tonicobreti
Todo lo publicado por tonicobreti
  1. muy chulas si señor
  2. Me alegro y ya sabes cualquier cosa, solo preguntar. Un saludo Toretto. jeje
  3. Hola siguen estando tal cual las publiqué. Miralo bien. Un saludo
  4. Mejor así. Las averías de estas suspensiones no son baratas precisamente. Un saludo a tod@s
  5. Hola, sencillo. Subelo tu con la mano a su máxima altura o parándolo donde quieras. Después presiona el botón del maletero 3 segundos aprox. le das a bajar con el mando y después ya se quedará en la posición que hayas puesto antes del reseteo de los 3 segundos. Un saludo
  6. Creo que no es posible. Puedes utilizar la App de my Audi Conect para escuchar música por bluthuth o wifi,desde el móvil. Pero si no tienes la SIM que indicas entre las SD, Olvidate de tener Google Earth. Almenos por la App de My Audi. Saludos
  7. Muy bonito. A disfrutarlo!!!!!
  8. Todo depende de como al limite lleves dicha repro. Lo suyo es subirte los caballos pero siempre teniendo en cuenta la presión del turbo y otros valores que suelen controlar donde las hacen para no poner en riesgo los componentes afectados. Con cabeza no tiene que haber problemas.
  9. Cambio de la trasera. Es bestial con el difusor del RS7
  10. jajaja creo que te lo he puesto bien claro. que solo serán eso, logos. Nada mas. Te repito. De todas maneras un A7 un S7 o un RS7 tienen mismo chasis osea que el dibujo es el mismo. Otra cosa seria el chasis de un Q7 que seria diferente el coche. un saludo
  11. Hola,como he puesto en el post de activaciones se puede poner de logo varias opciones pero solo serán eso. Logos. Nada mas. si quieres poner A6 también puedes pero para que? y si tu amigo tiene un A6 puede poner A7 por ejemplo pero para que? hay varias opciones si mal no recuerdo tb Q7 pero repito para que? jejeje. Yo tengo puesto en mi fis S7 al igual que en MMI y detrás en paragolpes(con difusor del RS7 por cierto) y delante en la parrilla tb S7. saludos
  12. Hola chicos. Llevo muchos dias liado y no tengo mucho tiempo para meterme a leer el foro. Si para la alarma hay que tener el botón de la puerta para activarlo o no. Y la prueba es sencilla como han dicho antes con la ventanilla del piloto abierta,cierras el coche, metes la mano y debe sonar.En el modo Efficency se supone que es para ahorrar combustible aunque yo no he notado mucha diferencia con el resto de modos (a excepción del Dynamic que ahí se incrementa bastante) En cuanto a quitar la limitación de velocidad lo deben hacer previo pago normalmente al hacer una repro donde os lo hagan. No se puede hacer que se sepa por Vagcom. El mío tiene hecha una ABT dando 300cv. Y el consumo baja lo tengo visto. Me alegra saber que el post de Vagcom tiene tantas visitas. Hay más por hacer yo de hecho he activado alguna cosa más pero queda algún error al tenerlo activo y por eso no quiero subirlo al post de actuaciones. Un saludo a tod@s
  13. Es mucho mas caro. no solo es paragolpes.... rejillas,duct cover,spoiler etc etc sin calandra que además hay muchas opciones para elegir
  14. hola lo único que tienes que tener en cuenta es que sea para: sline o no sline y si es para restyling o prerestyling. Confirmandote esto cuando lo compres, ya esta. el montaje también te costara dinerito porque no suele ser quitar poner. para quitar poner, tendría que ser original pero prepara 12000€ kit completo. yo tengo el difusor RS7 un saludo
  15. Eso no es aconsejable pues el coche seguirá queriendo subirlo y bajarlo sin éxito con lo cual irá generando errores. Lo mejor es desactivarlo en su módulo correspondiente para que no actúe.Bien arriba o bien abajo.
  16. Anulándole para que no actúe. Desactivándolo via vag com. Pero lo veo poco útil la verdad. Por eso ni lo he puesto por aquí.
  17. Abriendo el desplegable aparecen todas las opciones viene algo asi como switch P to EPB si mal no recuerdo entre muuuchas otras opciones. Pinchas en la que quieras y ya te da la opción de cambiarlo, guardas, y listo
  18. Fran en este mismo post en la página 2 está la codificación para el cornering por ejemplo....
  19. Hola, ¿Cómo has activado la luz de curva y el coming/leving home en la DRL? Gracias Hola, tienes que leer todo es post no solo el principio. Se van añadiendo codificaciones nuevas poco a poco. Entre ellas las que me preguntas. Un saludo
  20. Hola!!! Que yo sepa para el alerón lo único que se puede hacer es quedarlo siempre arriba o siempre abajo sin que de error se entiende. Y en cuanto al nro. De destellos de los intermitentes de confort aun no se ha logrado modificar los números que yo sepa en los Audis. En Volkswagen si se puede. Será cosa de la centralita que son diferentes. Un saludo a tod@s
  21. Pásate por mi post de Vagcom. Ahí lo tienes.
  22. El Laptimer funciona en algunos modelos del 2012 y los demás hasta el Restyling. En los coches anteriores al 2012 no se puede activar,que yo sepa.
  23. Nueva codificación para los que no tengan el modo Efficency en La pantalla de "Audi Drive Select" 9 central elect. Long coding helper Activa Byte 7 bit 5 (por si no lo tienes activo) Byte 3 bit 0 " " " Salir y do it! Security Access 16 20113 doit Adaption Canal 66 Yo tenia 15 y le he sumado 32(efficency) Asique nuevo valor 47 Salir Reinicia MMI Saludos
  24. No te preocupes es fácil y 1 hora escasa lo tienes. Un saludo
  25. Eso es y asi podemos ponerlo en el post de mods en el caso de que que te funcione. Un Saludo
