Cambio pastillas y discos...........
beruete responde a tinker de discusión en Mecánica General Audi
Cambiar los discos es muy sencillo. El mayor problema que puedes tener es que si van sujetos por un tornillo este sea dificil de soltar ( se suelen soltar bien con destorgolpes). Otra cosa que tienes que hacer es lijar donde apoya el disco. -
En tu motor el corte de inyeccion lo manda la unidad de control del motor que actuara sobre la corredera de la bomba de inyección. La finalidad del corte de inyeccion es la de proteger el motor de un sobreregimen pero una vez que se baja de las RPM a las cuales esta tarado el corte el motor debe de funcionar con normalidad. En cuanto al filtro de gasoil con 10000Km no tendria que tener problemas si no llevas siempre el deposito casi vacio. En este ultimo caso toda la porqueria que hay en el deposito acabara en el filtro. El sistoma de un filtro cegado es la falta de potencia pero con un ralenti regular " Generalmente".
El 2.0 de el A3 140 Cv no lleva electrovalvula de pare ya que es un motor con inyector bomba y para dejando de actuar en los 4 inyectores. Una forma que se me ocurre es en vez de eliminar las corrientes del sistema de alimentacion gasoil seria la de poner un interruptor en el cable ue va al motor de arranque. Por ejemplo en los tractores si no tienes pulsado el embrague no funciona el motor de arranque.
Yo tengo un acer 1703SC y el cable me funciona correctamente en un golf del 2002 y en un audi del 1995
Te pongo un enlace donde hay un elevador por 1400€. Es de la marca cascos y podras conseguir informacion en su pagina web. En cuanto a las marcas de herramientas la Facom es muy buena pero cara. En cuanto donde comprar buena herramienta en todas las ciudades hay algun suministrador. Hos recomiendo hablar con las empresas y abrir cuentas en ellas Se da la circunstacia que suelen ser las mismas que suministran recambios de automivil luego conseguireis descuentos. Intoko
En mi coche van en el cenicero trasero debajo de una tapa con el simbolo de un rayo
Prefiero aktemule con el servidor softsand (217.226.244.197:9665) ya que es el que tengo constantemente en marcha. Si pudieses subir el 25, 33, 34, 43, 47, 48 ya que son los que me falta alguna parte. Agradeciendo tu ayuda me despido
Hola: me faltan el 33 y 34 completos y alguno algunos cachos. Quisiera saber en que emula los tienes si en el ormal o aktemule. para saber a cual conectar
