meatloaf
Todo lo publicado por meatloaf
  1. eso tiene pinta de algo de junta-culata o de bloque, por que esa sobrepresión que te viene no es nada normal, comprueba que no tengas burbujas en el vaso expansión con el motor en marcha salú
  2. ah! yo creía que era una tienda online juaaaaaaaaas
  3. pero es tip o multitronic?
  4. a mi una lleva unos días que me empieza a parpadear, ya cambie una ahora le toca a la otra podías poner en que tienda las compraste por cambiar las dos a la vez pero no hace falta desmontar el parachoques, por dentro haciendo sitio se tiene acceso a la tapa que abre el compartimento donde va la d1s saludos
  5. bixenon se serie para un b7 también son D1S salú
  6. yo tengo una parecida, y a mí donde lleva la cámara la iluminación de la matrícula la dan dos leds pero son escasos en comparación con el otro plafón de matrícula a vosotros os ilumina igual o también poco? saludos
  7. yo le echo CASTROL EDGE TURBO DIESEL 5W40 para cambios cada 15.000 Km y no gasta na de ná el 5W30 que dice el compañero AudiRace es para cambios Longlife-04 ,VW 504.00 / 507.00 cada 30.000 Km (que me parece demasiado) por eso le hago los cambios cada 15000 un saludo compañeros
  8. yo hace 15 días que le hice el cambio, aceite y filtros lo pille todo en oscaro ya van dos veces y es el de 200 mmm y todo perfecto te pongo link filtro espero te sirva un saludo
  9. paquete recibidoooooooo!! me voy a montarlo a verrrrrrrrr :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: gracias jose y xavi
  10. yiiiiijaaaaaaaaaaa!! :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: DE P.M. que ganassss por diossssssssss :thumbsup: :thumbsup: saludos fieras!!!
  11. si no recuerdo mal va a presión simplemente, metele por un lado un destornillador y con cuidado mira a ver si mueve salú
  12. no pedirá el código no?
  13. habrá que montar los hidráulicos del b8 en los b7 por que no entran ni de coña, lo que dice xavi no veas como cruje el portón
  14. :notworthy: :notworthy: me quito el sombreo JOSE32 :clap1: :clap1: :clap1: bueno pues ahora a esperar gracias y saludos desde ZgZ
  15. buen trabajo sí señor!! :clap1: ahora cudadín con los rasca-bordillos salú
  16. muelles recibidos esta mañana, gracias xavi a ver si tengo un rato y pruebo el invento-catapulta tengo que hacerle al coche varias cosas y no tengo tieeeeempoooo saludos fieras oye si montáis alguno cometad como queda la cosa y si hay que poner los del b8
  17. para el 1.9 con una de 4 litros te vale, si luego ves que no te llega al nivel máximo le echas un poco más y listo pero ya te digo hace poco le cambie a un amigo el aceite y filtro de su de b6 1.9 y con la garrafa de 4litros tuvo bastante con lo del caudalímetro no te puedo ayudar fijate en el que venía de origen saludosss
  18. yo se lo cambio cada 60000 km o menos según como me dá, es diesel eh! pero si tu se lo quieres cambiar mejor que mejor ASI te evitas problemas, dices que lleva 63000 y no se lo han cambiado nunca, así te aseguras, por lo que vale merece la pena yo en los anteriores coches gasolina se lo cambiaba mas o menos con esos kilómetros espero haberte ayudado un saludo
  19. :clap1: :clap1: :clap1: olé tú!! :clap1: :clap1: :clap1:
  20. no confundir el aforador con filtro, el primero su función es indicar el nivel de combustible en el depósito, y filtro pues eso... eso que te han dicho creo que no estaba muy centrado el "mecánico" puesto que filtro fijo que lleva y si no las webs de recambios están haciendo un chollo :laugh: recambio oscaro
  21. bueeeeeno que pacha? que está esto un poco paradooo nadie los ha probado ya?
  22. estuve mirando las características del hidráulico que ponen en el lateral de mi b7 y pone esto: ref. 8E9 827 552 G01S marca INTER STOP de 540N luego mirando las diferenciqas con las del b8 creo que quiz de la cuestión está en la carrera de las barras que el de los b6-b7 es 199 mm y el de los b8 es 193mm esos mm igual son los causantes de que valagan o no! por que la fuerza es la misma, no sé...
  23. yo también estuve mirando las características de uno y otro y la diferencia es la que dices, audiete, los 4 mm más largos para los hidráulicos del b8 la fuerza es la misma,530N probaremos antes y si no funciona pues habrá que cambiarlos <_< a ver...
  24. +10 lo mismo digo!! chapó tíos os lo habéis currado de PM :clap1: :clap1: :clap1: :notworthy: saludos a todosssss
  25. eso sí que es previsión Domin hasta que lo tengas lo puedes montar en el azulito no? para ir probandolo que rapidez de compra, ya tengo ganas de probar el invento, pero me temo que hacen falta los hidráulicos del b8 no? saludos fieras
