Dasonar
Todo lo publicado por Dasonar
Leds luz diurna economicos
Dasonar responde a Dasonar de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Se puede anular con el vag el fallo de bombilla fundida?? dime como si no te importa y lo que tu dices ni me molesto en poner resistencias cuando se funda una ya la vere tengo que buscarte esa informacion , no se donde la he guardado , pero vamos ... juraria q en la codificacion le pones estas cosas q quieres q te avise Cuando puedas a ver si lo encuentras y me lo pasas que por no quitar las tapas de los faros otra vez se paga dinero, que jodido esta meter la mano ahi -
Se puede anular con el vag el fallo de bombilla fundida?? dime como si no te importa y lo que tu dices ni me molesto en poner resistencias cuando se funda una ya la vere -
Porque te interesa la potencia por el fallo del fis? probare varias resistencias en un conector sin bombilla y te dire el valor que hace falta para que no de fallo el fis, la potencia es muy poca calcula entre 5 y 10W, bueno tambien podemos medir la resistencia que tiene una bombilla y poner ese valor -
AUTOMATICO TRIPTRONIC A6 3.0 CUATRO TDI
Dasonar responde a correo4 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Yo tambien he notado eso que tu dices Demon, esperemos por nuestro bien que sea normal -
Hola Gracias por la aclaracion, creo que las distancias las cumplo pero las luces las comple en ebay y no tengo ningun papel de ellas, ¿se meten los verdes con el tema de los leds? yo creo que ya no saben los coches que los llevan de serie y lo que no porque ya hay un monton con leds Yo estuve casi un año con los no homologados y nunca me pararon y eso que me cruzé con ellos ifinidad de veces incluso en controles y nada. Yo creo que lo de los leds ya está "asumido" siempre y cuando cumplan eso, que no molesten y no den el cante (azul o verde). Date cuenta que ya hay muchos modelos que los incorporan de serie (opel, saab, audi, mercedes, porsche, lancia, skoda...). Más que nada los problemas los podrías tener en la itv, pero para la ocasión lo mejor es llevarlos apagados. Eso mismo tenia pensado el dia de la ITV se apagan y ya no hay problemas, los leds son blancos normales ASI que espero que no tenga problemas con los verdes, de todas maneras gracias por tu aporte de informacion -
Hola Gracias por la aclaracion, creo que las distancias las cumplo pero las luces las comple en ebay y no tengo ningun papel de ellas, ¿se meten los verdes con el tema de los leds? yo creo que ya no saben los coches que los llevan de serie y lo que no porque ya hay un monton con leds -
Gracias Manu pero no creo que digan nada porque las he dejado con la luz dirna y el dia de la ITV las llevare apagadas para evitar problemas -
Hola Demon aqui tienes el enlace http://cgi.ebay.com/2-X-BANDE-FLEXIBLE-24C...=item56393d6a73 salen por 6,29€ puestos en casa, ahora me dan fallo porque he dejado conectado las dos tiras a un lado y el otro lo he dejado suelto por eso da fallo pero es cuestion de ponerle una resistencia ya te dire el valor que pongo para que no de fallo, funcionan con la luz diurna y se controlan con el MMI -
Hola hoy por fin me he decidido a quitar las luces diurnas se serie que son muy feas y poner unos leds que he comprado en ebay por 10€ no llega las dos tiras este es el resultado A sido un poco engorroso porque hay que desmontar el paragolpes para hacer bien la instalacion de los cables y lo peor de todo abrir la tapita de los faros para enchufar los cables y eso que para cambiar una bombilla hay que quitarla pero esta muy jodido sobre todo el lado izquierdo por la botella de la direccion que esta ahi Con las luces apagados ni se notan que estan ahi los leds y la verdad me gusta como ha quedado
Pues uno mas que opina que el automatico es una maravilla, es el primero que tengo y es una pasada
aceite cambio cada 15000
Dasonar responde a bielsa de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Pues creo que si no me equivoco que en una pegatina que llevamos en el hueco de la rueda de repuesto pone si lleva dpf -
La referencia es la misma que el que yo he montado
A mi me cobraron 17€ del mio y llego bastante rapido
eres un fenomeno!!! :laugh: :lmfao: eso es para los que no quieran complicarse cambiando el frontal
Audi A6 3.0 tdi ¿¿¿Quattro???
Dasonar responde a tachungo2 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Si tu estabas mirando con la puerta abierta puede que la rueda que patinara fuera la derecha porque si una tiene facilidad para patinar el otro lado ya no tracciona -
Ves buscando de vez en cuando y se paciente que seguro que encuentras algo mas economico
A esto me refiero Demon: Seria cortarlo por aqui y queda a la medida del a6
que opinion teneis de las centralitas?
Dasonar responde a demon de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Mi opinion es que lo mejor para aumentar CV es una buena repro, esos aparatos no suelen ser muy buenos para el motor -
j-o-d-e-r y es compatible????, creo recordar que existe alguno parecido a este con tarjeta SD. ¿podrías explicar la ñapa que has tenido que hacer? a lo que te refieres creo que es la unidad de navegacion , que tiene ranura para 2 SD y algunos para una SIM . por cierto , anhorabuena por el brico ! un saludo Gracias pero comparado con tus bricos soy un principiante Enorabuena, y si que vale, lo de la liberacion no es mas que decirle al sistema funciono con este nombre o referencia a traves Bus can. y si tenias un cd normal le as puesto tu frontal es asi?. Asi es pero no encajan los conectores de los botones y hay que cambiar el circuito impreso del frontal del a5 al del a6 y ya esta tubistes muchos problemas para adaptar la el frontal del cargador de cd de tu coche al nuevo MP3 del A5? de verdad , un trabajo excelente .... yo he conseguido un mp3 del A6 baratito ... sino hubiera seguido tus pasos seguramnete explicanos con un poco de detalle la adaptacion de la botonera , materiales , tiempo , y todo aquello que te parezca una informacion util para quien se quiera aventurar a hacerlo , tambien si no se quiere hacer esta faena desmontando el frontal del a5 por la parte de atras esta marcado el recuadro por donde cortarlo para que quede a la medida del a6 y encaje en la guantera :shocked: :shocked: Luego hare unas fotos y las pondre para que veas a lo que me refiero
j-o-d-e-r y es compatible????, creo recordar que existe alguno parecido a este con tarjeta SD. ¿podrías explicar la ñapa que has tenido que hacer? a lo que te refieres creo que es la unidad de navegacion , que tiene ranura para 2 SD y algunos para una SIM . por cierto , anhorabuena por el brico ! un saludo Gracias pero comparado con tus bricos soy un principiante Enorabuena, y si que vale, lo de la liberacion no es mas que decirle al sistema funciono con este nombre o referencia a traves Bus can. y si tenias un cd normal le as puesto tu frontal es asi?. Asi es pero no encajan los conectores de los botones y hay que cambiar el circuito impreso del frontal del a5 al del a6 y ya esta tubistes muchos problemas para adaptar la el frontal del cargador de cd de tu coche al nuevo MP3 del A5? de verdad , un trabajo excelente .... yo he conseguido un mp3 del A6 baratito ... sino hubiera seguido tus pasos seguramnete explicanos con un poco de detalle la adaptacion de la botonera , materiales , tiempo , y todo aquello que te parezca una informacion util para quien se quiera aventurar a hacerlo solo hay que cambiar el circuito impreso que va en el frontal, materiales un simple destornillador de estrella bastante fino para quitar los tornillos y en 15 minutos esta listo, tambien si no se quiere hacer esta faena desmontando el frontal del a5 por la parte de atras esta marcado el recuadro por donde cortarlo para que quede a la medida del a6 y encaje en la guantera
Ayer me actualizaron el MMI y me dijeron que una de las mejoras es que podia poner el navegdor en 3D, ¿sabeis como se pone en 3D?
j-o-d-e-r y es compatible????, creo recordar que existe alguno parecido a este con tarjeta SD. ¿podrías explicar la ñapa que has tenido que hacer? a lo que te refieres creo que es la unidad de navegacion , que tiene ranura para 2 SD y algunos para una SIM . por cierto , anhorabuena por el brico ! Gracias pero comparado con tus bricos soy un principiante
j-o-d-e-r y es compatible????, creo recordar que existe alguno parecido a este con tarjeta SD. ¿podrías explicar la ñapa que has tenido que hacer? No ha sido mucho la ñapa, hay que desmontar los dos frontales y cambiar el circuito impreso que lleva los botones y montarlo en el frontal del cargador del a6 ya que el conector que lleva el circuito no acopla el del a6 en el cuerpo del a5. Me explico muy mal verdad? pero vamos eso hay que hacerlo para que quede metido en la guantera porque es enchufar liberar y ya funciona
Hola amigos despues de mucho buscar un conce que fueran competentes para liberar un simple cargador, hoy me lo han liberado y me han actualizado el mmi por 80€, el cargador era de un a5 que lee mp3 y funciona perfectamente en el a6 lo unico que hay que hacer una pequeña ñapa para cambiar el frontal por el otro, si alguien necesita alguna ayuda para cambiarlo que me pregunte ya que estos cargadores son bastante mas baratos que los del a6
