tonicobreti
Todo lo publicado por tonicobreti
  1. Te mandé un mensaje hace tiempo porfavor responde.Gracias
  2. A ver vamos por partes. Estas muy muy verde. Pásate por el foro de Audi A4 y descárgate el manual para que entiendas todo mejor. Si no, no vas a saber por donde andas y no metas ningún codigo al azar en ningún sitio o provocaras alguna avería . Esto no es juego. Si algo no tienes claro,no lo hagas.Para entrar en Adaption hace falta entrar antes codigo suministrado por el programa o código que se te de en las instruciones,en security access. Para que los bit se acepten debes salir pulsando el aspa de la derecha NO dando a exit y despues darle a doit! Hazme caso documentate antes de nada. Saludos
  3. Hola boyo,si es del 2011 no sale ni en la pantalla prinipal del ADS ni en invidual. Pero se puede pues yo lo tengo en ambos sitios despues de activarlo. Lo del Start/stop funciona almenos las otras opciones. Yo active con éxito el dejar desactivado con la luz encendida que asi lo indica al arrancar el coche. Cuando quiero que funcione pulso y de nuevo activo. La opción de memorizar como indicas,en mi caso tampoco me funcionaba. Un saludo!
  4. Despues de activar, la opción de apagar o encender los leds aparece en el MMI que algunos coches no lo traen. Por otra parte, la codificación de "efficency" a la que hago mención en mi post se refiere a poder seleccionar este modo en el ajuste individual,si no se dispone de este modo en el AudiDriveSelect. Un saludo!
  5. Pues repasa bien los datos porque precisamente esas codificaciones suelen funcionar en todos.
  6. Yo lo uso desde hace años y siempre con el contacto solo. No he notado jamas ningún consumo exagerado. Eso si desactivo diurnas,apago clima, y cualquier luz . Solo aveces dejo la radio. Y tengo la batería almenos en el mmi 100%. Desde hace más de 7 años.
  7. Si claro solo tienes que hacer un auto scan y guardar el resultado. De todas formas haciendo justo lo que se dice aquí que ya lo he comprobado no habrá ningún problema. Si no te gusta o te da problema a ti con solo deshacer lo que hicste lo tendras de nuevo igual que al principio..En principio valen para todos los A7 hasta el restyling. Después algunas funcionaran y quizás otras no. El mio es de antes del restyling. Un saludo
  8. Hola yo tuve un problema también con la luz de la guantera. era un fusible situado en el maletero. Siempre que la luz no la tengas fundiday no sea mas que eso.A mi tampoco me iba la bocina. Metete en mi perfil y selecciona los temas que haya publicado porque si quieres ver mas info. mi post era s.o.s voy sin bocina. En lo demás no te puedo ayudar. Suerte
  9. Cambiar la distancia de preajuste del control de velocidad adaptable (ACC) Seleccionar 13 Distance Regulation Adaptation - 10 En el desplegable selecionar "Distance Basic setting Option" Reiniciar MMI Tendrás ahora una opción en su MMI bajo Car -> Asistencia al conductor -> Control de velocidad adaptable para establecer cuál de las 4 distancias predefinidas que su coche predeterminará cuando active su ACC.
  10. Activar la función WLAN para trasmitir música al MMI desde el teléfono. 1° Activar menu oculto(como activarlo, anteriormente en este post) y entrar en él (car+menu a la vez 4 segundos) 2° Buscar:diagnose/settings/wlan_settings 3° Activar casilla: WLAN activation 4° Reiniciar MMI(pulsar simultaneamente Menu+ruleta central+cursor derecha arriba a la vez.) Ahora tendremos en "Media/Fuente/ además de Jukebox,Dvd,Sd.... Wlan para reproducir desde el telefono música controlado desde el MMI o Fis.Eso si con la App audi conect instalada en el movil.
  11. Joseindio1983 tienes un privado. Un saludo
  12. Está mas bajo esos 15mm en todos los modos. Pero si le das a subir en manual evidentemente sube a su posicion más alta.
  13. Denada!!
  14. Aquí despues de la bajada
  15. De nada. La verdad es que es una muy buena codificación. Gracias a ti también por aportar tu granito de arena. Un saludo!!!
  16. Aqui os pongo una codificación que he hecho recientemente aunque no es nueva y creo que debería estar aqui en este post. Bajar la suspensión (solo coches con suspensión Neumatica adaptativa) Primero nos aseguramos de que el coche este en el modo "Auto" de conducción del Audi Drive Select. El coche debe estar lo más nivelado posible. Mantenemos las puertas cerradas y la codificación la hacemos desde fuera. El cable por la ventana para seguir todos los pasos. -Modulo 34 (level control) -Adaption 10 (abrimos desplegable de opciones) Nos fijamos en las siguientes: 1Body Height Left Front Wheel.... 2...Left Rear.... 3...Right Front... 4...Right Rear... Que son las 4 ruedas y apuntamos los valores para sumarle después a cada una los milimetros que queremos que baje la suspensión(no más de 17.Pues más puede que fallen otros sistemas de seguridad como Cámaras,Control de crucero adaptativo... De fábrica está sobre 390 mas menos. Salimos -Security Access 16 20103 aceptar -04 Basic Setting( desplegable ) Opción Active Control Level "GO" Hasta que diga, not running. Opción Delete calibration control level "GO" saldrá un mensaje de error(es normal) Opción Start Up To Reference Level "GO" Más o menos 1 min. Con bajada/subida y ruidos normales. Hasta que diga "not running" -Adaption 10 Desplegable de antes: ...LF,LR,RF,RR... y en cada uno ponemos nuevo valor (el que teníamos +14,15 o el valor que queramos max 17 yo puse 16.Uno a uno y aceptamos y al siguiente y asi con los 4 valores. - 04 Basic Setting Opción Calibrate Level Control "GO" hasta que diga not running Opción Active Control Level "GO " y listo. Después hacer autoscan para borrar posibles errores suelen aparecer 2 de esta codificación. Borrar y a disfrutar con tu nueva suspensión!!!
  17. De nada Ocio, seguire poniendo cosas interesantes para que quien quiera lo haga en su coche. Muchas de ellas también funcionan en el A6. Saludos a tod@s también para los que entran lo ven y no dicen nada jejeje.
  18. Hola amplío onformacion del enganche del freno eléctrico al poner "P" Mismo sitio de antes pero.... 53 - Freno de estacionamiento 16 - Acceso a la seguridad El código que se me mostró fue 78713 10 - Adaptación "Cambiar P a EPB" Establecer a activado Esto activará automáticamente el freno de mano cuando la palanca de cambios se haya desplazado a P con contacto apagado y cuando abres la puerta ae activará. Comprobado!! Saludos y seguimos....
  19. Hola buenas aquí os dejo algunas codificaciones que a mi no me han funcionado pero me consta que a otros si. Cambiar la distancia de preajuste del control de velocidad adaptable Select 13 Distance Regulation Adaptation - 10 canal 7 Cambiar de 0 a 1 Reiniciar MMI Tendrá ahora una opción en su MMI bajo Car -> Asistencia al conductor -> Control de velocidad adaptable para establecer cuál de las 4 distancias predefinidas que su coche predeterminará cuando active su ACC. Enganche del freno de estacionamiento al poner la palanca en "P Select 53-Parking Brake Adaptation - 10 Haga clic en el menú desplegable del canal Seleccione el "Freno de estacionamiento automático para la posición de la palanca selectora P" Cambiar a No activado Y por si alguien no lo tiene activado: Habilitar luces de freno adaptables 46 - Comfort System Coding - 07 Long Coding Helper Byte 8 Bit 0 – Emergency Brake Flashing via Turn Lights active (1 = active) Freno de emergencia parpadeando a través de las intermitencias Bit 1 – Emergency Brake Flashing via Brake Lights active (1 = active) Freno de emergencia Parpadeo a través de las luces de freno Ire poniendo mas... ________________________________________ ________________________________________
  20. Muy barato lo encuentro para todo lo que dice que lleva.
  21. Leelo todo bien. Se puede hacer
  22. Como te han dicho anteriormente existe un manual donde se explica perfectamente como hacerlo.No es complicado. Un saludo
  23. Se puede poner "S" "RS" "S5" y "S4" Que es lo que llevo yo hace ya unos 7 años. Un saludo
  24. 1.El coming-home llegando a casa 2.El leaving-home Dejando la casa Viene a decir con poca luz 1. Llegas al garaje cierras y con las luces del "coming" llegas a tu casa. 2 . Abres y gracias a las luces del "leaving" llegas al coche. Mas o menos jeje Espero que con la explicación lo hayas entendido.
  25. Hola, se me paso poner esta codificación que además había interés por saberla Ajustar tiempo del Comig-Home Modulo 09 central elec security 16 Access 20113 adaption canal 43 standard son 30 segundos (Rango entre 10 y 60) Si a alguien no le interesa tener activado el Leaving-Home, Modulo 09 central elec security 16 Access 20113 adaption canal 46 1 activado 0 desac. Una aclaración respecto a la desactivación del start/stop. El desactivarlo con el vagcom como puse anteriormente no significa que ya no funcione. Significa que al arrancar el coche esta desactivado y con su luz encendida que asi lo indica y cuando nosotros queramos que funcione con solo darle al botón se apagara la luz y estará como siempre funcionando. Saludos
