fuky
Todo lo publicado por fuky
esq es un ruido fuerte cuando giro a tope el volante, no es normal antes no sonaba suena como poleas o correas,como si se fuera a rompar algo,no puede ser normal el ruido. la bomba cuanto sale? pero esq suena al girar derecha o izquierda un chirrido y al llegar a tope se queda fijo si mantengo yo el volante el chirrido intenso,sin mover el volante suena raro las poleas y si meto el climatizador se nota un poco mas el ruido de poleas. no pierde liquido la direccion esta perfecto.pasando el vag com puede darme esta averia de el chirrido? saludos
de repente ayer me empezo hacer un chirrido en coche en parado cuando giro el volante chirria y si giro a tope se queda fijo el chirrido y es fuerte. puede entrar el coche en limp mode por esta averia tambien me pasa eso,ayer le pasa la maquina y solo dio error interruptor freno,que tambien se encendia el esp muy de vez en cuando,le cambiare el interruptor. se a juntado todo el coche entra en limp mode a veces,ruido y esp.a4 b6 1.9tdi De que puede ser el chirrido? Correa o polea alternador?
Turbo roto con 44mil klms de un B7 !!
fuky responde a some8 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
avanttdi,pero esta garantia es de un compraventa de segunda mano no la de la casa,tieneque ver algo? o si es una parte del motor entra? me pone en el contrato motor y caja cambios 1 año de garantia saludos -
hola a mi a4 1.9 tdi b6 cuando subo una cuesta me pasa lo mismo pierde potencia ,el caso apago y enciande y todo bien,ahora viene mi pregunta: el coche lo compre hace 4 meses y tengo garantia de 1 año lo compre a un compraventa el contrato dice que garantia motor y caja de cambios. me cubre si es del turbo la garantia? saludos -
perdida de potencia(paro el coche y arranco y solucionado)
fuky responde a fuky de discusión en Mecánica General Audi
no, me a pasado de repente un par de veces por ahora todo bien solo es de vez en cuando que con parar y arrancar pruebo y ya va bien el coche. saludos -
fuky publicó una discusión en Mecánica General Audi
hola pues el otro dia mi a4 b6 1.9tdi con 75000km aceleraba y no tenia el tiron que siempre tiene pisaba el acelerador y como que no tenia fuerza,no le tome importancia,hoy me a vuelto a suceder perdida de potencia al acelerar mas bien el tiron q tiene el coche q no iba,al apagar el coche y arrancarlo de nuevo solucionado,me ha pasado 2 veces, que al apagar y arrancar solucionado vuelbe a tener el tiron el coche perfecto. un saludo y que puedo hacer no quiero que me sableen ningun taller. un saludo -
pufff pues valla yo que queria cambiar las traseras de a4 b6 que al montarse el pie da justo en el altavoz y me las tienen rotas las 2 ejejej,pero calentar y tal eso es una movida. saludos
Subir y bajar ventanillas con el mando
fuky responde a Drucken de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
nadie? saludos -
rescato este mensaje para preguntaros si s posible subir y bajar las ventanillas solo con un segundo toque en vez de tener q tenerlo pulsado asta q bajen o suban. saludos -
nadie ? saludos
hola tengo un a4 b6 con chorus y cargador clarion en la guantera,quiero quitar la chorus por el tema de la cinta q ya es viejo y poner una concert 2 que esteticamente queda mejor. tengo en la guatera el cargador clarion de la casa audi instalado,es compatible el concert 2 con el cargador y las conexiones son las mismas q la chorus? lei algo q no funcionaban los altavoces traseros del coche y no se iluminaban los botones del concert al cambiarlo donde tenia un chorus saludos
hola,tengo q desmontar el respaldo trasero del audi b6 porque quiero ver si puedo ajustarlo bien el respaldo por la parte derecha el respaldo esta separado a la altura de la puerta. se quitan los cabezales y que es eso de las guias? o solo quitar los cabezales y tirar hacia mi? saludos tengo miedo de tirar y romperlo parece que esta muy duro. saludos
en cualquier taller puedo pasarle el vag com? cuanto pueden cobrarme por pasarle el vag com? saludos
me sigue pasando lo de la luz del esp se enciende de vez en cuando apago y arranco y se quita. puede ser el conmutador del pedal del freno? saludos
el mio un b6 lo hace al girar pero es dentro el ruido proviene del volante y hay q estar atento o no se escucha. saludos
Botonera elevalunas delantero nuevita
fuky responde a laly de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
hola te importaria decirme donde compraste la botonera,tengo que cambiar la mia de un b6. un saludo -
GRACIAS tolo
alguein por favor? o que me diga donde mirarlo q no doy con la referencioa
hola me podeis pasar la referencia de los plasticos que van en el chasis de la banqueta trasera del asiento de un audi a4 b6 donde entran las 2 varillas de la banqueta, ya que no los tengo esos plasticos y esta flojo el asiento. un saludo ygracias
gracias manu acabo de poner las gomas. un saludo
manu lorenzo miraste eso? esq tengo el faro q los pitochos de plsticos estas medio sueltos sin la goma q va en el agujero.solo esta sujeto el faro con el tornillo porq los 2 pitochos estan dentro pero no ajustan no hay gomas. saludos
nadie? saludos
hola tengo un audi a4 segun veo es un b6,es de diciembre del 2003 1.9 tdi 130cv 6v,hoy me puse q cambiar las bombillas para ponerle unas philips y me sorpresa es que tanto cruce como carretera tiene la lampara h7. y yo compre h7 para larga y h1 para cruce. sabeis decirme si traen todas h7? saludos
yo lo q digo estan en los agujeros d la chapa,que es donde entran las 2 pestañas d plastico del faro y ajusta bien,ahora esta flojo el faro d esa parte. gracias Manu
audi a4 tdi,gracias pero lo que yo comento va en la chapa en los 2 agujeros donde entran las pestañas del faro.
