knutdi
Logros de knutdi
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Gracias golfinho, para cambiar el proyector y montar un bixenon hay que desmontar el faro y realizar una importante modificacion, y ademas de complicada es cara, ya que los proyectores me salieron por 150€ la pareja, aunque el resultado es espectacular, si estas interesado hazmelo saber y te pido una pareja de proyectores.
  2. Y por ultimo como queda la luz diurna encendida, en la foto parece mas azulada, pero en vivo es mucho mas blanca.
  3. Detalle de como queda montado el nuevo proyector en el faro, es un poco mas grande, de 2.6", pero queda genial!!! aunque me ha costado bastante trabajo regularlo correctamente.
  4. Ahi va la buena, que es cuando das luz de largo alcance, y se hace de dia!!!!
  5. Esta es la luz de cruce en el proyector BIXENON con bombilla de 5000k
  6. Y ahora fotos de como alumbran los faros con el Proyector BIXENON, esta es solo de las luces halogenas en el reflector de largo alcance para rafagas.
  7. Otra foto de como quedan los leds montados en el reflector.
  8. Foto de como quedan los leds una vez montados en su reflector
  9. Añado otra foto de comparacion entre ambos leds.
  10. Voy a añadir algunas fotos para que observeis la diferencia de luminosidad de los leds normales con la resistencia de origen con los que he montado superflux y como quedan montados en el reflector. Tambien unas fotos de como alumbra ahora mi toledillo con los proyectores bixenon, he montado halogenas en los reflectores de largas para poder dar rafagas con las luces apagadas.
  11. Hola de nuevo a todos, Feliz 2010!!!! ya he terminado con el brico del cambio de los leds y no solo eso, si no que tambien le he cambiado al faro en proyector y le he montado un BIXENON y el resultado es espectacular!!! Los leds que monte al final son los tipo Superflux de 5mm que alumbran bastante mas que los de origen, aunque no tanto como los de los audi originales, pero tambien os tengo que comentar que con los leds normales tambien se puede conseguir una muy buena iluminacion y para eso unicamente hay que sustituir la resistencia que tienen los leds que es de 270 Ohm por otra de menor valor, yo no aconsejo bajar de 33 Ohm, y con eso se consigue aumentar y de que modo la iluminacion de los leds de origen.
  12. Hola a todos, ya me han llegado los nuevos leds que le pondre a mis faros daylight, he pedido 2 modelos, uno tipo PLCC con 10000mcdy otro tipo PIRAÑA con 25000mcd, aunque la sensacion es que alumpra mas el PLCC, os pongo una foto de los dos tipos funcionando a pleno rendimiento, el de arriba es el PLCC. Ahora que ya tengo los nuevos leds, necesito vuestra colaboracion, y es que yo no se como es el funcionamiento de una luz DRL como llevan algunos modelos de vuestros Audis, por lo que si alguien que lea esto tiene un Audi con luz diurna de serie y quiera poner aqui cual es su funcionamiento completo, podre crear un circuito para poder emular en mis faros Daylight dicho funcionamiento. De momento lo unico que conozco sobre el funcionamiento es lo siguiente que tambien me gustaria que me confirmaseis ya que esta informacion la he recopilado por distintos foros: - Las luces diurnas se encienden a plena potencia al dar el contacto en el coche, no es necesario arrancar. - Las luces diurnas bajan de intensidad al encender la luz de cruce. - Las luces diurnas bajan de inensidad al encender un intermitente ( no se si bajan las dos, o solo la del lado del intermitente) Gracias de antemano a todos.
  13. Avisare si encuentro algo sobre los leds smd, de momento estoy abriendo el faro para ver si hay alguna referencia en los leds que lleva. Sobre el tema de la ITV no se nada al respecto, yo lo unico que voy a hacer es un sistema para que cuando encienda las luces de cruce baje su luminosidad, pero esto lo hare cuando encuentre y ponga los nuevos led. Globertrotter sellaste tus faros con silicona negra verdad??? has tenido algun problema de empañamiento o entrada de agua con la silicona???
  14. Gracias globertrotter, efectivamente estoy pensando en montar leds smd, pero no de los que tu me dices, si no de otros que hay mas potentes, por eso queria saber que modelo son los que lleva de origen, para buscar sus caractericticas tecnicas y saber cuantos mcd dan y el su angulo de vision, ya que si no se miran de frente parecen amarillos!!! y buscar uno bastante mas potente que los hay, como ultimo recurso si no lo encuentro o fuese muy caro pondria leds de unos 5mm de alta luminosidad, de todas formas hoy voy a desmontar un faro par ver el tipo de leds y buscar informacion y tambien para ver si puedo sustituir los proyectores por unos bixenon que estoy mirando. Un saludo y gracias.
  15. Hola Globertrotter, necesito saber algunos datos sobre los leds antiguos que cambiaste en tus faros, si no te importa podrias mirar si tienen alguna referencia u algun dato identificativo con el cual pueda realizar una busqueda por internet para poder conocer todas sus caractericticas. Es que yo tambien estoy interesado en realizar el cambio de dichos leds, pero antes quisiera saber sus datos, sobre todo los mcd que tienen para buscar unos mas potentes de tipo smd, los faros que yo tengo son los mismos que los tuyos, los dectane daylight. Si me puedes enviar algun dato te estare muy agradecido. Si quieres me lo puedes enviar a mi email : k n u t d i @ h o t m a i l . c o m Un saludo
