fuky
1089 visitas al perfil
Logros de fuky
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Hola Fuki.
    Te escribo porque yo tengo un problema con el compresor "más o menos " similar. El tema es qu tengo que cambiar elcompresor. ¿Tu lo hiciste? ¿Sabes si había un tutorial? ¿Que piezas cambiaste al final? Muchas gracias
  2. si pero es carisimo mas de 500 euros y este por 337 euros nose que hacer saludos
  3. pero esq es economico y nuevo el que trae de casa ademas de salir malo es carisimo saludos
  4. hola tengo un audi a4 b6 1.9 tdi 130cv 6 velocidades motor avf ,de noviembre de 2003 y se a gripado el compresor del climatizador estoy mirando uno nuevo y nose cual es el mio ya que no desmonte el mio. podeis decirme de esta pagina que quiero comprarlo el de la marca HELLA cual es para mi coche? http://www.excar.es/recambios-automovil-audi_5/a4-8e2-b6_4731/1-9-tdi-die_15511/aire-acondicionado_100243/compresor-piezas_100354 SALUDOS
  5. pues me a gripado el compresor de mi a4 b6 1.9 tdi del año 2004,tengo una duda duda,hay que cambiar el compresor,limpiar el circuito y llenar de gas nuevo y hay que cambiar un filtro o alguna cosa mas? cuanto se tarda en cambiar un compresormas o menos esque quiero comprarlo yo por mi cuenta y que me lo monten porque sino ellos me piden muchisimo por el compresor. saludos
  6. quien puede decirme cual es el servomotor a sustituir ya que me da este error y quiero sustituirlo por uno nuevo 00716 02CC Servomotor para la trampilla de recirculación de aire -V113
  7. CloudyX tengo el vag com, como puedo ver si es del turbo o egr? como se hace un log de los canales 3 y 11? creo q eso es lo que hay q hacer no?,si pueds echarme una mano aver si me quito este problema de una vez, esque me pierde potencia de vez en cuando, no siempre , en cuesta a veces y a veces en llano. saludos
  8. me pasa lo mismo puede ser que la egr este muy sucia? hace poco la luz del motor la de gases se quedo encendida y probe a mterle caña revolucionado en autovia bastante tiempo y no a vuelto a encenderse, pero de vez en cuando pocas veces me pasa esto de perdida de potencia. saludos
  9. pues antes no me pasaba pero es eso duele y todo jajaja pega un petardazo al arrancar pero no siempre,es raro antes no me pasaba,aver si nos ayudan saludos y gracias
  10. pues eso que al arrancar mi a4 b6 justo al dar el contacto para que arrancque el coche pega un zumbido el subwoofer trasero de mi a4 b6, antes no me pasaba eso y algunas veces zumba al arrancar mas que otras y alguna que otra no pasa. que puede ser? la radio concert 2 y el cargador de cd funcionan perfectamente y el subwoofer y los altavoces tambien saludos
  11. hola rescato este post,a mi de vez en cuando no me sale por las trampillas del centro las 2 q hay,por el resto sale y le doy a manual para q salga por el centro y sale tambien por abajo de los pies aire nose q puede pasar. cuando voy a 140 o asi pierde el caudal de fuerza el aire bajo de velocidad y sube y funciona bien. no me pasa siempre. que puede ser?
  12. hola,tengo sintomas parecidos en mi climatizador de mi a4 b6 del 2004,pero el mio no esque el aire no salga frio sino que a veces por los aireadores los 2 del centro no sale aire y lo pongo al maximo de frio LO, y suena como si fuera a tope el aire pero no sale aire de los 2 del centro del resto si pero con menos potencia me pasa a veces otras veces va bien y sobre todo cuando voy a 130 140 falla bajo a 50 y empieza a funcionar bien es muy raro es una perdida de potencia de la fuerza del aire,deciros q el motor de recirculacion me suena el ñak ese de siempre. saludos y que puedo hacer?
  13. alguien me puede pasar la referencia del portalamparas de este piloto intermitente,no el piloto blanco sino el portalamparas q va la bombilla,un saludo
  14. hola se a fundido la bombilla del intermitente lateral el de la aleta de mi a4 b6 y tengo la duda de como desmontar el piloto blanco,tengo miedo de romperlo,basta con hacer palanca para sacarlo? saludos
  15. una pregunta el vag com es el mismo que el de un taller que no sea de audi? esq me pusieron uno en un taller no audi y no daba error nada del turbo lo digo por si compro el vag com y miro el error y limpio esa valvula que me comentas o es del turbo suciedad y puedo mirarlo en el vag com sino no lo compro,cual me recomendais? a4 b6 1.9 tdi saludos
