Fco_Javier
771 visitas al perfil
Logros de Fco_Javier
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Pues no me acuerdo pero es donde le pones que sistema de sonido llevas instalado, en el apartado de la radio claro. Hay 3 opciones: Bang &oulfsen , ASS y el de serie, probé las 3 y pese a que no llevo el ASS el sonidó mejoró con éste último. Seleccionar Bang&Oulfsen fue la peor opción de las 3. Saludos.
  2. Hola, Yo con el Vagcom le metí la ecualización del ASS y ahora suena menos pero da 3 veces más calidad, estaba dudando si contestarte por que es dificil de creer pero lo probamos entre varios y las mismas canciones con una config y la otra... Probar no cuesta nada.
  3. Hola de nuevo: Acabé la instalación, lo que hice fue comprar un interruptor con 2 fases para lo del encendido ya que si no me mandaba electricidad al positivo bajo llave cuando encendía a traves del positivo directo. Todo perfecto, estoy muy contento con ella, de momento no le veo apenas fallos, está claro que refleja un pelín más que la de serie pero tiene mucha más luz y ya la tengo probado con el sol entrando por la ventanilla trasera y la imagen se ve de sobra. Respecto a cosas que veo que cambia respecto a las anteriores: -Al ajustar el climatizador aunque estés en la pantalla del RR cambia y se visualiza la ruleta, luego vuelve a donde estaba. -El bluetooth lo mismo, cuando te llaman con el navegador puesto cambia a la pantalla propia de la radio (teniendo el manos libres de serie). Por lo visto se escucharon los correos que los primeros propietarios enviaron a RoadRover. Quien necesite ayuda para instalarla aquí me tiene.
  4. No se nada sobre las actualizaciones buena pregunta. Aunque si va bien como está no pienso actualizar nada por lo menos en mucho tiempo. Saludos
  5. Buenas de nuevo; Bueno pues ya lo tengo funcionando no sin problemas ya que no hubo manera de encontrar información al respecto para instalarlo. El chino me mandó un manual pero del anterior modelo que no contemplaba la diferencia con éste: LLeva un cable positivo directo de la batería y otro positivo ACC. Ésto se hace para que podamos elegir si lo queremos que este encendido siempre o bien que podamos conectarlo a una toma positiva bajo llave. El positivo directo no lo enciende, solo sirve para que guarde memoria estando apagado. En mi caso lo que voi a hacer es ponerle un positivo bajo llave y del mismo cable otro positivo directo a la batería con un interruptor. De modo que con el interruptor apagado la radio solo encienda con el encendido del coche pero si quiero encenderla con el coche apagado también tenga la opción. Para mi es un avance. Para los que instalen este modelo: Ésta es la radio con la versión: Y estas son las conexiones. El cable rojo ACC que hay que conectar viene suelto con el jack donde va el micro del bluetooth y las tomas de la camara trasera y la tv.
  6. Gracias Haber como sale el asunto, no me gusta no tener referencias de más gente que tenga la misma. Para ser el primero mejor que sea de una maratón
  7. Bueno al final parece que si es la tercera generación del c6505 http://www.stagemotion.com/a4/ Voi a pedirlo. Respecto a los que vienen con Android lo máximo que pude encontrar es 1ghz con arm8 (lo que lleva el iphone 3) del 2009 es el procesador. Un poco antiguo pero no debe tirar mal. De todas formas veo más estable un aparato con windows ce y para el uso que le voy a dar me viene mejor. Cuando me llegue y lo monte ya os contaré que tal. Un saludo. .
  8. Además por lo que veo empiezan a haber aparatos con Android ya, como por ejemplo éste con windows Ce 6.0 + android http://www.aliexpress.com/item/Android4-0-WinCE6-0-System-Android-DVD-GPS-for-Audi-A4-A5-2009-2013-left-hand/1072956273.html System parameter Basic frequency 1G Hz The main chip type Jinzhi A10 internal memory 256MB DDRIII memory space 4GB NAND Flash Navigation software storage SD card/TF card operating system Android 4.0 Multimedia parameters and performance Audio support type WAVE, AIFF, AU, MP3, MIDI, WMA, Real Audio, VQF, OggVorbis, AAC, APE and so on Video support type AVI(H.264, DIVX, DIVX, XVID, rm, RMVB, MKV(H.264, DIVX, DIVX, XVID), WMV, MOV, MP4(H.264, MPEG, DIVX, XVID), MPEG, MPG, FLV(H.263,H.264) and so on Video decoding performance support Support 1080P Hd video broadcast Photo browser Support picture type BMP/JPG/GIF/PNG and so on Text browser Support the text type TXT Internet Support network type EVDO/W-CDMA/WiFi Support network speed 7.2M/S GPS hardware parameters Chellopset SIRF III or U-BLOX 6 rate 1.575GHZ C/A CODE 1.023 MHZ chip rate Number of channels 20 channels tracking sensitivity -159dBm positioning accuracy 10m, 2D RMS 5m, 2D RMS, WAAS enable Speed rate 0.1m/s data updating rate 1HZ Again capture time 0.1s(OPEN SKY)in average Hot boot time 3s(OPEN SKY)in average Warm boot time 38s(OPEN SKY)in average Cold boot time 45s(OPEN SKY)in average Highest fixed position 18,000m maximum rate 515m/s Accelerated speed < 4g External antenna interface SMA External antenna pressure 3.3V±5% External antenna transmission gain 27dB External antenna current 15mA USB Parameters and performance USB interface type USB 2.0(High Speed)Device USB performance Be available to connect with PC and support U disk
  9. No, si te fijas tiene 2 usb pero traseras. De momento cancelé el pedido, no estoy seguro, sigo buscando pero de momento no encontré ninguno igual. Saludos
  10. Hola muy buenas, Acabo de pedir un roadrover c6505 de aliexpress pero el chino me dice que existe un modelo nuevo en el que han renovado la parte visual del interface y han sustituido las partes metálicas del aparato: que opináis? timo o será verdad? Le acabo de escribir un párrafo preguntándole por versiones características y que me diga si es todo igual al anterior. Buscando por ahí no encuentro ninguno igual, será que lo acaban de renovar justo ahora? *Como identificáis los vuestros como originales de RR? Por que veo que hay navegadores con exactamente la misma caratula del dvd y pantalla pero no vienen con las mismas especificaciones. Saludos
  11. Puff no se como hice pero si me perdí sí. Gracias por movermelo. Haber si alguien más me puede ayudar Saludos!!
  12. Buenas! Por más que busco en el foro no me queda clara una cosa: Las interfaces que hay por ahí son todas de vídeo por lo que el audio se tiene que quitar por el aux, de modo que; -¿Obtuvisteis de alguna forma el audio de la trasera de la radio de la toma aux u os conectáis directamente al aux de la guantera? -Y por otra parte cuando tenéis activada la toma av del interface ¿El interface preselecciona la fuente aux automáticamente? Yo tengo un a5 del 2011 sin mmi con toma auxiliar en la guantera del reposa-brazos y pretendo ponerle la de Xcarlink por que veo que la metieron varios compañeros del foro pero aún leyendo y leyendo no di con las respuestas. Así que agradecería mucho si me resolvéis estas dudas Saludos
  13. gracias!! ya lo hice pero creo que todo no sale bien. Lo llevare igual que asi le miro si tiene algun fallo en la centralita de paso. Saludos
  14. Hola soy Javier de Vilagarcía (Pontevedra). Al final conseguí el coche de mis sueños. Es un a5 color plata del 2011 con 53.000km 2.0tdi 170cv Sline exterior e interior Suspensión sline Espejos retrovisores abatibles y antireflejo. Asientos Tela-cuero Llantas 19" Parktronic delantero y trasero. Alguna cosilla mas tiene pero hasta que no lo compruebe con el nº de bastidor en un concesionario audi no los sabré. Saludos!!
