Jesu S4Biturbo
Acerca de Jesu S4Biturbo
  • Cumpleaños 12/23/1985
Logros de Jesu S4Biturbo
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Ok!! me estaba volviendo loko buscando.. jeje pues si vale pedire todo de RS4, no pense que el disco de embrague era igual y solo cambiaba la maza y el collarin, lo que es kit de embrague de RS4 vale incluso mas barato que el de S4, se me keda todo bimasa y kit embrague en 750e con descuento, ahora haber si saco un finde para montarlo! e leido que dan 10 horas!! para montarlo, espero que no se me complique mucho, jeje un saludo!
  2. Ola a todos! tengo el bimasa como al embrague que le quedan 2 dias de vida... :ranting2: estado mirando y aunque barajo la posibilidad de montar un monomasa y embrague semiceramico, estoy mirando montar el bimasa de serie que es el mismo parece ser q el de RS4 (coinciden referencias) y montar el disco de embrague del RS4 que cambia la referencia e imagino q sera reforzado... tengo pensado hacer una repro cn los k03.. que os parece? sabeis si valdria lo del RS4? Txuss que hiciste al final tu con el tema del embrague? saludos!
  3. Wnas a todos!! hace tiempo q no ando x aki! y siempre leo pro no posteo mucho.... nose como e visto este post!! q es de hace muuuuxo, buscand temas d S4... pro como se comentaba a cerca d si era yo, pues por dar la cara!! jeje Como dice devil08 tengo un S4 amarillo imola, pro no era yo ttoni, xq el mio es berlina no ranchera... x cierto ese A4, en blanco esta muy guapo!! saluds!
  4. Wnas! muy chulo, esta en muy buen estado parece! q envidia...con techo y cuero!! eso le falta al mio El cuero con l centro azul igual no pega del todo con el gris del coche pero son muy muy guapos en ese color y no le keda mal tampoco!! Es ya el restailin verda! muy wapo!! a disfrutarlo!! jeje un saludo!!
  5. wnas! Joe pues es un poco raro! tiene q perder l aceite o x l tubo d entrada(engrase) o x l tubo d salida(retorno al carter) es x dnde suele perder un turbo, y si es algun tubo esta cmplicado d cambiar pero es una averia barata,yo apostaria poque sea algo d esto!! si estaria el turbo mal meteria muxo aceite por los manguitos d aire d presion,y si se kita un manguito se ve enseguida si tiene aceite pero x lo q cuentas..no es nada d eso! un saludo!
  6. buenas! pero pierde aceite o lo consume,si lo consume tambien puede pasarse algo d aceite x los segmentos o x l vastago d ls valvulas q sn muchas(30 jeje), pero lo ms normal es q sea x el eje dl turbo como dices. pues si es d turbos e leido x ahi q ls reconstruyen por 400euros cada turbo asi q 800, y aprovechan ls caracolas exteriores y todo lo demas eje, casquillos, y tl nuevos. claro luego n mano d obra si no lo haces tu pues otra pasta.. yo si q ls reconstruiria si me tocara ls turbos jeje bueno eso digo ahora!! q igual luego...jejej Los dl mio tambien seran ls d origen y va a hacer 193000km .. Un saludo!! PD:desde cuando tienes el S4?
  7. Gracias! lo dl bimasa puse q suena al Parar l motor, no al frenar! yo creo q es l volante pq lo subi n l elevador y al paralo sonaba d hay! imagino q cuando saques l embrague se vera como esta el volante pero no lo se! pero se recomienda cambiarlo creo! un saludo!
  8. Gracias!
  9. Gracias! jeje mu wapo ese A3 eh! tamben, cn esas BBS.. un saludo!
  10. Gracias! si es xulo n amarillo, un poco llamativo igual pero es xulo jejej q tl el tuyo? q tl esta? e visto comentarios ls q te le an visto pero has puesto foto? porque no e conseguido ver ninguna x aki un saludo!
  11. Gracias! si pos seguramente me hayas visto porq lo q dices n Burgos.. A3 rojos hay unos pocos mas pero ya me fijare! l de la foto cn ls llantas cn l fondo negro es l tuyo? Un saludo!
  12. Gracias! otro imola mas eh!! jeje es xulo el color!! lo q pasa q si kieres pasar desapercibido no puedes jeje q tl te va a ti l tuyo! te a tocao hacer algo en l tema d turbos? ami me va bien pero nose ke tal estaran dl todo ls turbos.. un saludo!!
  13. Gracias! Un saludo
  14. Gracias! lo de la direccion me parecio q estaba n nivel pero me asegurare..jej lo dl fis si no es mucho jaleo lo hare pero sin prisa!jeje lo de los brazos d suspension delanteros te refieres a los silenbloks d goma d los brazos no? les exare un ojo.. Y los turbos es un tema..jeje si solo para ver la holgura dl eje q me gusta mirar.. no hay kien meta la mano por ningun lado!! a ti te a tocao cambiarlos o algo? ke tl te va cn l tuyo, es un S4 tamben no? Lo de la repro es un tema q deje caer.. jeje pero demomento lo dejare asi q primero tenga todo n orden y masss tarde mirare igual! un saludo!
  15. Gracias! un poco cantoso el color!jeje pero es xulo!! q tl te va a ti l S4?! una gozada eh!! e leido x ahi q tienes 260000km te a tocao cambiar turbos? pues el mio casi esta ya n ls 200000.. es por estar preparado.. un saludo!
