Todo lo publicado por tonicobreti
Gracias. Estoy deacuerdo TiToA3. Un saludo
Nooooo esas no son de espejo jejje
Jajaja gracias!!! Es en Mayo jeje Saludos
Buenas lo prometido es deuda ahi van las activaciones via vagcom o menu oculto Espero que os sea útil. -Barrido de agujas al arrancar Instrument 17 Coding 07 Long code help Byte 1 gauje/test -Quitar sonido del cinturón sin abrochar 17-instrument Coding 07 Long code help Byte 0 Bit 2-4 - Advertencia de la cinturón de seguridad inactiva -Video In motion desde DVD y SD Habilitar VIM en MMI [5F - Información Electr.] [iD avanzado - 1A] Nota 1er número de serie [security Access] Introduzca los dígitos 6, 13, 10, 14, 11 del 1er número de serie O siguiendo la web de AudiEntusiasts.com donde metes dicho nro. De serie y te da el codigo a meter en el siguiente paso [Adaptación - 10] -> Canal 48 Establecer en 255 Reiniciar MMI Para reproducir videos desde la SD el formato de éste debe ser el especificado. 720x480 30 fps mpeg4 30fps/mp3 48000hz 320kbps Quitar las luces Xenón al cerrar o abrir el coche.(no me gustaba que estuvieran encendidas ni mucho ni poco tiempo sin estar el coche arrancado) 09 Central eléctr [Codin- 07] Long coding help Haz clic en el byte 6 y desactiva el bit 4 Luces diurnas traseras Seleccionar 09-Central Electric [Codificación - 07] Loding coding help Haga clic en el byte 2 y habilite el bit 7 Regular intensidad de los leds( para que no se apaguen al poner intermitentes por ejemplo). Ajustar el brillo del LED [09 - Cent. Elect.] [Acceso a la seguridad - 16] (introduzca el código de seguridad.) Uno de los códigos predeterminados es- 20113) [Adaptación - 10] -> Canal 3 Establecer entre 5 y 100 -Que suene un bep al cerrar. (Solo si se tiene alarma) [seleccionar] [46 - Conv. Central] [Codificación - 07] [Loding code helpHaga clic en el byte 1 y en el bit 2 verá la opción seleccionable: "Anti-Theft-System: Horn Confirmation active" Marque esta opción [¡doit!] Que suenen 2 beeps al abrir [46 - Conv. Central] [Adaptación - 10] -> Canal 63 Añadir 4 -Establecer una nueva velocidad para que se apague la cámara/grafico.(Esta puesto para que se apague a 10km/h 10 - Park / Steer Assist] [Adaptación -10] -> Canal 23 Ajuste a 20 (valor máximo en km / h) para mi era un engorro tener que ponerlo cada 2x3 por ejemplo en el garaje. Lo he subido a 20km/h Activar en el modo de conducción para personalizar el ajuste individual del AudiDriveSelect también el Modo Efficiency dentro de las diferentes opciones Auto Confot Dynamic (que a mi no me salía y que supongo que será para ahorrar combustible). 09 central elec Adaption Canal 70 Donde el valor es: 2 confort 4 auto 8 dynamic 16 offroad 32 efficency Yo tenia 14 suma de 2+4+8 Si queremos también efficency sumaremos 32 Con lo cual 14+32= 46 Activar/desactivar luz diurna desde el MMI 09 central elect.coding 07 Loding code help byte 6 desmarca bit 4 Cerrar el maletero con una pulsación breve desde el mando con pitidos de advertencia de seguridad mientras baja. Modulo 46 Coding 07 Long coding helper Byte 2 Bit 2 marcado Salir doit Después 6D Trunk Elec Security Access 16 12345 doit Adaption y desplegamos los canales. Ahi hay las primeras 8 opciones de la siguiente manera (1) (2) (3) (4) y (1) (2) (3) (4) Pues bien las (1) deben estar no active y las (4) active marcando sobre las (4) te sale como esta Nuevo valor, doit, y listo. Ahora también puede cerrarse desde el botón del piloto Con el coche en marcha. Cornering al girar con antinieblas 09 cent-elec Coding 07 Long coding helper Byte 4 marcar Bit 0 -Aumentar el tiempo de reproducción de radio después de apagar el coche En el menú oculto: Desde la pantalla principal seleccione car 'onofftimer', ajuste 'Retardo de espera'. El valor máximo es de 30 minutos. Temporizar a demanda el tiempo para que pase los asientos calefactables del nivel 3 a 2 y de nivel 2 a 1 automáticamente vaya a Módulo 08 (HVAC) -> Adaptación -> drop down down box seleccione la opción 'time until heating seat stage retiro de 3-2'. Introduzca un nuevo valor. Salvar. El valor predeterminado es 10, que es de 10 minutos. Yo he puesto 5 min. Cambia automáticamente de nivel 3 a nivel 2. También hay una opción para cambiar automáticamente de Nivel 2 a Nivel 1. Esto está deshabilitado por defecto (puesto a cero). Si quiereshabilitarlo, ingresa un valor en minutos. Habilitar menú oculto en MMI [5F - Información Electr.] [Adaptación - 10] -> Canal 6 Cambiar de 0 a 1 Utilice este menú oculto bajo su propio riesgo.Precaución: Mantengase alejado del "Bootloader" Desactivar start/stop módulo 09-Cent. Elec. - introduzca el código de seguridad (20113) - Adaptación en Canal 34: Restar 4 al valor -> Start & Stop siempre desactivado Añada 32 al valor -> memorice el último estado (el estado de arranque y parada en el arranque del motor será el último apagado del motor) Además de estos valores, si agrega 64 al valor, la luz del botón Start & Stop se invertirá: off si Start & Stop está apagada la luz , y on si start/stop esta encendida la luz. Bajar espejo derecho al dar marcha atrás Modulo 52 Coding 07 Long coding helper Byte 4 Marcar bit 2 volverá a su posicion al ir para adelante a mas de 10kms Cambiar logo en Fis Modulo 17 Coding 07 Long coding helper Byte 9 Desplegables de paises Donde por ejemplo: Canadá S7 Japón RS7... Cambiar logo en MMI Menu oculto Car Primera opción Selec No. Of screen Donde por ejemplo 10=S7 11= RS7 Estan son las activaciones probadas con éxito. Hay más pero yo o no las he probado o almenos a mi no me funcionan.ya las pondré mas adelante por si a alguien le funciona. Y quiere probar bajo su responsabilidad. Espero que os sea de ayuda y perdonéis posibles fallos ortográficos. Son muchos datos y mucho trabajo.Espero lo entendáis.
Bienvenido!! Un saludo
La verdad es que es una pasada. Via vagcom es mucho mas lento . Está claro. Para quien aun no tenga cable vag es otra solución mucho mas interesante. Habria que saber si se puede actualizar el obdeleven. Eso si con el vagcom se puede investigar por modulos y probar cosas. Pros y contras de uno y otro. Gracias por la aportacion ???
Hola podias explicarte mejor?. Gracias
Mi opinión es que con 20" ya queda bastante bien estéticamente incluso con 19". Más de 20 para mí es excesivo. Y perderias comodidad en la conducción por muy buenas suspensiones que tengamos por la poca goma de la rueda.
Claaaro cada uno puede activar lo que quiera y con posibilidad de deshacer si despues no lo quieres. Sí.Lo de ver video es en movimiento, más para acompañantes que para mí pero me gusta. Este finde pondré los pasos a seguir para todos porque tengo que recapitular todo ya que los datos son de diferentes webs.☺
Si. Solo las diurnas del. Y tras. que son leds y no las de cruce también que es como viene de serie.
Aun sigo viendo cosas pero no te preocupes pondré en breve como se realizan dichas codificaciones.
Pues eso aqui os pongo las activaciones que le he hecho. Si alguien tiene alguna nueva que quiera compartir,sin problemas. 1 Barrido de agujas al arrancar 2 Quitar sonido del cinturón sin abrochar 3 Pitidos de la alarma.1 al cerrar y 2 al abrir 4 Video In motion desde DVD y desde SD 5 Quitar las luces Xenón al cerrar o abrir el coche.(no me gustaba que estuvieran encendidas ni mucho ni poco tiempo sin estar el coche arrancado) 6 Regular el tiempo de coming home(ahora si sin los xenón) 7 Regular intensidad de los leds( para que no se apaguen al poner intermitentes por ejemplo). 8 Establecer una nueva velocidad para que se apague la cámara/grafico.(Esta puesto para que se apague a 10km/h y para mi era un engorro tener que cada 2x3 por ejemplo en el garaje. Lo he subido a 20km/h 9 Activar en el modo de conducción para personalizar el ajuste individual del AudiDriveSelect también el Modo Efficiency dentro de las diferentes opciones Auto Confot Dynamic (que a mi no me salía y que supongo que será para ahorrar combustible). 10 Activar/desactivar luz diurna desde el MMI 11 Cerrar el maletero con una pulsación breve desde el mando con pitidos de advertencia de seguridad mientras baja. 12 Cornering al girar 13 Bajada de el retrovisor derecho al poner R. Vuelve a su posición al ir hacia delante a más de 10km/h. Sigo investigando porque aún hay mas por hacer. Si hay alguien interesado en saber como se hace alguna solo tiene que decirlo. Saludos
Presentacion de mi A7 245 Stronic
tonicobreti responde a tonicobreti de discusión en Audi A7 C7 (2010-2018)
Gracias DSR81 y quien sabe lambda cualquier dia de estos. Por mí sin problemas. Saludos! -
Hola de nuevo a tod@s!. He configurado alguna cosa mas via vagcom. He probado lo que me comentó ManuD195, lo de desactivar el start/stop y ahora al arrancar el coche la luz encendida me recuerda que lo tengo desactivado a la espera que sea yo el que decida cuando usarlo. Lo de abrir/cerrar el maletero no he conseguido cerrarlo con el mando aun dándome como valida la activación. Lo mismo que me pasa al activar nivel de batería, aspecto del MMI al inicio o contador de vueltas/temperatura del aceite que activándolo y validado no se muestra en pantalla. O que la poner la palanca en P se active freno de mano solo. todo ok pero no. Por otro lado, si active con éxito: Barrido de agujas al arrancar Quitar sonido del cinturón sin abrochar Pitidos de la alarma.1 al cerrar y 2 al abrir Video In motion Quitar las luces Xenón al cerrar o abrir el coche.(no me gustaba que estuvieran encendidas ni mucho ni poco tiempo sin estar el coche arrancado) Regular el tiempo de coming home(ahora si sin los xenón) Regular intensidad de los leds( para que no se apaguen al poner intermitentes por ejemplo). Establecer una nueva velocidad para que se apague la cámara/grafico.(Esta puesto para que se apague a 10km/h y para mi era un engorro tener que ponerlo cada 2x3 por ejemplo en el garaje. lo he subido a 20km/h Activar en el modo de conducción para personalizar el ajuste individual del AudiDriveSelect también el Modo Efficiency dentro de las diferentes opciones Auto Confot Dynamic (que a mi no me salía y que supongo que será para ahorrar combustible). No se si se me olvida algo pero hay mas activaciones por probar y que habrá que echar mas tiempo. Un saludo! -
Perdona por la calidad de las imágenes. Si no entras en algún modulo es posible que no tengas el cable adecuado. Suerte!! Saludos -
Gracias ManuD195.Lo de los pitidos fue fácil solo seguir el manual del compañero del foro A4 wgolf. Muchas de las activaciones que se pueden hacer son compatibles con nuestro coche y otras no. por ejemplo esta si. -
S.O.S LLevo el coche sin bocina!!!
Por eso ahí queda la solución para que si pasa no sea tanta la preocupación del arreglo. Saludos -
Sigo desmontando y ahí están otro modulo de fusibles reviso y sorpresa!! Otro de 20 fundido. Compruebo y ahora si SOLUCIONADO. Anulo cita y a disfrutar como dios manda de mi A7. Siento el tocho que os he metido pero he pasado varios días dándole vueltas hasta que por fin lo he solucionado y que conste aquí mi problema resuelto por si a alguien le pasa que lo solucione antes que yo. Un saludo a tod@s -
Hola después de 3 días como loco dándole vueltas a que podía haber pasado por fin lo he solucionado, con ayuda de algún compañero del foro eso sí.Ellos saben quienes son. Los test del vagcom me daba siempre el mismo fallo entre otros. Venia a decir circuito abierto en borne 30 con un código de error 03123. Viene a decir que algún fusible fallaba. Comprobé en primera instancia los fusibles mas accesibles que detalla el manual como son los 3 modulos del lado del conductor estando todos bien; después los 2 modulos del lado del copiloto y también estaban todos correctos. Según manual existen otros en el maletero pero donde? después de desmontar donde parecía que no había nada a la derecha de este como vienen en los A6 pues tampoco aparece ubicación en el manual, descubro por fin un fusible de 20 fundido en uno de los 4 modulos existentes en esa zona. Coloco uno nuevo pero me dura poco la alegría pues todo sigue igual sin luz en guantera parasoles y claxon además del dichoso fallo que persiste. lo cual indica que hay alguno mas pero donde? Ya tenia cogida cita en la casa donde me dicen que será otra cosa que no será un fusible. Y ahí gracias a un amigo que me da la información de que según parece hay otros fusibles ubicados debajo del volante y me pongo manos a la obra: -
Es exactamente el mismo modelo que el mio con la misma llanta tb. Yo el pitido de la alarma no fui quien a activarlo. El vim tienes una pagina web en google que lo exploca muy bien, pones VIM audi y te salen los pasos y un generador para sacar el numero que necesitas. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Muchas gracias yo ando a ver si soy capaz de poner dos pitidos que en otros modelos si se puede. Un saludoSi lo consigues me avisas! Salu2 Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Hecho. Activados 2 pitidos al abrir,1 al cerrar y quitado el sonido del cinturón desabrochado,ademas del test de agujas.Ya me diras Triton A7 como hicsite lo de quitar el start/stop de inicio y lo de cerrar el maletero con llave. Un saludo a todos -
Es exactamente el mismo modelo que el mio con la misma llanta tb. Yo el pitido de la alarma no fui quien a activarlo. El vim tienes una pagina web en google que lo exploca muy bien, pones VIM audi y te salen los pasos y un generador para sacar el numero que necesitas. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Muchas gracias yo ando a ver si soy capaz de poner dos pitidos que en otros modelos si se puede. Un saludo -
Hola y gracias. Ahí van algunas fotos mas que reduciendo muchiiisimo el tamaño he podido subir. Yo he activado el test de agujas que queda muy chulo y el pitido de la alarma no se si habéis podido alguno activar dos pitidos al abrir. estoy en lo del VIM aunque ando pillado con un cable que se queda corto a la hora de leer. Y ando como loco por un fallo que me ha dejado de pitar el claxon y no se si la centralita a cortado algún modulo o que porque los fusibles están ok. Un saludo -
Mira este hilo, es del A6, pero igual te ayuda y orienta. PUNTEA AQUÍ. Gracias
